APM2.6 Hakkında yardımm
Oğuzhan, özel mesajından anladığım kadarı ile elindeki malzemeler şunlar.
- F550 Frame
- SUNNYSKY X2212 980KV
- FlySky FS TH9X 9CH Transmitter +Receiver
- APM2.6 ArduPilot Flight Controller APM 2.6+ Ublox 6M GPS w/ Compass+ PM+ 433Mhz 3DR Telemetry +OSD side pin version
Ve de "esc, pervane ve pil tarafında" tavsiyeye ihtiyacın var. Şöyle yapalım, daha önce teorik olarak anlatılmış konular üzerinden giderek nihai bir listeye ulaşmaya çalışalım. Ama ben sadece öneride bulunabilirim, kişisel zevkine, harcayabileceğin zamana, ayırdığın bütçeye ve teknik bilgine dayanarak nihai kararı vermek sana kalmış...
Öncelikle şu aşağıdaki konuyu referans olarak incelemeni rica ediyorum. Temel bir multikopter için ihtiyaç olabilecek tüm malzemeleri bu konuda belirttim, aynısını tekrar yazmak gereksiz olacak.
Şu mesajda da örnek olarak "SUNNYSKY X2212 980KV" motorları kullanmıştım. Mesajdada anlatıldığı üzere, motorun katalog verilerini inceleyip, gerekli maksimum akım ihtiyacının yaklaşık 1.5 katı değerinde bir ESC seçmek, fiyat/performans/ağırlık gözetilerek en uygun çözüm olacaktır.
SimonK'lı ESC'ler, BLHeli yazılımlı ESC'lere göre bana biraz daha sempatik geliyorlar, çünkü üzerinde ayar yapılabilecek hiç bir parametre bulunmuyor, tak ve uç... Bu kadar. Herhangi bir 30A SimonK ESC iş görecektir ama sana tavsiyem, arıza nedeni ile daha sonra temin etmede sıkıntı yaşamayacağın bir ESC seçmen olacaktır. Afro ESC'ler "ileride temin edilebilirliği" daha yüksek bir ESC olarak gözüküyorlar.
Pervane seçimi için ise şu yolu izlemekte fayda var
1 - Gövdenin büyüklüğü sebebi ile bu gövdeye takılabilecek en büyük pervane boyutunun ne olacağını belirlemek lazım.
2 - Elimizdeki motorun, "en yüksek verimle" bu boyuta kadar olan pervaneleri çalıştırıp çalıştıramadığını araştırmak lazım. Bunun için iki farklı metod var.
2a - Aynı gövdede ve aynı motorda en çok hangi pervane kullanılıyor ? Forumlar biraz incelenirse görüleceği üzere CEVAP 10x45, 10x50 gibi 10" pervaneler.
2b - Kalem kağıt ele alınıp, motorun teknik verileri incelenir ve hedef ağırlıkta en yüksek verimlilikte hangi pervanelerin kullanılabileceği hesaplanır. Sadece dört işleme dayanan bir matematik bilgisi gerekiyor. Referans bilgiler için :
Yanlız yukarıdaki yazıda tam olarak anlaşılamayan bir noktayı biraz da üstüne bastırarak belirtmek istiyorum, itiş oranı artarsa stabilite de artar. 2:1 yerine 2.5:1 gibi bir oranı yakalamaya çalışmak, stabilite için daha iyi sonuç verir.
Pil seçimi konusunda da nihai uçuş ağırlığı belirleyici bir rol oynuyor. Ama 3S 5000mAH bir pili rahatlıkla bu gövdede kullanabilirsin.
