Ali Çınar kardeşimizden aldığımız Blade mCPX BL (brushless) micro heli elimize ulaştı. Bu yazımızda sizlere sırası ile "Kutu İçeriğini" , "mCPX BL Genel inceleme", ve "Blade mCPX V2 ile Farklarını" paylaşmaya çalışacağız.
1- mCPx V2 ile Ne farkı var
İki model arasındaki en temel farklılık BL (brushless) versiyonunda fırçasız motorlar kullanılmış olması. Bunun haricinde canopy rengi gibi kozmetik farklar dışında temel olarak aynı dizaynda. Yani modelimiz WLtoys V922 & HiSky FBL100’ün içerisinde olduğu "100" lük segmentte.
2- Uçurmak için Extra Neye İhtiyaç var ?
Bizim incelediğimiz model BNF (Bind and FLY) olarak elimize ulaşıyor. Yani kutu içeriğinde kumanda yok. Bu sebeple DSMX protokolünde yayın yapabilen bir kumandaya ihtiyacımız olacak. Bizim elimizde bu iş için Spektrum DX8 var.
NOT: Arkadaşlar unutmayın helimiz MICRO bir model olsa da, 6 kanal bir helikopter olup, tüm profesyonel büyük sınıf heliler ile aynı özelliklere sahiptir ve aynı tepkileri vermektedir.
3- En Uygun Nereden Alabiliriz ve Kaç Para ?
Ana distribütörü Horizon Hobby olmasına rağmen firma Türkiye’ye kargo göndermediği için Amain Hobbies ve daha birçok yabancı siteden alınabilir.
4- Kutu içeriği:
Öncelikle mCPX BL uygun bir kutu içerisinde geliyor. Taşıması ve saklaması için extra bir çantaya ihtiyaç duymuyoruz. Kutu içerisinden;
1- 1 adet Heli
2- 1 adet 7.2 Volt 2S 30C lipo pil,
3- Şarj aleti,
4- Bazı yedek parçalar,
5- Tamir için el aletleri ve manual’i çıkıyor.
BLADE mCP X BL BNF Micro Heli Ürün Inceleme Videomuz :
5- Yeni Başlayanlara Tavsiye Edermisiniz
Modelimiz hiç 6 kanal tecrübesi olmayan modelciler için uygun değil. Pilotaj seviyesi olarak Intermediate – Expert sınıfında lanse ediliyor. En büyük dezavantajı ise malesef oldukça pahalı bir micro model olması.
6- Genel Özellikleri ve Görseller:
Type: Ultra-micro electric flybarless collective-pitch helicopter
Main Rotor Diameter: 10.4 in (263mm)
Tail Rotor Diameter: 1.57 in (40mm)
Gross Weight: 2.12 oz (60.1 g)
Length: 9.84 in (250mm)
Motor Size: Brushless inrunner, 6700Kv
Kit/ARF/RTF: BNF
Rotor Blade Length: 4.61 in (117mm)
Minimum Age Recommendation: 14 years
Experience Level: Expert
Recommended Environment: Indoor/Outdoor
Is Assembly Required: No
7- Hard 3D Yapabilir mi ?
Modelin 3D manevraları da kapsayan ciddi bir manevra kabiliyeti var. Yapılabilecek manevralardan bazıları; ters uçuş, flip’ler, roll’lar, tic-toc, funnel, hurricane ve hatta piro flip…
8- Ne Kadar Dayanıklı ?
Kesinlikle şunu söylebiliriz ki daha yüksek kafa devrine sahip olmasına rağmen V922 çok daha dayanıklı
Çoğu düşüşte parçaların yerinden çıkıyor ama kırılmıyor. Size sadece parçaları bir ara getirip, uçmaya devam etmek kalıyor
Daha fazla düşüş video için : Video ile Örnek Düşüş ve Hasar Raporları
9- Bu heli için önereceğiniz UPGRADE Ürünleri nelerdir ?
Orjinal Pili Alternatif Pil Önerisi ve Çoklu sarj kablo önerisi :
Diğer parça upgradeleri için öncelikle şu konuya bir göz atmanızı öneririz
Model Helikopterlerde Upgrade Ne Kadar Gerekli ?
Lynx Upgrade parçaların Montaj Resimleri için :
BLADE mCP X BL BNF Micro Heli Ilk Ucus:
Tam bir test edemedik sizinde göreceginiz gibi ama, pek yakında modelimizle daha anlaşılır bir video çekip sizlerle pek yakında paylaşacağız inşallah
5 pil ucusu sonrasi test videomuz
Bu video ise modelimizin neleri yapabildiği gösteren tanıtım videosu:
4- Kutu içeriği:
1- 1 adet Heli
3- Şarj aleti,
Kit/ARF/RTF: BNF
