Çift motorda Diferansiyel Çekiş Gereklimidir?
futhsys
Uye
15 Ağu 2014
Merhabalar hocalarım
kendi yaptığım pusher bir uçağın hem gövdesinin biraz eskimesi hemde pusher açısını bir türlü tam oturtamamamdan dolayı, sıfırdan bir gövde yapıyım dedim. ve aklıma, gölümde olan çift motorlu bir konfigürasyon geldi : ))
genellikle çift motorlu modellerde, kumandalarda diferansiyel çekiş özelliği kullanılmış gördüğüm kadarıyla fakat benim kumandam buna yeterli değil. aynı motor, esc, pervane ve pilden besleme yapıldığında bu özelliğe gerek varmıdır? motorlarda sorun olmadığı takdirde çekiş farkı oluşabilirmi? rudderla müdahale edilebilir sanıyorum fakat yinede motor RPMiyle devamlı değişecektir, trimle çözülebilecek gibi durmuyor. veya motor açısıyla bu tarz bir problem çözülebilirmi? çift motor hiç denemedim ve görmedim, araştırdım ve sadece esc bağlantı yollarını öğrenebildim, çok fazla bir bilgi bulamadım.
motor açıları olarakta, sadece aşağıya doğru açı vermem yeterlimidir? başıma gelmeden problemi oluşturdum gibi oldu biraz ama herzaman yardımcı olan hocalarıma içimdeki kurdu göndereyim dedim : ) Teşekkür ederim şimdiden
Bu konuda çok bilgili Değilim baştan söyleyeyim. Ama ben yapsam esc ye Multikopter ayarı yapardım. Pervaneleri de birini sağa birini sola dönecek şekilde seçerdim. Esc lerin sinyal uçlarını da birleştirip throttle a bağlardım. Motor açılarını da 1-2 derece aşağı verirdim.
Aynı motor ESC ve tek pilden besleme ile ciddi bir sıkıntı olmaz. Tabii mekanik simetrinin sağlandığını varsayıyorum. Ancak iyi bir tasarım gerekli. Bir motorun güç kaybı büyük oranda kırımla sonuçlanacaktır. Gerçi bu risk patlarlı motorda daha fazla elektrikli motorda daha azdır ama hep vardır. O nedenle çoklu motor uygulamalarını belirgin bir deneyim birikimi sonrası öneriyoruz.
Bir zamanlar uyduruk fırçalı teyp motorları ile çift motorlu bir deneyimim olmuştu. Ama pek başarılı sayılmaz. Öte yandan, edindiğim bilgilere göre bir motordaki güç kaybı durumunda daha dengeli çekiş sağlamak amacı ile sağ motora 2 derece sol motora bir derecelik bir sağ açı verilmesi gerekiyor. Fırçalı motorda avantaj, aynı esc ile iki motoru sürebilirsiniz. Ama fırçasız motorda, her iki motor için ayrı ESC kullanmalısınız. Bu durumda, sanırım, helikopterlerdeki governor benzeri elektronik devir düzenleyiciler devreye girmeli. Ve hepsinden öte, bir motorda güç kaybı ile karşılaşıldığında, ani karar verebilecek ve soğuk kanlı davranabilecek bir pilotaj tecrübesi her şeyin üzerinde öneme sahip!...
çok teşekkür ederim yanıtlar için. bir fırsat geçti elime ve kumandamı turnigy 9x ile değiştirdim ve tabiki diferansiyel çekiş kontrolünü yaptım : ) motorları tersine dönecek şekilde ayarladım. herşey aynı olmasına ve motorları gayet eşit şekillerde yerleştirmeme rağmen sol motorda çekiş farkı oluştu. rudder ve diferansiyel çekiş trimiyle düzelttim. daha sonra rulmanlarda sıkıntı olduğunu gördüm. dandik lehim araç gereçleri kullanmamdan kaynaklı,2 kere güç kesintisi yaşadım. biri kalkışın hemen ardından elimden atmamla beraber oldu ve kontrol edemedim, yere vursada hasarsız kaldırdım. diğeri havada oldu, gazı kesip süzülmeyle geri getirdim. bütün kabloları tekrar tekrar lehimledim, çok uğraştırdı : ) ayrı çekiş denemeleri yaparken, tek motor kaldığında nasıl bir kontrol yapmam gerektiğini az çok çözmüştüm; en yakın düzlüğe indirmek :laugh:
diferansiyel çekiş şart olmasada, bendeki gibi sıkıntılı rulman tipi durumlarda iş görüyor. çift motorlu uçak içinse, hiç bir uçağım bukadar stabil ve kontrollü uçmamıştı. 1,5 metrelik uçağı nerdeyse yoncaları yalatarak dolaştırmak, diğer uçaklarımda yapabileceğim bir durum asla olamaz : )
Çekiş farkı normal pervaneyi ters yönde dönen motora ters takmaktan kaynaklanmış olabilir.
Sümer Yamaner' Alıntı:
yok Sümer abi, düz ve ters yönlü dönen 3 palli pervane çifti aldım bunun için. dönüş yönlerinide düzgün ayarladım, orda sıkıntı yaşayacak durumu geçtim diye düşünüyorum : ) havada rüzgar dinmedi bi türlü, baya sert rüzgarlarda uçurmaya çalışıyorum, sürüklenme yaşatıyor uçakta. buda sebep olmuş olabilir. temiz bir havadaki durumunu görüp ona göre yazmam lazım...
hakan bakır' Alıntı:
Harika. Helal olsun! %p
