- Katılım
- 13 Ocak 2014
- Mesajlar
- 214
- Tepkime puanı
- 184
- Yaş
- 38
- İlgi Alanı
- Multikopter
Selam arkadaşlar.Uzun süredir Mehmet abininde desteği ve teşviki ile Dji F serisi hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyordum kısmet bugüneymiş
Şimdi öncelikle Djı Phantom modeline göre daha ucuz ve başlangıç için ideal bir model nasıl yapabiliriz onu biraz açıklamaya çalışayım.
Direk olarak konuya girmek istiyorum fazla sıkmadan ve temel bilgileri vererek daha yararlı olacağını düşünüyorum..
DJI F serisinde 450 modeliyle başlamak istiyorum..Başlangıç olarak toplayabileceğimiz çok ufak olmamakla beraber 4 motorlu uçurması bir o kadar da zevkli bir modeldir.
F330,F550,S800 ve S800 evoyu tabiki başlangıç olarak tavsiye etmiyorum..F330 boyut olarak küçük (450 ye göre) diğerleride biraz pahalı
Eğer ki benim bütçem kısıtlı ben bu cihazı kendim toplamak istiyorum diyorsanız bence F450 modeli tam size göre.
Bunun için gerekli olanlar;
1- İlk olarak gövde kitimiz,
2- Kontrol kartımız
3- Motor ve ESC' ler
4- ESC' ler Opto olarak geldiğinden birde UBEC'e ihtiyacımız olacaktır.
Daha sonra isteğe ve bütçeye göre "Kamera ve Gimbal, GPS ve FPV sistemleri" ilave edilebilir.
Benim düşüncem ve araştırmalarıma göre gövde kitini motorları ve esc leri ayrı ayrı almak komple bir kit almaktan daha pahalıya geliyor.
Motor ve ESC Dahil DJI450 Kit
Benim aldığım yeri paylaşıyım, Ebay üzerinden 135 $ vererek gövde kitimizi (esc,motor,pervane ve yedek pervaneler dahil) alıyoruz. Satıcı çok iyi,hem bütün sitelerden daha uygun fiyat hemde kargo konusunda inanılmaz hızlı..(4 günde elime ulaştı)Kargo ücreti 26$.Ve ürün sorunsuz bir şekilde geldi.
Kontrol Kartımız
Gövdemizi aldıktan sonra kontrol kartını almamız gerekli.Bunun içinde hepimizin bildiği gibi Hobbyking'i tercih ediyoruz fakat bu aralar kargo konusunda biraz sorunlar yaşattığı için ben kontrol kartını da 15 dolar fazla vererek yine Ebay üzerinden aldım.(KK2.1 Kontrol kartı)
Bu kiti toplamak bence gayet basit alacağımız zevkte cabası..Eğer ki bu kiti yapacak olan arkadaşlar olursa detaylı bir şekilde hem teknik hemde kitin toplanma aşamasını resimlerle ayrı bir konu olarak paylaşacağım.İsteyen olursa ki eğer, Ebay den aldığım satıcıyıda paylaşırım çünkü o fiyata hiç bir yerde yok..
Kısaca toparlamak gerekirse, Quadcopter, Multicopter artık adını siz koyun benim tavsiyem DJI F450 serisiyle başlamak ve dediğim gibi ayrı ayrı almaktansa combo box almanız hem fiyat hem de toplama aşamasında size vereceği zevk açısından çok daha mantıklı.
Başka bir tavsiyem,eğer ki yeni bir kumanda alacaksanız aynı zamanda birde quad almak istiyorsanız rc711.com'da şu anda kampanya var, DJI F450 quad naza lite gps modullü ve seçeceğiniz Jr yada Futaba 6 kanal kumandayla birlikte 478$ idi.Türkiye'de bu fiyata neredeyse Phantom bile alınamıyor.Kumandanız yok ise ve alıcaksınız bence süper bir kombo olacaktır.
Dediğim gibi teknik bilgileri eğer ki yapacak olan arkadaş olursa seve seve anlatırım.
Ama kısaca bilgi vermem gerekirse,
- Frame ağırlığı yaklaşık 300 gr
- 'X' olarak düşündüğümüzde bir ucundan bir ucu 50 cm civarında.Normal boyut 37-38 cm civarında
- Motorlar dediğim sistemde 2212-920 kv gelmektedir.Esc lerimiz 30A opto esc'dir.(yukarda belirttiğim gibi ubec ihtiyacımız doğuyor)
- Uçuş ağırlığımız yaklaşık 800 ila 1200 gr civarlarında ekleyeceğimiz parçalara göre değişiklik gösterebilir.
- Ben 3s 3300 mAH pil kullandım uçuş sürem yaklaşık 10 dakika oldu..Isteğe göre 4s 5500 Mah seçimide gayet makuldür.
Tabi pilin ne kadar gideceğini etkileyen etkenler olabilir pozitif yada negatif yönde.Tamamen bizim kullanma ve modeli tanımamızla alakalı.
Bu sistemde zorlanabileceğimiz tek yer kontrol kartı kalibre aşamasıdır.Aslında zor değil fakat yeni bir model yeni ayarlar olduğundan ilk başta yabancılık çekiliyor kendimden biliyorum
Ama bu işle uğraşanlar için üstesinden gayette gelinebilecek bir durum..
Evet arkadaşlar quad yapmak aslında o kadar pahalı bir iş değil,ülkemizde hazır olarak alacağımız zaman tabii ki fiyatlar biraz yüksek geliyor.
Ilk olarak vereceğimiz ücret 500 TL yi bulmuyor.Tabi rahat durmaz ve GPS, FPV, Kamera sistemi kurmak istersek bu fiyat biraz yükselebiliyor Sıfırdan kuracak ve hiç bir ekipmanı olmayan arkadaşlar için söylüyorum.
Frame seçimi, fiyatı, nereden alınır hangisi uygundur ve frame hakkında kısaca (pek kısa olmadı ama ) bilgileri elimden geldiğince paylaşmak istedim.
Kendi hür irademle söylüyorum ki şiddetle tavsiye ederim sıfırdan bir quad toplamayı.
Yapacak yada düşünen arkadaşlar olursa her konuda yardımcı olurum.
Saygılar,sevgiler
2- Kontrol kartımız
Kontrol Kartımız
Saygılar,sevgiler
