Elektronik ekipmana göre uçak kit seçimi
İkinizde kendi bakış açınızdan haklısınız :D
2 yaşında oğlum var o yüzden model yapmaya çok vakit ayıramıyorum (2 defa yaptım ikisinde kırıldı:D) Bundan dolayı da hazır kitlere yöneldim. Balsa uzun ömürlü olması adına bana da mantıklı gelen seçenek fakat maliyeti yüksek olduğu için ilk uçuşta kırmaktan çekiniyorum. İyice düşünüp karar vermem lazım.
Değerli yorumlarınız için teşekkürler
Bekir kardeşim sana nacizane tavsiyem madem ki bütçe kısıtlı, Çaylak Trainer modelini yapmandır.Gövdeyi Fotobloktan değil de, 5cm'lik köpükten yaparsanız nispeten Fotobloğa göre daha dayanıklı olur.Yalnız beyaz boncuk boncuk yapıdaki strafor kullanmayın.Pembe,Mavi ve Yeşil gibi sıkıştırılmış köpükler var onlardan tercih ederseniz daha iyi olur.En azından Fotobloğu 2.plana atın derim.Kanat tercihen sıcak tel ile kesilebilir, imkan yoksa Fotobloktan da yapabilirsiniz.Kanat birleşim yerine Wing Joiner tipi destek koymayı ve Epoxy ile yapıştırmayı unutmayın.Yoksa ilk uçuşta kanadı katlarsınız havada.:lol: Şaka bir yana Fotoblok,Köpük,Balsa bir çok model yapıp uçurdum uzun yıllar.İmkan dahilinde hangisi kafanıza yatıyorsa onu yapıp hobinizden keyif almanıza bakın derim.Son söz sizin.Kırımsız uçuşlar dilerim.
THK 'deki bu modeli almaya karar verdim.
Umarım ilk uçuşta kırmam :)
Temin ettikten sonra model ile alakalı forumda konu açacağım güncellemeleri orada paylaşacağım inşallah.
Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim.
Uçağın sola yatması çok normal bişey. Trimleyene kadar o sola yattığında siz sağa yatırmak için kontra vermeniz lazım :) Ve motorun sağa açılı şekilde monte edilmesi lazım.
Uçağın yatışına göre kontrol etmediğiniz sürece her türlü uçağı uçururken sorun yaşarsınız. Ayrıca quadlarla uçakların uçuş mantığı çok farklı. Eğer ben zaten quad uçurabiliyorum ne var ki uçakta diyerek sim çalışması vs yapmadıysanız uçağın size küsüp düşmesi de normaldir. O kadar çok etken var ki. Hani ben yaptım olmadı o zaman olmuyordur diye birşey yok.
Şu uçağı tavsiye ederim. Yerli ve milli
Ve bir konu açıp detaylı paylaşım yapın. Ne yaptığınızı neyi planladığınızı adım adım anlatın. Yoksa 1 paragrafla ben bu uçağı yaptım ama stabil uçmuyor dediğinizde sebebini anlamamız mümkün olmuyor :)
Hocamın önermiş olduğu fotoblok modeli ben yaptım kanat açıklığı bayağı geniş gayet stabil uçuyor. Bende önerebilirim. Tabi ilk uçuşta acemilikten kanat kırdım. Tekrar yaptım.
İkincide rüzgara kaptırdım 1 km öteden çam ağacının tepesinden aldım.
Üçüncüde uçmayı başardım.
Model yapımında Depron yerine kapron kullandım (parke altı şilte diye geçiyor) ve gayet uygun fiyatlı oldu. Bir tabaka kapron 20 TL 2 adet 50x70 maket kartonu 100 TL.
Doğru seçim... Simülatör çalışmaya devam.
Hayırlı olsun Bekir kardeşim doğru bir seçim oldu.Simülatör konusunu Sümer ağabeyim zaten hatırlatmış.Bu arada konumunuzun İstanbul olduğunu yeni farkettim.Neden İstanbul'da Sümer ağabeyim gibi modelcilerin uçuşlarına katılmıyorsunuz? Ben bugün İstanbul'da yaşıyor ve hobiye yeni başlıyor olsam uçmayı öğrenmek için Sümer ağabeyimin peşinden ayrılmazdım.:lollol:
  • Haha
Tepkiler: Bekir Ekinli
Sümer abi ve diğerleri ile etkinlikte tanıştık, şuan öyle bir çevrem yok ilerleyen zamanlarda olur inşallah.
Pervane seçimi yaparken dikkatimi çeken noktalar oldu.
APC olunca ne oluyor?
EP olunca ne oluyor?
Birde elimde daha önce aldığım bir ürün yanında gelen pervane var ortasında somun yeri var. Bu pervane nasıl kullanılıyor? Adaptöre uygun değil.
Örn:
Motor olarak bunu alacağım,
önerilen pervaneler arasında 9x6, 10x4.5 pervaneler var. 10x4.5 yerine 10.4 ve ya 10.6 kullanılamaz mı?
kafamda değişik sorular :D
Bu hobide bende henüz yolun başındayım ve ilk işim simülasyon alıp başlamak oldu. Sonrasında THK dan
FMS nin KINGFISHER modelini aldım. Kumanda ve pil hariç uçuşa hazır bir model. Gayet kolay ve stabil bir uçuşu var. Eğer uçuş eğitimi olmadan uçurmaya çalışıyorsanız bu büyük bir hata olacaktır. Çünkü simülasyonda dahi uçağı kaldırıp havada tutmak için çok fazla deneme yaptığım oldu. Demek istediğim şu ki uçağı aldım ya da yaptım dan sonra hemen uçurabilmek biraz tecrübe ve eğitim istiyor. Dediğim gibi daha yolun başındayım ve bu uçakla 1 aydır 40 a yakın uçuş yaptım. Çok kırım yaşadım. Tamir ettirdim çoğunlukla da kendim tamir ettim. Bende kendim yapıp uçurmak istiyorum ancak genel prensipleri iyice öğrenmem lazım diye düşünüyorum. ​
Elimde ki uçağı şimdilik tamir ederek kullanıyorum. Bir servo bozdum, 3 pervane kırdım. Motor bağlantılarını kırdım bozdum hatta öne yakın bir yerden ikiye böldüm hepsini tamir ederek kullanıyorum. Motor milini yamulttum yenisini bulamayınca tornacı arkadaşa yaptırdım. Bunların hepsi de bana tecrübe kazandırdı ve son uçuşlarım daha kararlı. daha sakin, daha kurallı ve keyifli kırımsız geçiyor. Bu kadar uzun yazmamın sebebi ilk yılımda eğiitim amaçlı kendimi geliştirmek adına aldığım bu uçağı tavsiye etmek istemem. Eğer hazır bir şey istiyorsanız taşıması, kurması kolay çok küçük olmayan araca vs rahat sığan, gyro olması sebebi ile daha güvenli uçuşu olan bir model. Bir büyüğü ve bir de küçüğü var aynı sitede. Maddi imkanınız varsa ki aynı uçağı toplamaya kalksanız daha yüksek meblağ çıkabilir bence alın deneyin. Kırım yaşamazsanız ileride satılabilir bir model. İyi uçuşlar.
Yaşadıklarınızı yaşamadan uçmayı öğrenen yoktur sanırım. Forumda konusunu açıp bu gelişmeleri bizlerle de paylaşmış olsanız daha da güzel olurdu. Geç olsun güç olmasın. Hem uçağınızı tanıtıp hem uçuş videolarınızı tamirlerinizi vs paylaşıp fikir alabilirsiniz. Ben şahsen mutlu olurum böyle bir konudan :)
Örn:
APC aslında Pervane üretici markalarından bir tanesi.Örneğin Kuru Mendile Selpak demek gibi düşünebiliriz.:) Almayı düşündüğünüz motoru kullanmış biri olarak ben önermiyorum çünkü güç anlamında sizi tatmin etmeyecektir.Bu motoru Çaylak eğitim modelimde kullanmıştım.Uçuş ağırlığı tahmin ediyorum ki 100 - 200gr sizin modelinizin uçuş ağırlığından daha azdı ancak model çok takatsiz kalıyor, rüzgarsız havada dahi %90 gaz konumunda güç bela uçurabiliyordu modeli.Elimdeki ölçüm cihazı ile ölçüm yaptığımda 140W güç üretiyordu.O zaman elimde başka motor olmadığı için A2212 1000 KV ile denemek zorunda kalmıştım.Başka motoru tercih etmenizi öneririm.3S lipo ile 300 - 350W aralığında güç üreten motor tercih ederseniz çok daha iyi sonuçlar alırsınız.Motor araştırması yaparken üreticinin datasheet ine ve thrust test videolarına bakarak karar vermenizi tavsiye ederim.
  • Haha
