Esc throttle range kaçırması
Hakan Ülgenalp
31 Eki 2012
Burdur
Evet arkadaşlar , başlıktan da anlaşılamadığı gibi , anlamsız bir problem ile karşınızdayım... :laugh:
Bugün gayet güzel bir gündü ve ben yalnız kovboy olarak uçuş pistindeki yerimi aldım.Pist çok kalabalıktı , ama hiç helici olmadığı için , büyük bir baskı altında , 2 pil hover ve ayar işlemlerimi yaptım.Kuyruk servomu değiştirmiştim , yaptığım ayarların cuk oturması beni aslında oldukça mutlu etmişti.
Ancak işlerin bu kadar mutlu ve yolunda gitmesi , bir helici için pek alışık olunmaması gereken bir durum olduğunu çabuk unutmuşum.Çünkü illa bir aksiyon olmalıydı ve kendime iş çıkarmam gerekiyordu.Aslında 2.pilden ters giden birşeyler vardı ama anlayamadım , çünkü helim güzel güzel uçarken hafiften tracking yapmaya başladı , bu mekanik bir problem anlamı taşıyordu , dur bakalım 3. pilde anlarız derken , 3. pili bağlamak için eğildim , yanımda meraklı sorular soran çocukları kırmadan uzaklaştırmaya çalışıp , hem pili bağlarken bir şey oldu , pili tam takarken boynumdaki askı throttle takıldı ve yüzde 10-15 kadar gaz verdi , o esnada heli bind yapmaya başladı ben tedirginlik ile hemen geri çekilip holdu çektim , bir sıkıntı olmadı.
Ancak holdu kapamamla birlikte heli birden gaz aldı.Throttle kolu sıfırdaydı , ıdle-up değerlerim zaten tanımlı değil , yani açsamda bir etkisi olmayacaktı fakat , idle-up kapalı olmasına rağmen heli müthiş gaz alıyordu.
Tekrar holdu çektim , korka korka pili söktüm , kumandayı kapattım , tekrar kumandayı açıp heliye enerji verdim , durum aynı , heli daha bind'i yapar yapmaz sanki gaz açık kalmış gibi ani olarak çalışıyor.Biraz düşündüm , neden olur diye , motor kablolarını söküp , tekrar enerji verdim , throttle'i sonuna kadar verdim , yooo, throttle reverse olmamıştı , çünkü swash doğru olarak inip kalkıyordu , throttle doğru ise tam gazda iken enerji verirsem esc setup'a girmeliydi.Hemen palleri söktüm , motor kablolarını bağladım , throttle tam gaz verdim enerjiyi , evet , setup'a girdi.Setup a girdi ama , throttle range tanımlamasını yapamadım , bir türlü almadı esc , deli etti beni , throttle curveleri , pitch curveleri falan karıştırıverdim ediverdim yok.
Esc'yi baştan program yapmak gibi bir niyetim yoktu , zaten sahada manuelim yok , internetim yok zor iş.Bir kaç deneme yaptım , programa giriyor , ama çıkış yapmıyor.
Çok uzun anlattım , zannımca esc çöp oldu , çünkü çocuklara laf yetiştireceğim derken galiba pili takışta ark gibi bişeyler oldu , ne olduysa orda oldu.
İyi de abi , esc ne diye kızanlarınız olmuştur , Copterx 40 A esc.Oldukça memnundum , elimde Yep40 var ama şu Ptt kargomu kaybetmeseydi , program kartım o pakette geliyordu.
Böyle bir olay yaşayanınız oldu mu , Range ayarı anlık bir ark ile bozulur mu , gerçi bunlar elektronik alet , her an risk taşır ,ama esc akım sürüyor , çalışmada , servolarda hiç bir sıkıntı yok , sadece range bozuk ve evde daha deneme ve program atma zamanım olmadı.Artık ne kadar güvenebilirim o esc'ye orası da ayrı bir durum.
Yorumlarınızı bekliyorum, kafanızı ağrıttıysam şimdiden affola arkadaşlar......... :saygilar:
Hakan kardeşim geçmiş olsun. Modelciklikte hiçbir zaman herşey dört dörtlük yürümüyor, artık düzene oturttum derken olmadık bir yerden akla hayale gelmeyen sıkıntılar çıkıyor.
Sorunun ile ilgili yorum yapabilecek yeterli bilgiye sahip değilim, ama yep esc program kartımı sana ayarlaman için gönderebilirim .
Hakan abi böyle güzel giden bir günün sonunun tatsız olmasına üzüldüm. :( Neyseki kırım falan olmadan atlatmışsın, böyle durumlarda insan panik olup yerde kırabiliyor modeli.
Abi ESC'nin programına bakmak lazım, anlattıklarından sanki governor devreye giriyormuş gibi geldi bana. ESC'de governor özelliği var mı ?
Abi gecmis olsun valla insan bi an panik olabiliyor bende yuzde on devirle test edeyim derken evde biran elim idle a gitti futabada ters ya aliskanlik olmus ödüm koptu valla [emoji20]
Tevfik Sıkılı' Alıntı:
Teşekkür ederim Tevfik abi , paketi hala araştırıyor Ptt (emin olun harıl harıl araştırıyorlardır :D ), bugün yarın bir sonuç çıkmazsa , sana özelden bildiririm abi..... :saygilar:
Türker Akgün' Alıntı:
Bilmiyorum Türker 'im , manuelini bir indirip bakmam lazım ,zannedersem var, governer özelliği böyle pil takarken falan aktif olur mu ? , garip durum dediğim gibi.
Evet yerde de kırabilirdim , olaya hakikaten soğukkanlı müdahele ettim ama , işte arbacı,uçakcı arkadaşlar çocuklarını da getirmişler sahaya , saha bu hafta modelcilerin yanında , açıkhava kreş gibiydi desem yalan söylemiş olmam. :D , panikten ziyade , çocuklara bir şey olursa endişesi taşımaktan , çok baskı altında 2 pil uçtum.
Mustafa Atabek' Alıntı:
Sağol Mustafa , sana da geçmiş olsun , geçtiğin yollardan hepimiz geçtik , ev içinde uçarken yapılabilecek hiç bir ayar yapılamayacağı için , naçizane tavsiyem, kuyruk palleri de dahil , pallerin tümünü sökmelisin.O zaman Idle-up açık da kalsa birşey olmaz , bir de motor bağlı iken yapılabilecek ayarlar (mesela esc kalibrasyonu) dışında , tüm ayarları motor kablolarını söktükten sonra yap derim. :saygilar:
Hakan abi arktan esc programı bozulmaz, yani bozulmaması lazım teknik olarak. Senin sıkıntın büyük ihtimalle yeniden thr range ayarı yaparken tam düz bir thr curve ile yapmamış olman. 0-100 şeklinde tam düz bir thr curve ile range ayarı yaparsan bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Bazı esclerde thr range ayarı yapıldıktan sonra diğer ayarları sıfırlayabiliyor, dolayısıyla hepsini gözden geçirmekte yarar var.
Emre Kaman' Alıntı:
Olabilir Emre , çünkü curve ayarlarım lineer değildi , range ayarını da bu yüzden kabul etmedi esc sanırım.Bu akşam yeniden lineer curve ayarları ile programlamayı deneyeceğim. :saygilar:
Oncelikle gecmis olsun Hakanim. Pili takarken ortaya cikan ark bu sekilde bir arizaya neden olmaz... Sen yeniden konfigure etmeye calis olmadi telefonla konusuruz zaten kardesim ;)
Tamam kardeşim , biraz sonra başına oturacağım , bakalım neden olmuş........ :)
Esc kalibre edildi , hiçbir sıkıntısı yok , governer modu olmayan basit bir esc zaten.Ancak hala sahada bir saniyelik bir zamanda nasıl olurda range parametresi kayar hala bir anlam veremedim :rolleyes:
En uygun bir zamanda uçuş testlerini de yapacağım ama esc'ye güvenemiyorum desem yalan değil artık.
Yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.... :saygilar:
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
En uygun bir zamanda uçuş testlerini de yapacağım ama esc'ye güvenemiyorum desem yalan değil artık.....
Valla Hakan'ım bazen oluyor böyle şeyler ?? Öncelike 2-3 pil bence açıları 0 yaparak yerde bir dene. Eğer sıkıntı çıkarmazsa aynen devam edersin kardeşim :)
Hakan abi sorunun çözülmesine sevindim :halay:
gecenlerde ben de esc nin yerini degistirdim.
ayni durum bende de oldu ve ne yaptiysam program menuye giremedim.
daha sonra menuye girdi brake ve battery secimini yapabildim sonra yine kitlendi. Beyni sulandi tabiri caizse.
daha sonra tekrar denemeyle halledebildim simdi de bi ucus yaptim sikinti yok cok sukur %p
bu arada esc turnigy 80a plush
İbrahim DEMİRBİLEK' Alıntı:
O zaman senin de esc'yi yenileme zamanın gelmiş İbrahim.Çünkü bunların beyni sulanmaya başladı mı , pek güvenmemek lazım.Elimdeki Yep-40'ı governer modlu yapayım diye düşünürken şimdide pinyon sıkıntısı var iyi mi... :D , çünkü devir governerde hafif düşecek , ondan sonra benim kuyruk artık nereye canı isterse oraya döner.Şu an 13T kullanıyorum , sanırım bir 14T ya da 15T alsam iyi olacak... :rolleyes:
Azcık uçar gibi olmaya başladık ya , meğer daha işin içinde ne işler çıkıyormuş denedikçe öğreniyorum.Daha bir de benimki çıbıklı , üniteye girersem herhalde bir 6 ay da ona uğraşırım...... :lollol:
Edit : Governer ayarlarken birde o çok lazım görülmeyen alet mutlaka lazım , takometre.....:D Arkadaş bir esc değiştirmek istedim ya...Çok mu şey istedim......:D :D
Hakan abi çok geçmiş olsun.
Benzer durumu ben yaşadım. Stick aşağıda olmasına rağmen heli kendi kendine gaz alıyordu. Esc kalibrasyonunuz düzgün, gazınızı aşağıda ve reserve ayarı düzgün. Ama heli durduk yere gaz alıyor.
Bu tecrübeyi ben iki kere yaşadım. Esc den alıcıya giden kablonuzu mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederim kabloda bir aşınma veya soyulma durumunda; frame teması yada kendi arasındaki kabloların şaselenmesinden gözlemlediğim tüm olası sorunlar:
* Heli kendi kendine gaz alır. Full gazda alabilir, yüzde 10-15 civarındada alabilir.
* Motorunuz havada gazı keser.
* Motora elektrik gitmez ve motorunuz dönmez.
* Esc menüye girmez.
Bence çok önemli; Esc'nin kablosunu mutlaka güvenli bir şekilde alıcıya ulaştığından ve kabloda bir aşınma olmadığından emin olun. :) Esc kablosuna plastik cırtlamadan önce bir miktar bant sarın çünkü bu cırtlar kabloyu zamanla kesebiliyor. Hatta mümkünse kabloyu komple izole etmenizi tavsiye ederim.
Arda Erkan' Alıntı:
Sağolasın Arda , dediğin uyarılara dikkat edeceğim , bana da çok mantıklı geldi , neden mantıklı geldi , bu esc'yi bir arkadaşım bana hediye etmişti , öncesinde bir y kablolama gibi birşey yapmış , bana verdiğinde ben o kabloyu çıkarıp , düz bağladım , yani esc kablosu ekli , attığım lehime güveniyorum ama , lehim telinin kalitesinden asla emin olamadığım , tamiratın üzerinden de 2 yıl geçtiği için , bir kontrol etmekte fayda var. :saygilar:
