Esc yandı
30 Nis 2020
Türkiye
Sevgili forum iyi haftalar sağlıklı günler olsun. Ayarları yaparken 450 modelimde ki 40 A’lik esc yi yaktım ( alkış bana ??) elimde 50A ‘lik bir esc var onu takabilir miyim bir problem olurmu? Teşekkür ediyorum şimdiden
Öncelikle geçmiş olsun Gökhan kardeşim :( Nasıl yandı diye sorayım mı bilemedim :rolleyes: ?
50A ESC kullanmadan da teknik olarak bir sakınca yok, kullanabilirsin ;)
Abim çok teşekkür ederim pal açılarını ayarlıyordum. Forumdan hatırlayarak ilerliyordum. Bool linkleri kısacak açarak gaz kolu ortada ve +- 10 elde edemedim bende Türker hocamın swash mix ayarlarından yapıyordum ve +11 i pıtch ayarını arttırarak buldum. Ve gaz kolu açık kaldı dalmışım.? ve tekrardan kontrol edeyim dedim ve esc ile pili bağladığımda güç verdiğimde cosssss ???
Bana göre elektronik ürünlerin ömrü, hele de bizim kullandıklarımızın, şans işi. Hepsinin bozulma riski %50. Kırım sonrası "forensic" yaparsın. Arıza sebebini bulursan ne ala. Ama bazen sadece servo, ESC, ya da alıcı, veya UBEC/BEC durup dururken eceli gelmiş oluyor.
Tepkiler: Gökhan Bilgiç
Ömrünü tamamladıysa üzüntüm bir nebze de olsa azalır çünkü ben de kendime kızıyorum gaz kolunu niye indirmedim diye sağlık olsun
Yanan ESC ile hiç uçtun mu peki ? Barış beyin dediği gibi motorda bir arıza olup ESCnin yanmasına neden olmuş olmasın.:(
O zaman şöyle anlatayım tam uçmasak da heliyi çalıştırdık hatta Mehmet Karakaya ile epey ayarlar yaptık heli çalıştı. En son ben hovere kaldırdım fakat kuruk ve pal açılarında sıkıntı olduğundan muzdarip fazla zorlamadım. Ama şu var pal açılarını ayarlamaya çalılırken motor kabloları çekilmişti.
En basit motor kontrol yöntemi.
1 - Motor elle serbestçe döndürülür, dönüş direnci hissedilir.
2- Herhangi 2 motor kablosu birbirine temas ettirilir, motor döndürülür, artan bir direnç olmalı.
3 - Diğer 2'li kombinasyonlar denenir, hepsinde aynı direnç olmalı.
4- Tüm kablolar birbirine temas ettirip motor elle döndürülür, Daha fazla direnç olmalı.
Farklı bir durum varsa, büyük ihtimalle kablolardaki emaye kaplama bir noktada zarar görmüş temas var ve ya sarım bir şekilde hasar görmüş hiç temas yok durumları olabilir.
Evet dediklerinizi bir bir yaptım artan direnç var ve emaye kısımlarında hiç bir sıkıntı yok . Teşekkürler ??
İlk defa böyle bir test duydum. Süper! İlk fırsatta deneyeceğim.
Ters elektromotor kuvvetinin kısa devresi sonucu oluşan frenleme etkisi. Elektrikli otomobillerde de frenaj için kullanılır. Sadece sargıların kesik, kopuk olmadığını gösterir.
Aaaaaa Karakaya diye bir herif var mı gerçekten?!?!?! :lollol:
