KK2.1 Firmware Güncelleme
serdar uyar' Alıntı:
Aykut bey stives kk2.1 v1xx lerin hepsini yükledim fakat ilk ekranda safe yazmazı gerekirken ERROR yazıyor. Acaba neden öle bi sıkıntı yaratırmı.
Yükleme başarısız olmuş olabilir.Bağlantıları kontrol edip tekrar bir deneyin.
Özellikle,kullanılan usbasp kartına dikkat edin.Piyasada farklı usbasp kartları mevcut hepsi aynı gibi dursada,
driverları farklılık gösterebiliyor.
Error'un altinda ne yaziyor?? Buyuk ihtimalle sensor kalibrasyonu yada motor layout istiyordur.
Aykut Aşlı' Alıntı:
Driver ve exe değişikliğinden sonra düzeldi . Stives 19x pro yükledim.
Emre Kaman' Alıntı:
Hocam gelen kartın ekranında çizgi şeklinde Silinme olduğundan tam okunamıyor. O yüzden göremiyorum. Ama hallettim. İlginize Teşekkür Ederim.
Ayrıca bi sorum olacak Bu firmware yüklemesinden sonra standart özellik dışında farklı bi özellik ekliyebiliyormuyuz quadqopter'e
Valla bilmiyorum, elimde yok şu anda. Bir ara bir quad toplamıştım, o zaman update yapınca bende de error yazısı çıkmıştı safe yerine, altında da no motor layout yazıyordu. Onu yaptım, kalibrasyon hatası diyordu, onu da yaptım düzeldi safe yazdı o zaman. Sonra uzaklaştım multi işinden. Aynı durumsa diyerek yazmıştım.
Stabilite olarak biraz daha iyiydi steve güncellemeleri..
Teşekkür ederim ilginize
Konuyu hortlatıyorum ama :) Öncelikle selamlar
Tricopter topluyorum ve uçuş kontrol kartı olarak kk 2.1.5 seçtim. Bu kartı alalı yaklaşık 1 ay kadar olacak, ilk defa bugün pazartesi lipo ve kumandam geleceği için kartın güncellemesini yapayım dedim. Gördüm ki ekran bomboş. Hiçbirşey yok. Sadece ekranın arka ışığı yanıyor. Multi işinde yeni olduğum için içinde belki firm yoktur dedim yükleme yaptım fakat yok... daha sıfır kullanılmamış olan kartta sadece iilk taktığımda buzzer dan bip sesi geliyor ekranda görüntü yok. Yaklaşık 5 saattir çözmeye uğraşıyorum hiç bir yerde yanıt bulamadım. Fikri olan varsa lütfen yardım rica ediyorum..
Çağdaş Şimşek' Alıntı:
Uçuş kartını pc ye bağladığınız ara usb kartınız ile pc nizde yüklü olan driver farklı.O yüzden sadece enerji alıyorsunuz.Driveri ve kartı kontrol edip uygun versiyondaki driveri yüklemeniz durumunda sorun çözülecektir.
Çok teşekkür ederim Aykut Bey. Dün sinirlendim kartı fırlattım. Daha sonra aklıma farklı bir fikir geldi onu deniyecektim ki kartı tekrar bağladığımda ekrana ışık dışında görüntünün de geldiğini gördüm. Bilseydim 5 saat uğraşmayıp fırlatırdım. Kaba kuvvet her zaman çözmese bile bazen çözebiliyormuş :)
Aykut Aşlı' Alıntı:
Vay Aykut nerelerdesin ?? Epeydir ses alamıyorduk senden ? Hobiye devam mı yoksa aramı verdik ??
Sorma Mehmet abi işler baya bir yoğundu foruma pek giremedim.Girsem bile öyle göz ucuyla bakıp çıkıyordum.Hobi her zaman devam abi :thumbup:
Uçak olmasada quadla takılıyoruz fakat havalar ona da ara verdirecek gibi :-\
