Mini titan ve efsane kumanda tanıtım girişimi
Ynt: Mini titan ve efsane kumanda tanıtım girişimi
Helal size arkadaşlar, sizden ne kurtulabilir ki :)
Hakan'ım bu arada Turker ile konuşurken 1 konuyu hatırlattı. Son durumda Idle-up düzgün çalışmıyormuş galiba. Doğru 2 kabloyu çıkararak IDLE-UP şu aşamada komple devre dışı bırakalım istersen. Ne olur ne olmaz ;)
Sonrasında ilk hover denemesine hazır hale gelmiş olacak. :thumbup:
Evet , komutları doğru yönde alıyor fakat idle-up switchinden mi kaynaklı ya da ayarlarından mı anlayamadığımız bi durum var.Servolar mevcut açı kapasitelerinin yarısı kadar ancak çalışıyor.Sanırım cyclic servoları 90 derece olması gerekirken , benimkiler göz kararı 50-60 derece dönebiliyor.Kumanda pili zayıfladığı ve bataryanın durumunun ne olduğunu bilemediğimden , şarj olayını bi şekilde halledip yeniden girişicem.
Bilmiyorum belki servoların açısı o kadardır,halledicez nasılsa.... :saygilar:
Ynt: Ynt: Mini titan ve efsane kumanda tanıtım girişimi
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Gunaydın Hakan'ım.
Şu an normal ucuş modunda olduğu için servolar zaten %50 açı ile çalışacak, bu kısım normal. Idle-up düzgün çalışıyor olsa, switch açınca servo hareketleri %100 yapıyor olmalı. Ama Türker'in bana anlattığı kadarı ile bu kısımda problem var. Nasıl olsa ilk etapta normal modda uçuş yapacaksın, dolayısıyla bir sıkıntı yok. Fakat problem ne olduğunu tam çözemez isek, uçuş sırasında ortaya çıkabilecek olası ters durumları engellemek amacı ile Idle-up özelliğini tamamen iptal edelim diye düşündük. En azından şimdilik.
Sen pil şarj durumlarını halletince haber verirsin, bakarız hep beraber ;)
Evet sevgili kardeşlerim , bugün hava parçalı bulutlu da olsa , artık yatmaktan sıkıldım ve ne olursa olsun hover yapıcam diyerek , kendi kendimle buluşma yaptım.
Buluşma yerim evimin yanındaki boş arsaydı :lollol:
Kahvaltımı yaptım , yeni gelen pallerimden kıyabileceğim ama ilk de olsa azcık daha iyi komut alsın diyerek fiberglass palin birine balans yaptım ve taktım.Genel ayarlara bir göz attım , açılara , ball linklere , heli üstünde olası gevşek vida , alyan v.s. elemanları kontrol ettim , yeni doldurduğum pillerden birini aldım, hanımla helalleştikten sonra evden çıkıp yan araziye geldiiiim.. :lollol:
Henüz uyanmış olan komşular beni pijamacak elimde heli ile görünce evlerinden çıktılar , onlara dedim ben acemiyim uzak durun , valla hepimizin kellesi gider gibilerinden ufak ikazlarla uzaklaştırdıktan sonra , bir de baktım karşı komşular balkonlara çıkmış , yaklaşık 10-15 izleyici kitlesine ulaşmışım :lollol:
Neyse , konunun edebi kısmını bitirdikten sonra heliyi kaldırmaya geldi, ilk heyecan elbet çoktu ama kararlıydım , gözüm karardı mı ne olursa olsun yapmam lazımdı.
Çektim besmeleyi bastım throttle'a, yavaş yavaş paller devrini aldı,tam skidler yerden kesilmeye başlıyor du kiiiiii....
Gaz kesiliverdi. :(
Moralim bozuldu , benle beraber seyirciler de şaşırmıştı, pili değiştirdim , yine gaz %25-30 gibi olurken aynı durum.Gaz tam devir alıp heliyi yerden kesecekken , birden kesiliyordu.Başka pil denedim , konnektörlere baktım kopuk bir lehim olabilir mi diye , I Ih , olmuyordu, aynı durum tekrarlıyordu.
15-20 dakka sanki bişey yapabilecek mişim gibi heli bana baktı ben heliye , topladım takım taklavadı eve çıktım.
Şimdi ustalarım size danışıyorum.Bu durum neden olur.Neden motor aniden durur, kumandamdan olabilir mi.sinyal kesilmiş olsa desem 5-10 metre mesafe yoktu , infrared olsa yine görür diye düşünüyorum.
Kaza olmadı şükür,ama hevesim kursakta kaldı , komşuların dalgacı şakaları da cabası oldu :lollol:
Hanım önce heliye baktı eve girince , daha kırmadın mı dedi :lol:
ÖNEMLİ NOT : GÜVENLİK KONULARINA GERÇEKTEN DİKKAT ETTİĞİM İÇİN ,İZLEYİCİLERİMİ EN AZ 50 METRE UZAKLAŞTIRDIM, UÇUŞ YAPMAK İÇİN UYGUN BİR ALAN DEĞİL ZATEN ANCAK İLK HOVER İÇİN MÜSAİT BİR ALANDI.Bu mesajı okuyan ben gibi acemi pilotlar sakın mahallede ya da kalabalıkta bu işi denemesin.Herkesin benim evimin yanındaki gibi geniş bir boş alanı olmayabilir.
Valla Hakan'ım öyle güzel ve heyecanla yazmıssın ki dedim Hakan'ım ilk uçuş videosu geliyor :thumbup: ve sonra :embarras:
Problem ne olabilir evet kritik soru bu :rolleyes: Ben sözü Türker'ime bırakayım öncelikle ;)
Evet sevgili kardeşlerim , bugün hava parçalı bulutlu da olsa , artık yatmaktan sıkıldım ve ne olursa olsun hover yapıcam diyerek , kendi kendimle buluşma yaptım........
Hakan Abi öncelikle medeni cesaretin için seni tebrik ederim. :bravo: Yaşadığın aksilik sonucu yaşadığın hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum, benzer şeyler benimde başıma geldi pek çok kez. :embarras:
Ama neyseki kaza veya kırım olmaması azda olsa bir tesellidir diye düşünüyorum bende senin gibi.
Gelelim ne olduda böyle oldu sorusuna. :rolleyes: İlk anda aklıma gelen şeyler :
1 - Kumandadan Throttle Curve ayarını kontrol etmen. Çok düşük bir olasılık ama acaba yanlışlıkla 3 - 4 - 5 kademelerde ayar " 0 " kalmış olabilir mi ? (Düşük ihtimal bence)
2 - Speed Control ayarının High - Cut Off voltage ayarında olması. Bazen pil daha dolu bile olsa en ufak dalgalanmada gücü kesebiliyor. (Bence bu da düşük olasılık çünkü öyle bile olsa cut - off'u gücü kademeli azaltarak yapması gerekirdi.)
3 - Receiver'ın yeri pek uygun olmayabilir. Bir şekilde manyetik alandan etkilenip sinyal kalitesi bozuluyor olabilir diye düşünüyorum. (Sanki bu daha yüksek olasılık gibi)
Not: ESC'de interferenceten yerleşiminde bir değişiklik yapmamışsındır diye düşünerek şüphelenmiyorum. O yerleşimde benim kumandada sağlıklı bir şekilde uçmuştu. O sebeple ESC'den ziyade receiver aklıma geliyor.
Umarım en kısa zamanda problemi tespit eder uçuşuna kaldığın yerden devam ettiğin haberini alırız tez zamanda. :saygilar:
Hakan kardeşim,
Hevesinin kursağında kalmasına üzüldüm. :'( Ama modelci yılmaz! Ayrıca güvenlik konusundaki hassasiyetinden dolayı da kutlarım. :bravo:
Türkerin yazdığına ilave olarak muhtemel sebeplerden birisi kumandada gaz kanalının ayarları ile ilgili. Gaz kanalının en üst ve en alt EPA (servonun hareket alanı) değerleri 100 olmalı. Ayrıca subtrimleri de sıfırda olmalı. Umarım yardımcı olur.
Fotoğraf makinemi işyerimde unuttuğum için görüntü veremiyorum , son seçenek bana da mantıklı geldi kardeşim.Ancak manyetik alan dalgalanma yapınca elektriği komple kesebilir mi.Receiveri ,mini titanın sol arka tarafında özel olarak basamağı bile konulmuş olan yerine taktım.Ancak anten kablosu main gearın altına sürtebilir diyerekten , framenin altında kablo geçirme tırnaklarına sararak motorun altından esc'ye kadar uzattım.
Omer Erkan' Alıntı:
Hakan kardeşim,
Ömer abi epa değerleri nedir anlayamadım ama , benim Turnigy 9x de yeni bir kanal açıp Hr1 seçeneğini seçmiştim ve bugüne kadar deneme yaparken hiçbir sıkıntı olmadı.Aklıma sonradan geldi , Türker kardeşimle ayar yaparken bile alıcı takılı değildi heliye, taa ki dün akşama kadar.Dün akşam alıcıyı sabitledim , antenini doladım ve bugün bu oldu.
Bir bakayım abi o ayarlara da , subtrimlere hiç dokunmadım zaten ama,dediğin servo hareket alanını da kontrol etmek gerek.
Yapabilir diye düşünüyorum Hakan Abi. Ayrıca anteni de sarmak yerine kuyruğa doğru uzatmanında faydasını görebilirsin bence.
Aynen dediğini yapıyorum Kardeşim , sanırım sorun düzeleceğini hissediyorum çünkü motor tam devir alırken manyetik alan artışına bağlı kesiliyor sinyal.
Sorun devam ediyor :( Alıcının kablo yönünü kuyruğa çevirmeme rağmen halen aynı sorun...
Kumandanın gaz stiği problemli olabilir mi acaba.Ondan da kaynaklanabilir mi ...
Başka bir kumanda olsa deneyerek bunu bulurdum ama malesef... :(
Her neyse , sonunda düzelteceğim nasıl olsa da , biraz tırmalıcaz artık... :)
Hakan Abi throttle kanalına yakıtlı helikoptermiş gibi bir servo takarak test edebilirsin misin kumandadan mı diye ?
Türkerim , yedek servom yok , ama dediğini tam anlayamadım , nasıl yapıcam o işi,Diğer tüm servoları söküp , sadece throttleden servonun herhangi birine çıkış versem olur mu..
Aynen abi servoların herhangi birinin fiziki bağlantısını boşa çıkart sonra servoyu throttle kanalına bağla ve gazı minimumdan maksimuma hareket ettirdiğinde nasıl bir sinyal geldiğini fiziksel olarak görebileceksin böylece.
