Naza m Lite kontrolden çıkma
13 Ocak 2015
Tekraradan merhabalar. Uzun bi aradan Sonra Kontrol kartını değiştirerek aranıza katıldım. F450 quadcopterim Naza M Lite (V2 Güncelli) son 2 uçuştur aynı sorunu yaratıyor. İlk kalkışta bi sıkıntı yok. GPS kompası yaptıktan sonra normal kalkışı yapıyorum. Fakat havada kontrolden çıkıp kendi etrafında dönmeye başlıyor. Ancak failsafe le geri gelebiliyor. Daha sonra tekrar kalkmak isterken bi türlü sinyal alamıyorum. Sürekli kırmızı yanıp sönmekte. Bu sıkıntıyı yaşamış yada sorunun ne olduğunu bilen arkadaşlar yardımcı olabilirlerse sevinirim. Saygılar.
selamalar serdar bey,
naza m lite ile ikiyüz gibi , v2 haliyle 40 çivarı uçuş yaptım tamamı sorunsuz ,sizin sorununuz biraz antenden kaynaklanıyor gibime geldi ,ana karta bağlantı soketinde temassızlık oluyor gibi havalandıkdan sonra tespiti çok zor gibime geliyor.
not: naza lite v2 çalışması ,
ilk lipo bağlantısından sonra 2.45 dakika sık kırmızı yanıyor bu ısınma süreci, peşinden sık yeşil bulunduğu yeri kaydediyor, peşinden kırmızı üç kere ve uydu buldukca kımızı teke ve sonunda hep tane tane yeşil yanıyor bu sizde aynımı
Ümit Piriştina' Alıntı:
Dediğiniz gibi bende acaba kablodamı sıkıntı var diye düşünerek kontrol ettim. Fakat bi sıkıntı göremedim. Sorunu havalandıktan 2-3 dk. sonra yapmaya başlıyor.
Çalışma sırası Normalde dediğiniz gibi oluyor. Fakat kontrolü kaybedip tekrar çalıştırmak istediğimde 5-6dk. dan fazla süre geçmesine rağmen kırmızı led çakar vaziyette kalıyo . Yani iletişim sağlayamıyo gibi bi durum çıkıyo yada sinyal gelmiyo gibi.
Burda bi çekimim var 1.06 dk dan sonra kontrolden bi ara çıkıyo. Bunu sürekli yapıyo. Anlatmak istediğim mevzuu da bu.Sonradan da tekrar sinyal alamadığım için uçuş yapamıyorum maalesef.
serdar kardeşim maalesef o anakarta güvenemezsin artık ,bayağı zor bir durum ,antenmi ,anakartmı, yazılımmı ,takdığın gimbalmi, izlenecek yol donanımları ayrıştırarak kontrol etmek.
Ümit hocam gimbal etkilermi ki uçuşu?
Birde bu gün gene sinyal almada bayağı bi uğraştım. Yaklaşık 10dk. kadar bekledim ki yeşile dönsün diye. Sonra ilk kalkışta gps modda 1-1.5mt den sonra atti moda geçtim. Bi sıkıntı olmadan uçuşu bitirdim. Tabi çok fazla havalanamadım. Kontrol gidecek diye. Gps de bi sıkıntı olma olasılığı varmış gibi geliyor.
Birde ilk başta pili taktığımda sarı kırmızı yanması gerekiyorken saadece kırmızı sinyal yanıyor. Kumanda dan bi sıkıntımı oluyor diye düşünmeye başladım. Uzun bekleyişten sonrada kendine geliyor. Değişik bi durum. Kumandada sinyal sıkıntısı varsa nasıl çözebiliriz.
bendede bağlantı kopma problemi vardı. sebep alıcıdan çıktı. belirli bir süre çalıştıktan sonra bir entegresi aşırı ısınıp bağlantı kopuyor, led kırmızıya dönüp kalıyordu. alıcı kutusunu açabilirseniz bağlantının koptuğu anda dokunup sıcaklığına bi bakın, araştırmanın ilk adımını atın : )
hakan bakır' Alıntı:
ilginize teşekkür ederim. Peki çözümünü nasıl yaptınız.
serdar uyar' Alıntı:
kullandığınız kumanda nedir failsafe ayarlı mı
Flysky 9 kanal . failsafe ayarlı .
Bu günkü uçuşum . Gps bulma 10dk. kadar sürdü. Gps modda kalkıp Atti moda aldım. Sıkıntısız bi uçuş oldu. Pili değiştirip tekrar uçmak istediğimde ise yaklaşık 10dk. kadar beklememe rağmen sinyal alamadım maalesef. Daha sonra evin önünde deneyim dedim. Hemen bağlantı sağlandı. Yaklaşık 5000mah pille genellikle hoverda 12dk. lık sorunsuz bi uçuş sergiledim. Tabiki atti modda . Fakat atti modda stabil durmadı quad. Yani bu sorunum kafasına göre hareket etmeye meyillendi. ;D
Kusurura bakmayım biraz acemiyim. ama sanırım kendi orjinal modulunu soruyorsunuz . Evet Orjinal ne ise o var üzerinde.
Ali kardeşimin failsafe ile ilgili söylemlerinden sonra ayarlarımı kontrol ediyim dedim. Ayarlar asistanda doğru şekilde . Fakat bi olay farkettim. Failsefe olayını stickten yada kumadayı kapattıktan sonra quad tekrar kendine gelmiyor ve sürekli kırmızı çakar atıyor. Bunu düzeltmek için bi kaç bişey yaptım şans eseri ama hatırlamıyorum şu anda. Birde vereceğim resimdeki asistantta failsefe bende solda Acaba doğrumu yapıyorum. Çünki sağdakine alınca saadece stick çalışıyo kumanda kapanınca hiçbir değişiklik olmuyo yani failsafe moduna geçmiyor.
Sizce doğru ayar nedir. Yardımlarınızı bekliyorum. En sağdaki failsafe i dikkate almayın orası manuel :D
Bu videoda Sorunu anlatmaya çalıştım . Umarım açıklayıcı olmuştur.
