oyuncak arabayı rc modele dönüştürmek?
Mustafa karbuz
7 Şub 2021
bursa
Hiçbiri
Merhabalar.Forumda yeniyim bilgisi eksikliğim olursa mazur görün.Elimde malzemesi kaliteli (kauçuk ve sert plastikten) oyuncak bir araba var.Arabamın kumandası kayıp devresi de 2.4ghz olunca kumanda uydurmak hâliyle zor zaten uydursak bile araç oyuncak olacak.Sorum şu bu arabayı esc ve alıcı ile rc model ayarına çıkarabilir miyim? Tabi ki de profesyonel birşey beklemiyorum ama bır tık daha kullanışlı olsun istiyorum. Düşünmeden olmaz diyen arkadaşlar olacaktır hiçbir şey imkansız değildir tahtadan rc model araç yapan insanlar var. :)
Arka teker aksamında iki tane motor mevcut bunları tek escye bağlamak mümkün müdür acaba?
Servo klasik oyuncak araba servosu hassas manevra yapabilecek servo tavsiyesine açığım.
Önerilerinizi bekliyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kesinlikle yapılabilir. Fakat ne kadar kullanışlı olur onu bilemem. Birde bunu yapmak için yeterli bilgi birikimini elde etmek için bol bol araştırma yapmalısın. Yanlış yaptığın şeyler geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir. Kolay gözüken bazı şeyler işin içine girildiğinde zor olmaya başlıyor. Herşeyi baştan sona düşündükten sonra kolları sıvamanı tavsiye ederim.
Bunu duymak sevindirdi.Yorumunuz için çok teşekkür ederim.
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Tabiki de yapılabilir ama motor modifikasyonu yapacaksan biraz ugrastirabilir. Genelde motorlarda kullanılan dişli aktarım sistemlerindeki dişliler kırdın mı veya yeni koyacağın motora uymuyorsa uyacak hir dişli bulmak çok zor. Tek esc ile 2 motor sürülebilir(Fırçalı motorlar için) ama 2 esc kullanmak daha iyi olacaktır. Servo larak aracın boyutuna göre seçmek mantıklı olur internete metal dişli servo yazınca çıkan 3-5kg torklu olan ucuz servolar işini görecektir diye düşünüyorum ama rc araba işini daha iyi bilenler vardır. Onlarında düşüncesini almalısınız
Tepkiler: Mustafa karbuz
Herhangi bir kırılan parça yok aktarım sistemi sağlam dişliler metalden.Kablolardan elektrik verince araç sorunsuz yürüyor sanırım mevcut motorları kullanacağız.Tavsiyeniz üzere metal dişli servo ve çift esc düşünüyorum.Yorumunuz için teşekkür ederim hocam.
Fikirlerinizi bekliyoruz :RCKolik:
Araç boyu 60cm genişlik 35cm 3.5 kg
Elbette yapılabilir, bende bir oyuncak arabayı modele dönüştürdüm ve kullandım. Üstelik canavar gibi bir drift makinesi olarak :)
Tabi bazen oyuncaklar model araçlardaki yüklere dayanmayıp parça kırıyor. Bu araçlar oyuncak olarak çok az yüke maruz kalıyorlar, fakat güçlendirilip modele dönüşünce çok daha fazla yük görüyorlar. Çok çabuk yıpranıp, çok kolay hasar görüyorlar. Bir model kadar uzun ömürlü olacağını sanmıyorum.
bu aracın parça kalitesi mükemmel gri yerler kauçuk sarı yerler sert plastikten lastikler de aynı şekilde sağlam.Bu işe girmenin nedeni de bu parça kalitesi ömürlük olacaktır.3.5 kg ağırlığında olsun o kadar yani:lollol:
Şuan esc kumanda ve pil için tavsiye bekliyorum.
Tepkiler: FERDİ İKİZ
Şuan esc kumanda ve pil için tavsiye bekliyorum.pa
Parça kalitesi güzel oyuncaklar var evet. Mesela Nikko ürünleri. Yine de oyuncak olarak üretildikleri için modele çevirince illa bi zayıf yönleri çıkıyor.
Ama yine de değer :lol: Piyasadaki herşey güzel değil:lol: İnsan bazen birşeye şunu eklesem tamamdır, ötesine bakmam diyor.
Motorları neden söktünüz? bu aracı 2s pil ile fazla zorlamadan sürebilirsiniz, size lazım olan, kumanda, alıcı, esc ve bir adet servo(mini servo tavsiye ederim) servoyu ön tekeri sağa sola çevirmesi için yapacağınız montaj tamamen sizin yeteneğine bağlı, sonrası kolay tek esc ile iki fırçalı motor sürülebilir, 30 a bir esc muhtemelen yeterli gelecektir, geri gitme olayını araştırın, sanırım onun için özel esc ler olacaktı.
esc bunu kullabilirsiniz.
kart üstündeki switchi açıp kapatarak ileri geri fonkisyonu kazanıyor. verici kolu ortadayken motorlar hareketsiz. yukarı aşağı komutu ile ileri ve geri gidiyor.
içindeki motorlar çok akım çeken bişeyler değilse ikisini paralel bağlarsınız.ben 4 adet dc 180 moturu parelel bağladım sıkıntı olmadı.
Motorlar aracın kendi motoru.Motorları paralel bağlayıp tek esc ile deneyebilirim.Mini servo aracın kendi sistemine uyar.O zaman çözmem gereken ileri-geri olayı.
4 tane dc 180 motor hemen hemen iki motora eşit kullanabilirim o zaman.modeli nedir bu esc nin?
20a fırçalı esc diye aratın çıkar karşınıza ben 30 liraya almıştım. fiyatına göre bayada sağlam çıktı. en son dc 380 matkap motorunda kullandım :evil:
yalnız dikkat edin sürekli akım 9 volta kadar 20 amper
kalkış 30 saniye 25 amper
darbeli anlık 5 saniye 50 amper
matkap motoruna bunu yaptıran esc bu motorlara ne yaptırmaz listeye ekledim;D
