ESC niz
"Şekil İtibarı" ile boyle bir şeyse BLHELİ donanımına sahip BLHeli ESC dir.
Şayet Şekil İtibari ile böyle bir şeyse, Şakir Bey Üstadımızın da dediği gibi, BLHeli yazılımı itelenmiş SimonK ESC dir.
Mehmet Bey, zaman ayırıp detaylıca açıklama yaptığınız için teşekkür ederim. Pixhawk 4 ile ilgili yerli yabancı çok paylaşımın olmaması veya olan paylaşımların çok yüzeysel kalması zamanımı çok aldı.
Birçok şeyi denemek istedim ama kart ve diğer ekipmanlar (Pixhawk 4 ve yanındakiler: power modul, gps, telemetri ) hem pahalı olduğu için hemde yanması durumunda yurt dışından gelmesi zaman alacağı için endişe ile hareket ettim.
Şakir Hocamın ve yukarıda sizin belirttiğiniz gibi BlHeli yazmasına rağmen aşağıdaki ESC nin öyle olmadığını anladım. Araştırmalar sırasında sizlerin paylaşımları sayesinde öğrendiğim bilgiler neticesinde ön görü de bulunarak farklı motorlar, farklı iletişim protokollerine sahip esc ler ve diğer ihtiyaç duyacağım parçalardan farklı modellerde ve markalarda 2 şer 3 er sipariş vermiştim.
Çünkü acemiydim ve denemeler esnasında zarar verebilirdim. Hem maddi hemde kargo takibi açısından sıkıntılara girmiştim.
Yukarıdaki ESC ile hiçbir netice alamadım. Sizlerin dediği gibi BLHeli değilmiş. Belirttiğiniz gibi frame tipi değiştirip yazılımı yeniden yükledim, esc, kumanda kalibrasyonlarını tüm metodlar ile gerçekleştirdim ama sanırım sorunu çözmek için bilgimde yetersiz kaldı.
Şakir Hocamın yorumundan sonra "Neden bu ESC ile uğraşıyorum başkasını denemiyorum" diyerek Dhsot600 kurulu ama dhsot1200 destekli "racerstar rs40a v2 40a" esc dolaptan çıkararak lehim işlemlerine de dikkat ederek kullandım. Nihayetinde 4 motor senkron olarak çalıştı.
Aşama aşama gps, pervane, telemetri, fpv vs ilerleyeceğim ve Quad ı inşa edeceğim. Frame kısmen kurulu tak sök yapmamak için biraz dağınık çalıştım.
Bağlantılar da aşağıdaki gibi.
Tabi "racerstar rs40a v2 40a" esc de BEC yok. Bir önceki ESC de BEC olduğu için Power module üzerindeki FMU-pWM out üzerindeki 1-2-3-4 nolu pinlere ESC takılı iken 5-6-7-8 nolu pinlerden 5v çıkış alabiliyordum,
Sitesinde 5V çıkışı aşağıdaki gibi göstermiş. Tabi oradan da direk 5v alamıyorum.
Gimbal, camera vs için gerekli olan 5v çıkışlara ihtiyacım olacaktır. Boşta kalan esc bağlantı noktalarından (M5 yanından mesala) Power module üzerindeki FMU-pWM out un 5. pinine yukarıda kullanamadığım ESC ile 5V versem ve 6-7-8 nolu pinlerden 5v çıkış alsam nasıl olur?
ESC ler için kart üzerindeki
I/O PWM OUT ---> modul üzerindeki
FMU PWM out bağlantısı ile FMU PWM ın den kumanda komutları gidiyor. Halbuki KART ÜZERİNDEKİ
FMU PWM OUT - modul üzerindeki FMU PWM IN ile
FMU PWM OUT dan auxlara komut gidiyor. Ben
FMU PWM IN' i esc ler için kullandım. Esc soketini kesmek istemedim. Sanırım vide çeksem iyi olacak
Teşekkürler.
