RC UÇAK servo motor kendi başına hareket ediyor
Mesut AKIN' Alıntı:
Adem senin esc nin marka ve modeli nedir ? yada şuanki esc nin linkini eklermisin
tekrar bir video
hocam birde esc nin size link veriyorum
ECS LİNK .
bi öneride bulunucam gaz trimini en alta kadar düşürürmüsün.
bidakika , sen esc ye hiç ayar yaptınmı ?
Mesut AKIN' Alıntı:
abi normalde batarya yı bağladığım zaman motor uyarı sesi çıkarıyor sonra gaz trimini alta indiriyorum sonra uyarı kesiliyor sonra motor u kontrol edebiliyor dum tamam şimdi dediğini bir yapacam ama yine de belli ki esc sanırım arızalı çünkü servoları bağlayınca kendi kendine hareket ediyor alıcı sorun olmazsın da
şimdi dediğini yaptım hocam gaz trimini en alta çektim yine aynı motor kendi başına dönüyor
esc ye nasıl ayar yapıyoruz
alıcıya hiçbirşey olmaz, esc de sorun olasada yeni esc almana gerek yok, birtane ubec alırsın esc nin pili bağladığın kablosundan elektriği paralele alırsın olur biter
sen şimdi şöyle yap önce, kumandayı aç , gaz kolunu en yukarıya kadar kaldır, sonra uçağa pili tak ve motordan 2 kere dıt dıt sesi duyunca gaz kolunu en alta indir, motor 3 kere dıt dıt edecek , gaz ayarın yapılmış olacak.
Mesut AKIN' Alıntı:
şuanda benim esc bozuk değil mi ? alıcı ya bağlantı yaptığım esc kanalı bozuk sanırım ben ubec falan uğraşmak istemiyorum esc bozuk ise esc alacam bana bir yardımcı olun sıkıştırmalara dayanıklı ve kolay bozulmayandan öneriniz
Mesut'cuğum, şu anki durumda ESC alıcıyı besleyemediği için verici alıcı haberleşmesi yok. O nedenle ESC ayarı da muhtemelen mümkün olamayacak.
Sümer Yamaner' Alıntı:
yeni esc aldığımda esc ayarı nasıl yapılıyor ben öyle bir ayar yapmadan kullandım
Alabileceğim yeni bir esc önerebilir misiniz acaba
önceki kullandığın esc 60A olduğu için uzun süredir kullandığım bir escyi önericem sana eğer beklerim diyosan yurtdışından getirtebilirsin, yalnız ayar yapmadan kullanamazsın bu escyide, manueline bakarak kumandadan ayarlanıyor zaten. ben baya memnun kalmışdım. ama türkiye içi belki daha iyi ve uygun fiyatlı bir esc öneren çıkabilir, ben yurtdışı aldığım için genelde türkiye fiyatlarını bilmiyorum nerde ucuz olur, diğer arkadaşlarda bişeyler önerirler..
Ben size bu konuda bir öneri de bulunayım. ESC veya herhangi bir elektroniğin bozulması çok beklenmeyen bir şey olmamalı. Her an bozulabilir gözüyle bakmak iyidir bence. O yüzden size tavsiyem bu kadar güç isteyen bir sistemin bütün enerjisini ESC ye bırakmayın. ESC bozulması havadaykende başınıza gelebilir. Bu durumda şu an yaşadığınıza benzer tepkiler alabilirsiniz veya tüm enerjiyi kaybedersiniz ki bu da uçağın düşmesi anlamına gelir. Her ne kadar ESC nin alıcı beslemesi olsa da kumanda sistemini ayrı BEC ile beslemek daha akıllıca olacaktır. Aşağıda kullanabileceğiniz iki ürün linki ekliyorum. Durumu siz değerlendirin.
UBEC Ben bu parçayı birkaç modelimde kullanıyorum ve elimde hala açılmamış bir paket mevcut. Şimdiye kadar hiç bir sıkıntısını görmedim.
ESC Bu ESC nin 20 A olanını kullanıyorum. Güzel bir ESC dir. Ama elinizdeki Skywalker ESC de iyidir. Aynısından alabilirsiniz.
Eğer bu şekilde kullanmaya karar verirseniz tek dikkat edeceğiniz ESC nin alıcıya giren ucundan kırmızı kabloyu çıkaracaksınız veya keseceksiniz. Yoksa alıcı yanar.
Bu arada kurumdaki fiyatlarda iyice uçmuş. Ne yapmaya çalışıyorlar acaba...
Volkan Güneş' Alıntı:
öneri için tşk ederim ama hobbyking den kargo parası ödüyoruz sanırım ben hemen uçurmak istiyorum türkiye fiyatları nasıl acaba esc ayarını nasıl yapıyoruz
adem bozkurt' Alıntı:
ESC'nin nasıl programlandıgını anlaman için örnek bir uygulama. Ayarlar heli ve marka Align. Alacağın ESC manual bakmak lazım ama temel prensip %90 aynı.
Nesimi Sakmak' Alıntı:
bunu alabilirim bu benim esc ye benziyor bunun bir yeri kesmeye gerek yok sanıyorum başka kişiler önerirse onlarıda değerlendirmek istiyorum
bu yazdıgın esc ile ilgili yorumları burdan okuyabilirsin reviews kısmından..
Volkan buraya bakmamıştım. Kullanmadığım bir malzemeyi önermem normalde ama bunun 20 A olanıyla bir sorunum yok şimdiye kadar. Demek ki her modeli aynı şekilde değerlendirmemek lazımmış. Bu şekilde düşünürsek 40-60 A aralığında ESC kullanmadığım için bir öneri de bulunmayım o zaman ben. ;D
Aşağıdaki linkte yeni bir esc var sizce nasıl bakarmısınız
Thkrc de var hangisini almalıyım inceleyebilir misiniz
