Servo güven testi
Ben bunları konuştuktan sonra korka korka modelin yanına gittim :lol: Birkaç hafta önce sıcağı sıcağına baktığımda servolar çalışıyorlardı. Şuan ne haldedirler acaba diye servolara enerji verdim. 5v verdiğimde hafif titremeler oluyor. Bunun sebebi yaşamış olduğum ufak kırım olabilir mi bilmiyorum. Veya enerji verdiğim esclerde kaynaklı olabilir mi?
Yaşadığım kırımda sadece palin biri yere vurdu. Diğer palde booma vurdu. Boom ve torktüp yamuldu. Bir palde booma vurduğu yerden hafif açıldı. Ama kullanılacak gibi değil. Diğer pal sağlam. Linklerden bir tanesinin plastiği kırılmıştı. Yani kötü bir kırım değildi.
Kırım sonrası pallerdeki hasar.
Şimdi servolardaki titremeler haricinde aşırı baskı uygulamama rağmen servolardan kötü bir ses gelmiyor veya karşı koymayı bırakmıyorlar. Hatta daha fazla baskı uygularsam birşeyler kırılacak veya servo boşa çıkacak gibi hissettim.
Fakat 5v yerine 6v verdiğimde servolardaki titremeler artıyor. Hatta bazen 8,4v verdiğim zaman olduğu gibi benim tarafımdaki servo geniş bir yelpaze ile git gel yapmaya başlıyor. Ben kontrol verdiğimde tekrar toparlıyor kendini. Tabi bu servolar 4,8v ile 6v arası çalışabiliyor olmaları lazım. Daha önce hep 5v çalıştırdığım için 6vdaki tepkilerini bilmiyorum.
Hocam helikopterden pek anlamam ama titreme sorunu helikopterin üzerindeki üniteden olabilir mi
Veya servoda belli bir aralıkta sıkıntı olabilir onu çözmek içinde servo kolunu söküp servoyu biraz çevirip tekrar servonun ana merkezini değiştirseniz belki işe yarabilit
Ünite kaynaklı olabilir mi bilgim yok. Ama kırım sonrası servolardaki esnemeler yüzünden oluşan ufacık boşlukların eseri olabilir. Ama bu 6vda servonun yelpaze hareketi yapmasını pek açıklamıyor heralde. Ana merkezi değiştirmek için servoyu tamamen açıp dişlilerle oynanam lazım. Fakat bildiğim kadarıyla dişlileri takmanın tek yolu var. Çünkü içerideki dişlilerin kamasının ucu farklı şekilde takmaya izin vermiyor. Tabi son ihtimal olarak içlerine bakılabilir.
Tekrar servolara 6v enerji verdim. İlk enerji verdiğimde aşırı titreme yaptılar. Titremeler birkaç milimlik değil 1cmlik bir alanda git gel şeklinde oldu. Fakat sonrasında sakinleştiler. İkinci denemede tam yelpaze şeklinde git gel yapmadı servolar.
6vda servonun bir tanesi zorladığımda bıraktı. Fakat bu zorlamanın bir ölçüsü yok :D Açıkçası abanıyorum. Sağlıklı bir test olması açısından belirli ağırlıklarla denemem lazım.
Sadece şuana kadar videoda anormal bir durum var mı? Yani test etmeye gerek yok Ali Haydar kardeşim. Sen bu servoları bir kenara koy diyecek kadar anormal bir durum var mı?
6v videosu
Videoda ilk 5-10 saniye ben komut verdim. Bu yüzden servoların hepsi farklı farklı yönlere gidiyordu.
Ali servonun ötmesi çok normal , titremeler için ünitenin servo ayarlarına girip yeniden merkez ayarlarını yapmanı tavsiye ederim . Bence asıl kontrol etmen gereken can alıcı nokta servo dişlilerinde sıkıntı olup olmadığıdır . Tek noktada sabit tutup baskı yapmaktansa , servo kollarını farklı açılara getirip baskı uygula . Mesela en üst , en alt ve 90⁰ lik açıdayken deneme yap . Dişliler yük altındayken atlamıyorsa veya yaptığın baskıya anlık ters itki uygulamıyorsa sorun yok demektir . Yinede elektronik bir donanıma sahip olduklarını ve ne zaman sıkıntı çıkartacaklarını kestirmek mümkün değil .
Tepkiler: Taha KOÇAK
Videoya gerek yok ki. Şu yazdıkların ilgili servo ya da servoların kenara ayrılması için yeterli. Hele de duman çıkma öyküsü varken.
Dişlilerde hiçbir sorun yok abi. Servolarda enerji varken veya yokken servolarda takılma veya diş atlama olmuyor. Her konum için geçerli bu durum. Tabi kırım sonrası esnemeler yüzünden ufak bir boşluk oluşmuş olabilir. Ama diş atlama gibi bir durum hiç yok.
Sümer abi beni yanlış anlama. Ukalalık yapmaya falan çalışmıyorum. Veya sağlamdır belgesi almaya çalışmıyorum. Sadece cahilliğimden soruyorum :D 6vda önceleri aşırı titreme yaparken bir dakika sonra falan titreme kesildi. Videoda da gözüküyor. 5vda ise hiç böyle bir durumla karşılaşılmıyor. Servolar oldukça eski servolar. Üst sınırları olan 6vda düzgün çalışmıyorken 5v da sorun çıkarmamaları referans alınamaz mı acaba? Yani 5v üzerinden belirli ağırlıklarla zorlu bir deneme yapılsa ve denemeyi geçse bile 3-4kg lık bir uçakta kullanılmamalı mı?
Aslında servolardan bir tanesinin durumu diğerlerine göre daha kötü. Oda videolardaki en ön planda olan servo. Bu yüzden genelde o servoyu baz alarak konuştum. Diğerleri ona göre daha iyiler.
Bu servoları kullanmak gibi bir zorunluluğum yok. Ki zaten ortada 3-4kglık bir uçak da yok :D Ama elimde bulunan servoların durumunu bilmek istiyorum.
Önceden 6V ile sorunsuzdu da şimdi böyleyse servolar çöp.
6 V uyumlu olmayan servolar 6 V verilince saçmalayabilirler. Eğer ilk kez 6 V veriyorsan da bu durum oluştuysa servolarına 5 V gelmesi için gerekli önlemleri al.
Önceden hiç 6v kullanmadım bu servoları. 5v kullandım hep. Sadece sorun olunca çeşitlilik olması açısından 6v verdim.
5vdaki titremeleri kırım yaşamış olduğum başka servolardada gördüm. Bu yüzden o titremelerin bu konuyla alakası yok diye düşündüm. Ben yine de bu servoları kullanmak istediğimde güzel bir test yaparım. Sonrasında duruma göre kullanırım veya kullanmam. Yine paylaşırım test sonuçlarını.
Yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim.
Tepkiler: kenan özendi
Ali Haydar , başka esc yok mu , ben ne hikmetse servolardan değil , esc'nin gönderdiği akımla alakalı bir problem gibi hissettim , buna bağlı olarak üniteye de bakmak lazım , servolardan biri bozuk olabilir ve tüm sistemi etkiliyor olabilir diyerek , denemeleri tek tek bağlayarak da deneyebilirsin.
Madem gözden çıkardın, servoyu sök, büyüteçle kabloları,, lehimleri incele. Potansiyometresi pişmiş/kızarmış olabilir.
Ama servoyu atma. Birgün başka bir servo ya yedek parça yaparsın.
Abi servolar hakkında ilerleyen zamanlarda test yapmayı düşünüyorum. Mesela servonun 5vda 8kg torku var 1cm için. Bunu ilerleyen zamanlarda deneyeceğim. En az 6kg/cm torku 10 dakika boyunca test edeceğim. Tabi sürekli 6kg yük vermek çok doğru olmayabilir. Bu yüzden bir uçuş simulasyonu gibi düşünerek 5-10sn aralarla 15snlik kaldırma periyotları gibi.
Eğer servolar 10 dakikada 6kglık yükü sorun çıkarmadan kaldırabiliyorlarsa 3-4kglık bir uçakta kullanabilirim.
Ama o zamanlar geldiğinde maddi sıkıntım olmazsa bu servoları belki ileride yapacağım uçakların flaplarında veya daha farklı bir yerde kullanabilirim. Belkide kullanmam.
Genel anlamda 3 servoyada abandığımda gayet güçlü bir şekilde tutuyorlar beni. Testten geçerlerse içlerini açmayı düşünmüyorum.
Abi farklı esclerde var tabi. 6v veren esc Alzrc Devil 420 modelimin escsi. Bu modeldeki servolar 6v ile 8,4v arası çalışıyorlar. Ve 6vda bu esc ile sorunsuz çalışıyorlar.
5vda denediğim esc align 450 escsi. Orijinal align esc yani. 5v veriyor. Servolar bu escde ve 5vda ufak titremeler haricinde sorun çıkarmıyor. 6v veren başka bir escdede deneyebilirim.
Çok mantıklı! Flaplar son derece risksiz kontrol yüzeyleridir.
Dünden beri flap meselesini yazdım ve sildim:lol:
Flaplardan bir tanesi bozulsa ve sapıtsa bol bol sorun olur diye düşündüm. Ama neden bozulsun ki diye de düşündüm. Sonuçta iniş ve kalkışta kullanılıyor bunlar :)
Yani flaplı bir model yapacak seviyeye gelirsem heralde bu servoları kullanmam :D Flaplarda kullanma fikri doğru değil. Kabul ediyorum.
Flaplar iniş ve kalkışta kullanılmıyor. Flaplar tüm uçuş boyunca belirlenen konumlarda kalmak zorunda ve uçuş sırasında bir flap servosu bozulup abuk sabuk hareketler yapmaya başlarsa emin ol o uçağı kurtarmak genelde mümkün olmaz.
Haklısın abi. Sonuçta uçuş boyu aynı konumda durmak için çalışıyor bu servolar. Bunu düşünmedim. Aslında flap konusunu örnek olması açısından verdim. Ama doğru bir örnek değildi.
Bu servolar eğer testten geçerse trainer tarzı bir uçakta kullanmayı düşünüyorum. Uçuş alanım çok şükür gayet büyük. Eğer kötü bir durum oluşursa bile olan uçağa olur. Ve yeni bir uçak için bahane olmuş olur. Eğer testi geçtikleri halde ilk uçuşta sorun çıkarırlarsada baştan yenisini daha güzel yapmak için uğraşırım :)
Açıkçası yukarıda yazdığım testi geçtiklerinde kolay kolay sorun çıkaracaklarını sanmıyorum. Ve son olarak daha önce de söylediğim gibi içlerinde beni tedirgin eden sadece tek servo var. Videolardaki ön plandaki servo. Testi geçse bile kullanacağımı sanmıyorum. Ama diğer servolar zaten testi çok rahat geçeceklerdir. Onlara güveniyorum. Gördüğüm duman sadece o servodan çıkmış bile olabilir. Hafif bir dumandı ve nereden çıktı görmekten ziyade enerjiyi kesmekle uğraştım.
