- 17 Eyl 2013
- 8,776
- 23,159
- 61
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- www.sumeryamaner.com
- Uçak
Diyelim ki ben sıfırdan, "dahta"'dan bir trainer inşa ettim. Ehh bir trainere kalkıp çoklu LiPo besleme yapacak değiliz. Ağırlıktan kısmak gerekir ki düzgün uçsun. O zaman NiMh pil paketi uygun olur. İyi de eldekiler on senelik falan ve artık şarj tutmuyor. Öte yandan elde küçük bir Corsair var ve üzerindeki kızdırıcı pili artık şarj tutmaz halde. Kısaca NiMh pil lazım.
NiMh pilleri bıraktığımda Sanyo Eneloop piller Mercedes idi. Şimdi Eneloop Plus piller var (Artık Sanyo değil Panasonic). Fiyatları el yakıyor. Araştırırken öğrendim ki bu LSD (Low Self Discharge) NiMh piller Japonya'da sadece bir fabrikada üretiliyormuş. İşin daha da ilginci IKEA'nın sattığı beyaz LADDA 2450 mAh piller de Japon malı. Nette birçok kaynak bu pillerin aynı olduğunu söylüyor. Ama IKEA pilleri yarı fiyatına geliyor.
Bu durumda geçen hafta sonu bir IKEA ziyareti yaparak bolca LADDA pil aldım. Almasına aldım da bunları paket yapmak lazım. Alıp pilciye gidip puntolatsam muhtemelen kendinden almadığım için gıcıklık yapacak. (Not: Bir keresinde adamlara kızdırıcı pili yaptırmıştım. Dört AA pil paralel bağlanacak. Adamın kafa bir türlü basmadı. Beş kere anlattım, anladım dedi. Gitti yaptı getirdi. Eve geldim, pil sıfır Volt veriyor!!! Sen pilleri ikişer ikişer ters seri bağla. Sonra onları birbirine paralel bağla. Yuhh demiştim.) Neyse konuya dönelim...
Bu pillerin kutuplarıı eğeleyip, bolca lehim pastası ile kablo lehimleyebilirim. Ama ne kadar dikkatle olursam olayım bu işlem pile termal zarar bırakır. O nedenle puntolamanın bir yolunu bulmam lazım dedim. Banggood'da falan bolca pil puntolama makinesi var. Ehh onlardan alacağıma kendim yapayım bir tane diyerek yola çıktım.
Cihaz 3-4 S LiPo ile çalışıyor. Tamamen otomatik. Elektrodların ikisi birden metale temas ederse önce 5 mS sonra 25 mS süreli akım veriyor. Henüz bakır elektrod bulamadığım için performansını deneyemedim (üzerindeki elektrodlar atık pushrod parçaları şu an) ama elektrodlar da yoldalar. Ayrıca pillerin arasına gelecek nikel şeritler de geliyor. Eğer güvenilir bir punto oluşturabilirsem çok iyi olacak.
Ayrıca tasarım modüler. Yani bir güç kartı bir de kontrol kartı var. Kontrol kartı istenirse daha farklı bir mikrokontrolör ile ayarlı, ekranlı falan yapılabilir.
