Tavsiye Edebileceğim güncel FPV Ekipmanlar ve uçuş testleri
Şükrü abi videolarda kullandığın arka fon müziklerin listesi varsa paylaşabilir misin. Güzel fonlar var ben beğendim :thumbup:
Kadir Kurt' Alıntı:
işin en sıkıntılısı bu :)
youtube'den araştırıp buluyorum ve bu videoları mp3 e çevirip videoya ekliyorum
Şükrü Korkmaz' Alıntı:
Konu içinde verilen diğer bilgileri burada toplayalım dedik ;)
FPV Kullandığım Güncel Ekipmalar - 24.07.14
FPV Konusunda Takip Edilmesini Önereceğim Forumlar
Quadro FPV Sistemi Önerisi
Şükrü Bey Merhaba
quad için fpv olarak boscam 200mw 5.8hgz ve çiçek anten kullanıyorum.ancak görüntü 20-30 m uzaklaşmama rağmen gidip geliyor.arada kayboluyor.ekran siyaha düşüyor.sonra tekrar geliyor.bunlar neden olur? 200 m gibi kısa bir mesafedede olsa kesintisiz bir görüntüyü nasıl bir ekipmanla alabilirim.
EVREN GÜLCEMAL' Alıntı:
Şükrü Bey Merhaba
boscam markasını ve 200mw gibi düşük değerde çıkış gücünü göz önüne alırsak fazla birşey beklememek gerekir.
açıkcası pek tavsiye edilen bir ürün değil.
zaten 5.8 frekans kısa mesafeler için olduğundan biraz daha uzun mesafe istenildiğinde kaliteli antenler ile bu telafi edilebiliyor.
ilk önce kullandığınız boscam video vericiyi kontrol edin.. fazla ısınma sonucu bozulabiliyor.. gerçekten 200mw çıkışı verebiliyormu..
ardından video verici ve alıcı üzerinde kullandığınız antenleri kontrol edin gerekirse test için farklı antenler deneyin.
kaliteli antenler kullanmanızı öneririm.
eğer yine sonuç alamazsanız Immersion 600mw 5.8 verici ve Immersion uno alıcı setini kullanmanız şart görünüyor.
5.8'de tam video performansı için kullanmanız gereken ekipmanlar
Video Verici: ImmersionRC - 600mW 5.8GHz A/V Transmitter
Video Alıcı: ImmersionRC - 5.8GHz Uno Receiver
Combo Anten Seti: Circular Wireless - 5.8 GHz Long Range Antenna Combo
neden öneriyorsunuz derseniz, çünkü bu markada üretilen elektronik malzeme kalitesi ve RF filtrelemesi en üst dezeyde.
önerdiğim anten seti de dahil ;)
Özgür Kılınç' Alıntı:
Şükrü abi şu zamana kadar sadece bu fpv için ne kadar para harcamışsınzdır, yani ayrıntıya girmeden tahmin ibir rakam var mı aklında ? İlk sayfada ekipman listesi var biliyorum, ama sorduğum bu değil.
Skywalker dan önce kullandığın Zagi de dahil, toplam bu seviyeye gelmek için tahmini ne kadar harcamışsındır ?
Ben ilk zagi yaparken 150-200 liraya hallolur diye başladım. Ama sadece motor 100 lira tutuyor ki toplamda şarj aleti vs. dahil 500 ü geçti.
Böyle daha profesyonel bir uçağa bütün sistemi 3.000 e hallederiz diye başlasak, gerçekte ne kadar para gidecek acaba ?
Şu anda nakit param var, ama fpv sadece parayla olacak şey değil, ciddi bir bilgi birikimi de gerekiyor. Bu yüzden aynı senin yaptığın gibi önce zagii tamamlayıp uçuşunu iyice öğreneceğim, sonra zaginin üzerinde video kaydı, oradan fpv, sonrasında da daha profesyonel bir uçağa geçmeyi planlıyorum.
Şükrü abi birşey daha soracağım, epey bir yazını okuduğumdan forumdan en tanıdık sen geliyorsun o sebeple sana soruyorum. Eski sitelerde de birşeyler sorardım sana, kusura bakma artık :)
Sorum şu, askeri bölgelerden uzakta uçuyorum yazmıştın yanılmıyorsam. Ben ilk uçuşlarımı okulda stadyum da yapmayı planlıyorum. Ancak şöyle bir durum var, bizim kampüsün hemen bitişiği Harp Akademileri Komutanlığı. Arada tel örgü var, ciddi bir askeri bölge sanırsam.
Ve uçuş yapacağım bölge de askeriyeye epey yakında, zagi kontrolden çıksa oraya doğru ilerlese, askeriyenin içine düşse, yada yüksekten uçarken fark etseler bir sorun olur mu sence ? Yani o okulun öğrencisiyim, hatta uçak uzay bilimleri öğrencisiyim. Bir sorun olabilir mi sence?
4 - 5 bin lira harcamışımdır.
tabiki uçuş konusunda ve uçak + ekipman olayında tecrübe sahibi oldukdan sonra ağır kırım yaşamazsan ve uçak kaybetmezsen harcamalar kesiliyor.
son 2 yılda sadece 80 $ bir osd masrafım oldu o kadar.
herşeyiyle dahil 3 bin liraya toplanabilir.
bilgi birikimi için yabancı forumlarda fpv yapan kişilerin karşılıklı yazdıkları uçuş ve ekipman deneyimlerini bol bol okumanız gerekiyor.
kim nerede nasıl ne ile uçmuş , uçağı vs ekipmanı sistemi nedir, uyumlu olan olmayan elektronikler nelerdir vs vs fpv ye yeni sıfırdan başlayacak kişinin okuyacak o kadar çok şeyi varki.. daha bununla sınırlı kalmıyor pilotajlık gelişecek, hadi ekrandan gözlükden uçmayı öğrendin çok iyisin...
fakat uçağın bir servo yüzünden kontrolü sağlayamıyorsun , yada bir elektroniğin aksaklığı yüzünden motor durdu...
bu ekipmanları kalite bazında çok iyi seçmelisin... ayrıca radyo sinyalini yitirdin veya video görüntün gitti..
bu durumda uçağını sana geri getirecek eve dönüş sistemin muntazam çalışacakmı 5 - 10 km ilerde düşüp düşmeyeceğini hatta kaybolduğunda uçağını bulup bulamıyacağın garanti olmuyor...
kısacası uçuş yaptıkca uçuşda yaşanabilecek tüm aksaklıklar , buna uçak düşürme ve kaybetmede dahil zaman ile kendini illaki sana göstererek seni tecrübe sahibi yapar. ve zaman ile bu yanlışlarını düzeltirsin eksiklerini giderirsin ne yapacağını tam anlamıyla öğrenmeye başlarsın..
bu arada ben zagi ile başlamadım onda yanılgıya düşmeyin. Skywalker ile başladım bir ara 150 zagi ile devam ettim sonra tekrar skywalker kullanmaya başladım. aslında daha uzağa ve daha fazla havada kalabilmek için fpv için 2 - 3 m arası kanat açıklığı olan planör modeller mevcut araştırmak gerekiyor . ancak pahalı malesef. skywalker ortadirek işi diyelim kır kır uç :)
uçuş yapacağın bölgede ve çevresinde başta sivil havaalanı , askeriye havaalanı , polis merkezi vs emniyet , elçilikler, vs özel kurumlar ve şehri merkezinde insan kalabalığın içinde olmamasına dikkat et..
konumun ne olursa olsun, zaten yasak ve izinsiz uçarken resmi yetkililer tarafından farkedilirsen başın çok ciddi derde girer!!!
boşver 10 - 15 km uzaklaşıp tenha açık düz başı boş arazide istediğin kadar rahat rahat uç.
Çok teşekkürler Şükrü abi,
Uzun süredir bu fpv işine merakım vardı ama pahalı geliyordu. Artık hem ayırabileceğim nakit param var, hemde aylık düzenli olarak belli bir miktar ayırabilirim.
Verdiğin linklere daha önce bakmıştım, daha detaylı inceleyeceğim.
Uzun ve açıklayıcı yazı için tekrar teşekkür ederim.
RCKolik ailesinin bayramı kutlarım
yeni mekanımızda ilk uçuş :)
Sizinde bayramınız kutlu olsun Şükrü Bey, yeni mekanınız da çok güzelmiş. :bravo:
Sana da hayirli bayramlar Sukru. Yeni mekan guzelmis, neresi burasi merak ettim ?
Ankara Konya yolu 40 km'de Karagedik köyüne girilip dikilitaş köyüne devam ediliyor
ama köylerin içinde değil..
bu yolun bi ucu haymana yoluna diğer ucu konya yoluna bağlıdır..
Karagedik köyü ile dikilitaş köyü arasında haritada görünen yol
bahsettiğim yani bulunduğumuz alanı google maps kordinatlarından bakabilirsiniz.
39.564961, 32.726323
ilk yayımladığım uçuş videolarım birisinde bu iki köy arasındaki yolu görmüşsünüzdür ;)
Yeni mekan yeni heyecan :thumbup: Hep söylüyorum keşke yaşadığınız herde dağlar, göller ve ırmaklar olsa, hani şu hep yurtdışında gördüğümüz yerler :embarras: O zaman SKYBIRDS FPV ekibinden ne videolar gelirdi kimbilir %p Paylaşım ve bilgilendirme için teşekkürler Şükrü kardeş :)
sağolasın Mehmet bey,
ama bu hafta sonu yeni mekana gidemedik. hava biraz yağışlı rüzgarlı gibi görünüyordu.
hani yağarsa eve erken kaçalım istedik :)
bu hafta sonu Angara fpv ekibi 2 uçak ve 2 quad ile aynı anda havadaydı.
Keyifli seyirler.
Muhtemelen FPV ekibini ziyaret eden epey büyük bir de Zagi varmış Şükrü Bey. :)
Çok keyifli bir video olmuş, elinize sağlık. :bravo:
Ynt: Tavsiye Edebileceğim güncel FPV Ekipmanlar ve uçuş testleri
Çok güzel uçuş olmuş. [emoji122]
