Temel RC Uçak Tanımları - RC Uçak Sözlük
Özellikle RC Model Uçak hobisine yeni başlayan arkadaşlar için kullanılan temel terimlerin anlamlarını açıklayan "RC Uçak Sözlük" paylaşalım istedik. Umarım faydalı olur.
Bu çalışma ALINTIDIR. "Gökmen Model Ucak" külubüne bu eşsiz çalışma için teşekkürler :thumbup:
Istediğiniz harf için TIKLAYINIZ:
- A -
- A-
ABC :Alüminyum pistonu ve bu pistonun içinde çalıştığı Krom kaplı pirinç silindir gömleği olan motorlara verilen ad.Bu motorların piston üzerinde sekmanları yoktur.Silindir gömleğinin üst kısmı alt kısmına göre daha dar olduğundan motoru soğukken çevirmek daha zordur.Isındığı zaman piston ve gömlek birbirine mükemmel uyum sağlar.
ABN: Bu motorlarda aynı ABC motorlar gibi olup yalnız silindir gömleği krom yerine nikel kaplanmıştır.
ABS : Bakınız ABS Plastic
ABS Plastic : Acetyl Butyl Stryene:Isı ile şekil verilebilen bir tür plastik
Academy of Model Aeronautics : Kısa adı AMA olan ve Amerika'daki uçan modellerin kurallarını koyan ve kontrol eden kuruluş.
Acetate : Cellulose Acetate : Isı ile şekil verilebilen bir tür plastik
Adhesive : Yapıştırıcıların genel adı
Adjustable Throttle Limiter : Kısa adı ATL olan ve radyo üzerinde elektronik olarak gaz servosunun hareket mesafesini ayarlayan özellik
Adjustable Travel Volume : Kısa adı ATV olan ve radyo üzerinde elektronik olarak servoların her iki yöndeki hareket mesafesinin ayarlanabilmesini sağlayan özellik. EPA (End Point Adjustment ile aynı)
Adverse Yaw : Aşağı inen aileronun meydana getirdiği sürüklemeden dolayı uçağın uçuş ekseninden sapmak için gösterdiği eğilim.Az simetrik airfoil yapısı olan kanatlarda daha belirgindir.Bu etkinin azaltılması için radyo üzerinden elektronik olarak değişken aileron (Differential Aileron) ayarı yapılarak aileronların yukarı hareketi aşağı hareketine göre daha fazla olacak şekilde ayarlanır.
Aero Tow : Bir uçağın bir planörü çekerek havalandırması ve havada bırakması.
Aerobatics : Akrobasi. Bir uçağın havada yaptığı gösteri
Aerodynamics : Aerodinamik. Hava yada gazların içerisinde ilerleyen bir cismin davranışlarını ve etkileşimini inceleyen dal.
Aft : Uçağın arkasına doğru olan
After Run Oil : Uçuş gününün sonunda motorun içine konan ve motorun korozyon yapmasını engelleyen yağ.Etkili olması için motorun içindeki yakıtın tamamen yakılıp bitirilmesi gerekir.Bunun için yakıt uçaktan boşaltıldıktan sonra depo boşken motor çalıştırılıp içinde ve yakıt hatlarında kalan yakıtın bitirilmesi gerekir.
Aileron : Uçağın her iki kanadında olan ve uçağın sağa sola yatmasını sağlayan,birbirine göre ters yönde çalışan hareketli kanatçık/lar.Kanadın firar kenarındaki hareketli kontrol yüzeyi.Genelde modelcilerin kafasını karıştıran bir parçadır.Uçağın arkasında dururken kumanda üzerindeki aileronu kontrol eden kol sağa hareket ettirildiğinde sağ aileron yukarı doğru sol aileron ise aşağı doğru hareket etmelidir.
Air Brake : Uçağın hızını yavaşlatmak için kullanılan açılır kapanır kapaklar/kanatçıklar
Air Speed : Uçağın havaya göre olan hızı
Airbrush : Kalem şeklinde hava ile çalışan küçük cisimleri boyamak için kullanılan boya tabancası
[attachimg=1]
Aircraft : Uçma kabiliyeti olan araç. Genel anlamda uçak.Ancak uçabilen her türlü araç için kullanılır.
Aircraft Plywood : Huş ağacından yapılan kontraplak.Gerçek uçakların yapımında da kullanılır.Bir hayli serttir.
Airfoil : Uçağın kanadının kesit şekli.Uçağın uçuş karakteristiğini belirleyen etmenlerden biridir.Kaldırma kuvvetinin oluşmasını sağlayan kanat kesit profili
[attachimg=2]
Almost-Ready-To-Fly : Kısa adı ARF olan ve inşaası bitmiş sadece kanatların,motorun ve kumandanın gövdeye takılıp, ayarlanarak uçurulacak uçak.Fabrikasyon yapılmış neredeyse uçmaya hazır model .Modelci sadece gövdenin ana parçalarını birleştirir,radyoyu ve, motoru takar.
AM : Bakınız "Amplitude Modulation"
AMA : Bakınız "Academy of Model Aeronautics"
Amphibian : Karaya ve suya iniş kalkış yapabilen hava aracı
Amplitude Modulation : Kısa adı AM olan Türkçe Orta Dalga dediğimiz gönderilecek radyo sinyalinin radyo dalgasının genliği değiştirilerek gönderildiği yayın şekli
Angle of Attack : Hücum açısı.Uçağın kanadının hava içersinde ileri doğru hareket ederken uçağın uçuş eksenine göre sahip olduğu açı. Bu açı eğer uçağın airfoilinin sahip olduğu angel of attack açısının üzerine çıkarsa kanadın kaldırma kuvveti ortadan kalkar ve uçak düşmeye başlar
[attachimg=3]
Angle of Incidence : Uçağın kanadının ekseni ile uçağın gövdesinin ekseni arasındaki açı.Eğer uçağın kanadının hücum kenarı uçağın gövde ekseninden yukarı doğru ise pozitif incidence yok aşağı doğru ise negatif incidence denir.
Anhedral : Dihedralin tersi.Kanat uçlarının kanat ortasına göre aşağıda olması.
[attachimg=4]
Antenna : Anten
Area : Alan
ARF : Bakınız "Almost-Ready-To-Fly"
Aspect Ratio : Uçağın kanat boyunun kanat genişliğine olan oranı.Planörlerde bu oran sport model uçaklara göre çok daha büyüktür.
ATL : Bakınız "Adjustable Throttle Limiter"
ATV : Bakınız "Adjustable Travel Volume"
Auto Rotation : Helikopterlerde havada motorun durması sonucu helikopterin düşmesini engellemek için kullanılan metod.Pallerin açısını ters (negatif) yönde çevirilir. Böylece helikopter yere doğru hareket ederken palleri yalayarak geçen hava pallerin dönüşünü sağlar. Pallerin dönüşü devam ederken helikopter yere değme noktasında pallerin açısını tekrar pozitif duruma çevirilerek kaldırma kuvveti oluşturulur ve helikopterin yere emniyetli iniş yapması sağlanır.
Average Chord : Kanat alanının kanat boyuna bölünerek bulunan kanat genişliği
Axis : Eksen
    2.8 KB · Görülme: 1,288
    1.1 KB · Görülme: 1,287
    3.2 KB · Görülme: 1,287
    2.1 KB · Görülme: 1,285
Tepkiler: Sezer KARATAŞ
- B -
- B-
Backlash : Ayarı bozuk dişli yada gevşek dişliler için kullanılan terim
Ball Bearing : Rulman yatak
Ball Link : Pushrod uçuna bağlanan küresel mafsallı kol
[attachimg=1]
Ball Race : Bir rulman tipinin iç ve dış yataklarına verilen isim
[attachimg=2]
Ballast : Uçağın dengesini ayarlamak için konan ağırlık
Balloon : Balon
Balsa Wood : Balsa ağaç.Modelcilikte en çok kullanılan hafif sağlam işlemesi kolay ağaç.
Band : Ferkans genişliği
Bank : Sağa veya sola yatış yapan uçağın bir kanat ucunun diğer kanat ucuna gör yukarıda olduğu durum.
Barn Door Aileron : Aileronların kanat boyunca olmayıp kanat ucunda olduğu tip.Genellikle scale uçaklarda kullanılır.
[attachimg=3]
Barrel Roll : 360 derecelik bir tam tono dönüş
Battery : Batarya, pil
Battery Charger : batarya ,pil şarj cihazı
Battery Eliminator Circuitry : Kısa olarak BEC denir.Elektrikli modellerde alıcı ve servolar gerekli olan elektrik akımını motorla birlikte aynı bataryadan alır.Ancak bataryanın gücü azaldıkça voltaj düşüşü yapar.Eğer batarya tamamen biterse uçağı havada kontrol edecek güç kalmayacaktır.Bu durumu engellemek için uçağın hız kontrol devresi batarya gücü kritik değere düştüğünde motor giden akımı keser ve tüm elektrik akımını sadece alıcı ve servolara verir.Böylece uçak bu kalan güç ile yere indirilir.İşte hız kontrol ünitesinin bu özelliğine BEC denir.
Beam Mount : İki paralel tahta takozun firewalldan uzanarak motora yataklık yaptığı bağlantı şekli.Genellikle profil uçaklarda kullanılır.
Bearing : Bilya,rulman yatak
BEC : Bakınız "Battery Eliminator Circuitry"
Bellcrank : Hareketin yönünü ve gücünü değiştiren ,bir noktadan yataklandırılmış parça
[attachimg=4]
Bind : Pushrotlardaki aşırı sürtünme nedeniyle hareket azlığı,iki malzemenin etrafını esnek bir malzeme ile sararak sabitlemek.
Biplane : Çift kanatlı uçak.
[attachimg=5]
Blimp : İçi havadan daha hafif helyum gibi gazla doldurulmuş ancak zeplin gibi iç iskeleti olmayan hava aracı.
Blind Nut : Bir çeşit somun.Genellikle tahta yüzeylerde kullanılır. Somunun dişleri tahtaya saplandığı için dönmez ve sabit kalır.
[attachimg=6]
Boom : Bir parçayı diğerine bağlayan kiriş yada boru
Boring holes in the sky : Model uçakla önceden bir plan yapmadan havada rastgele uçuş ve akrobasi yapmak.
Boundary Layer : Hava içersinde hareket eden bir cismin yüzeyini kaplayan hava tabakası/filmi
Bow : Uzun ağaç damarının içindeki kavis
Bracing Wires : Eski tip uçaklarda gövdeyi,kanatları ve iniş takımlarını desteklemek için kullanılan kablolar.
[attachimg=7]
Buddy Box : Öğrenci ile öğretmen pilotun kumandasının bir ara kablo ile birbirine bağlanarak ,öğrencinin bağımsız uçtuğu ancak
bir problem olduğunda öğretmen pilotun bir sviç yardımı ile kontrolü kendi kumandasına aldığı sistem.
Bulkhead : Bakınız "Former"
Bungee : Planörleri yada kalkış hızı yüksek motorlu modelleri fırlatmak için kullanılan lastik ip
Butterfly : Bakınız "Crow"
    5.8 KB · Görülme: 1,152
    2.7 KB · Görülme: 1,147
    3.7 KB · Görülme: 1,144
    5.5 KB · Görülme: 1,160
    1.5 KB · Görülme: 1,149
    11.3 KB · Görülme: 1,157
    6.3 KB · Görülme: 1,163
- C -
- C-
CA : Bakınız "Cyanoacrylate"
CA Hinge : Üzeri kumaş gibi bir malzeme ile kaplı plastik menteşe.Cyanoacrylate ile yapıştırılır.
[attachimg=1]
Cabane : Kanadı gövdesinbin üzerinde olan bir uçağın kanadını gövdesine bağlayan metal yada ahşap destek
Cabin : Bakınız "Cockpit"
Cabin Wing : Kanadı hemen kokpitin üzerinde olan uçak
Camber : Airfoilin kavisli kısmı
Canard : Yükseliş dümeni önde olan uçak.
Cantilever : İp yada direkle desteği olmayan kendi lonjoronun desteği ile duran kanat
Cap Strip : Kanadın inşaasında airfoillerin üzerine ve altına yapıştırılan ve kaplama için destek sağlayan geniş ve düz ahşap parça
Carbon Fiber : Karbon fiber
Carburetor : Motorun üzerinde yakıt ve havanın karışımını kontrol ederek motorun devrini ayarlayan parça.Üzerindeki iğne valflerle motorun rölanti ve tam gaz ayarları yapılır.Servoya bağlı kelebek valf ilede motorun rölanti ve tam gaz arasındaki devirleri dolayısıyle uçağın hızı ayarlanır.
Cement : Model uçaklarda kullanılan yapıştırıcı.epoxy
Center of Gravity: Uçağın ağırlık merkezi.Planlarda aşağıdaki gibi gösterilir.
[attachimg=2]
Center of Lift : Kanadın üzerinde kaldırma kuvvetinin toplamının olduğu yer
Center of Pressure : Bir gövde üzerine tüm aerodinamik kuvvetlerin etki ettiği yer
Center Section : Kanadın merkez kısmı
CFM : Bakınız "Cubic Feet per Minute"
CG : Bakınız "Center of Gravity"
Chandelle : Tırmanarak 180 derecelik dönüş
Channel : Radyonun bir kanalı
Channel Mixing : Elektronik yada mekanik olarak radyonun iki kanalının karıştırılarak kullanılması.Örneğin Elevonlar,flaperonlar
Charge Jack : Şarj jakı
Charger : Bakınız "Battery Charger"
Chicken Stick : Pervaneden çevirerek motoru çalıştırmak için kullanılan üzeri lastik kaplı tahta çubuk.
[attachimg=3]
Choke : Karbüratörağzını kapatıp,motoru elle çevirerek karbüratöre yakıt emdirmek
Chopper : Bakınız "Helicopter"
Chord : Kanadın genişliği.
[attachimg=4]
Chord Line : Hücum kenarından firar kenarına uzanan hat.
Circuit : Uçuş sahası üzerinde dikdörtgen şeklindeki uçuş paterni
Clevis : Pushrodu kontrol koluna bağlayan parça.Metal yada plastik olabilir.
[attachimg=5]
Clunk : Yakıt tankının içindeki esnek hortumun ucundaki ağırlık
Cockpit : Pilot kabini
Collet : Matkap yada dremel tool gibi aletlerin ucunda bitlrin tutturulmasına yarayan alet
Composite : Fiberglass yada karbonfiber ile epoksi karışımı yapılan çok hafif ve sağlam malzeme
Computer Radio : Mikro işlemcisi olan radyo.Dijital radyo.
Constant Chord : Kanat genişliği heryerde aynı olan kanat
[attachimg=6]
Contest Balsa : Bir cubic foot hacmi 4-6 pound ağırlığı arasında olan balsa
Contra-Piston : Dizel model motorlarının üstündeki ayarlanabilir hareketi piston
Control Horn : Kontrol boynuzu.Hareketli kanatçıklara herketi ileten pushrodların bağlandığı kol/boynuz.
[attachimg=7]
Control Line : Bir tel yardımı ile uçurulan ve sürekli pilotun etrafında dönerek uçan uçak.Tel kontrollü uçak.
Control Surface : Uçağı yönlendirmek için kullanılan hareketli kontrol parçaları.
Control Throw : Kontrol yüzeyinin aşağı ve yukarı hareket ettiği mesafe
Conventional Landing Gear : Ana iniş takımının Cg merkeziden ileride ve yön tekerinin kuyrukta olan model.Bek tekerli model.
Covering : Uçağın kaplaması
Cowl : Uçağının motorunun içinde bulunduğu kaplama kısmı.
Crab : Bakınız "Slip"
Cross Wind : Uçağın uçuş yönüne göre yandan esen rüzgar
Crow : Flaplar indirildiğinde aynı zamanda aileroların yükseltildiği ayar.Bu ayar uçağa iniş süratini düşürdüğü için,kanat uçlarında washout oluşturarak tipstallı engellediği ve kanadın merkezinda daha çok kaldırma kuvveti sağladığı için uçağın daha düşük süratte uçuş imkanı sağlar.
Crutch : Ana yapının ayarlanmasında kullanılan yardımcı yapı
Crystal : Frekans ayalamak için kullanılan kuarts elktronik devre elemanı.Kristal
Cubic Feet per Minute : Bir objeden akan dakikadaki cubic feed lik gaz yada sıvı miktarı
Cup : Ağacı damarının çapraz yönüne olan
Cure : Kimyasal süreç.İki farklı türde yapıştırıcı maddenin karıştırıldığında meydana gelen kimyasal reaksiyonla sertleşmesi,kuruması
Cyanoacrylate : Süper yapıştırıcı,Japon yapıştırıcı,Hızla kuruyan etkili akrilik esaslı yapıştırıcı
    1.8 KB · Görülme: 1,058
    2.5 KB · Görülme: 1,068
    3.8 KB · Görülme: 1,068
    1.9 KB · Görülme: 1,074
    885 bayt · Görülme: 1,071
    242 bayt · Görülme: 1,077
    1.3 KB · Görülme: 1,082
- D -
- D-
Dead Stick : Havada motoru durmuş olan uçağın durumu
Decal : Uçağın gövdesine yapıştırılan çıkartmalar
Decalage : Kanat ile yatay stabilize eksenleri arasındaki açı farkı
Decking : Gövdenin üst tarafındaki kaplama
Delta Wing : Delta kanat
Dethermalizer : Uçağın trimini bozarak inmesini sağlayan düzenek.Genellikle serbest uçuşta kullanılır.
Die Cut : Uçak inşaasında kullanılan parçaların pres yapılarak keskin kalıplarla kesilmesi
Diesel Engine : Dizel motor
Differential : Bi hareketli yüzeyin hareket ettiği yönlerden birinin diğerine göre fazla olması
Digital : Dijital,sayısal
Dihedral : Uçağın kanadının " V " şeklindeki açısı.Ne kadar büyük olursa uçak havada okadar dengeli olur.Bu arada açı büyüdükçe yön dümeninin roll ve yaw eksenlerine olan etkisi artar.Bu yüzden bazı trainerlerde ve planörlerde aileron yoktur.
[attachimg=1]
Ding : Uçak üzerindeki küçük delik yada çukurlar.Özellikle pervane üzerinde varsa pervane kesinlikle değiştirilmelidir.
Dirigible : Zeplin
Disk Area : Disk alanı. Helikopter pallerinin dönerken süpürdüğü alan
Disk Loading : Disk alnını taşımak zorunda olduğu ağırlık
Dolly : Çok hafif olan uçaklarda kullanılan ve uçak yerden kesildikten sonra uçaktan ayrılan iniş takımı
Dope : Selüloz bazlı kağıt yada kumaş kaplı uçakları boyamakta kullanılan boya.
Dorsal Fin : Dikey stabilizerin hücum kenarına eklenen ve yaw ekseninde daha dengeli olmasını sağlayan ilave küçük parça
Double Glue : Bir yapıştırma metodudur.Balsanın uç kısmı bir yere yapıştırılacaksa önce bir miktar yapıştırıcı sürülür ve beklenir.Balsa bu yapıştırıcıyı emer.Daha sonra az bir miktar daha yapıştırıcı sürülerek iki yüzey birleştirilir.Böylece daha sağlam yapıştırma olur.
Doubler : Uçak imalatı sırasında bir bölgenin daha sağlam olması için üst üste iki parçanın yapıştırılması.
Dowel : Yuvarlak çubuk şeklinde tahta,metal yada plastik parça.Genellikle tahta olur.
Down Thrust : Motorun ekseninin uçağın eksenine göre aşağı doğru olması.Değişik süratlerde uçarken uçağın triminin değişmemesini sağlar.
Down Wash : Bir kanadı yada objeyi terk eden hava akışının açısının değişmesi
Down Wind : Uçağın rüzgara karşı uçması
Drag : Uçağın havada hareket ederken gövdesinin oluşturduğu sürükleme,tutuş
Dry Fit : Yapıştırılacak iki parçanın yapıştırıcı sürülmeden yerlerine uyup uymadığının takılarak kontrolü
Dual Rate : Radyo vericisinin üzerinden herhangi bir kanalın hareket mesafesinin azaltılıp arttırıldığı ayar.Yüksek ve düşük oranlarda ayar yapılır.Örneğin yüksek ayarda bir servo 60 derece dönüş yaparken düşük ayarda bu oran 30 dereceye düşürülebilir.Böylece uçağın hassasiyeti değiştirilebilir.Bir sviç yardımı ile uçuş sırasında bu oranlar devreye sokulup çıkartılır.
Ducted Fan : Bir motor ve buna bağlı çok palli pervanenin bir tüp içersinde çalıştığı sistem.Jet motor sistemine benzer.Motorun tahrikiyle pervane emdiği havayı arkaya doğru basar:böylece bir itme kuvveti oluşur.
[attachimg=2]
Dutch Roll : Genellikle dikey stabilizerin yetersiz yüzey alanından dolayı tono atarken uçağın burnunun daireler çizerek tono atması
    2 KB · Görülme: 1,071
    3.9 KB · Görülme: 1,073
- E -
- E-
Electric Motor : Elektrik motoru
Electric Motor Controller : Gaz kolunun olduğu kanala bağlı olarak çalışan ve elektronik olarak elektrik motorunun devrini kontrol eden cihaz
Electric Starter : Benzinli motorları çalıştırmak için kullanılan elektrik motorlu çalıştırıcı.
[attachimg=1]
Elevator : Uçağın yükselip alçalışını kontrol eden hareketi parça.Yükseliş dümeni.
Elevons : Ayrı ayrı aileronu ve elevatörü olmayan uçaklarda her ikisinin işini yapan hareketli yüzey.
Empennage : Bir uçağın kuyruk yüzeyi.
End Point Adjustment : Bakınız "Adjustable Travel Volume"
Engine : Uçağın içten yanmalı motoru
Engine Mount : Motor yatağı
[attachimg=2]
Epoxy : İki ayrı tipte malzemenin eşit olarak karıştırılarak yapılan ve genelde uçak üzerinde büyük kuvvetlere maruz kalan yerlerde
kullanılan çeşidine göre 6 ila 30 dakika rasında kuruyan yapıştırıcı.
Escapement : Eskiden model uçaklarda kullanılan elektro mekanik hareket sağlayan parça.Günümüzde bunun yerine servolar kullanılmaktadır.
Exhaust : İçten yanmalı motorlarda yanmış gazları,yağın ve diğer maddelerin motordan dışarı atılması.
Exhaust System : İçten yanmalı motorlarda yanmış gazları,yağın ve diğer maddelerin motordan dışarı atan sistem.Motoru daha sessiz yapar ve motor performansını arttırır.
Expanded Scale Voltmeter : ESV. Voltmetre.Uçağın yada vericinin üzerindeki pillerin durumunu gösteren cihaz.
Exponential : Normalde radyo vericisindeki kontrol çubuklarından birisi hareket ettirildiğinde buna bağlı servoda çubuğun hareketine doğrusal oranda hareket eder.Ancak exponentional ayarı ile bu hareket doğrusal oran yerine pozitif yada negatif yönde değişken oranlarda değiştirilebilir.Bu işleme yarayan elektronik ayar.
EZ Connector : Servo koluna yada kontrol horn'a pushrodu yada kabloyu bağlamak için kullanılan bir parça.
[attachimg=3]
    4.6 KB · Görülme: 1,031
    6.1 KB · Görülme: 1,037
    3.6 KB · Görülme: 1,028
- F -
-F-
FAI : Bakınız "Federation Aeronautique Internationale"
FAI Fuel : İçersinde nitrometan bulunmayan model uçak yakıtı.(glow fuel)
Failsafe : Bilgisayar destekli radyolarda kullanılan ve alıcı sinyal alamadığı zaman uçağı daha aza hasarla indirmek için servoları önceden belirlenmiş pozisyona getiren sistem.
Fairing : Uçağın sürüklemesini azaltmak için bazı yüzeylerinin şekillendirilmesi,yuvarlatılması.
Fast Charger : Hızlı şarj eden cihaz.
Feather : Bir parçanın köşelerini zımparalayarak başka bir parçanın içerisine hassas bir şekilde girmesini sağlamak.
Feather Receiver : Çok küçük ve hafif alıcı.Genellikle Park flayerlarda kullanılı.Mesafeleri kısadır.
Federation Aeronautique Internationale : FAI. Avrupadaki uçam modellerin kuarllarını kyan ve kontrol eden kuruluş.
Fiberglass : Fiberglass
Fiberglass Cloth : Fiberglas kumaş.
Field Box : Uçuş ekipmanlarının konulduğu çanta.
Field Charger : 12 volt elektrik kullanarak uçuş sahasında bataryaları doldurmaya yarayan cihaz.
Figure 9 : Yere doğru dalışla son bulan loop
Fillet : Uçak inşaasında kullanılan dolgu malzemesi
Fin : Bakınız "Vertical Stabilizer"
Final Approach : İniş için son yaklaşma .İniş paterninin pisti karşıladıktan sonraki son ayağı.
Finish : Uçağın inşaası bittikten sonra kaplanması , boyanması ve işaretlenmesi
Firewall : Motorun bağlı olduğu uçağın burun kısmındaki tahta parça.
Flame Out : Uçağın motorunun uçuş sırasında yakıt bitmesi yada pilotun motoru durdurması haricinde durması
Flap : Uçağın kanadı üzerinde bulunan ve açıldığında daha fazla kaldırma kuvveti sağlayan kanatçıklar.Aileronların aksine her ikiside aynı yönde hareket eder.
Flaperon : Aileronların elektronik yada mekanik olarak hem aileron hemde flap olarak kullanılması.
Flare : Uçak inişe yaklaşırken uçağın yumuşakça yere konması için yükseliş dümenine biraz fazla kumanda verildiği durum.Uçağın inişten önce burnunu biraz yukarıda kaldırarak süratinin azalması ve düzgünce inmesi.
Flick Roll : bakınız Snap Roll
Flight Box : Bakınız "Field Box"
Flight Line : Uçuş hattı
Flight Pack : Uçağın üzerine monte edilmiş radyo ekipmanları.Alıcı,servo,pil,On/Off switch'i vb.
Flight Simulator : Radyo kontrollü model uçak simülatörü.Bilgisayar üzerinde kumanda ile uçuş eğitimi yapılan sistem.
Flight Surface : Uçağın üzerindeki kaldırma kuvvetini ve uçağın kontrolünü sağlayan yüzey.
Floats : Uçağı suya iniş kalkışını sağlayan ve iniş takımlarına takılan parçalar.
Flood : Motorun içine çok fazla yakıt giderek motoru hidroliki olarak kilitlemesi
Flutter : Uçak havada uçarken genelikle pusrodların bağlantılarındaki boşluklardan kaynaklanan ve bir vızıltı şeklinde kendini belli eden ses.Pushrodlardaki boşluklardan dolayı kontrol yüzeyleri havada titrer.Bu titreşim sonucu kontrol yüzeyi bir süre sonra kopar ve sonuç uçağın yere çakılmasıdır.Bu yüzden uçak havada uçarken böyle bir ses duyulursa hemen indirilip hareketli yüzeyler kontrol edilmelidir.
Flying Boat : Kabuk çeklinde gövdesi olan ve suya inip kalkan uçan araç.
Flying Stabilizer : İki parça yerine tek parçadan oluşan ve komple hareket eden elevatör.
Flying Wing : Gövdesi ve kuyruğu olamayan sadece kanattan oluşan uçan araç.Uçan kanat.
Flying Wire : Bakınız "Bracing Wires"
FM : Bakınız "Frequency Modulation"
Fold : Uçağın havada kanadıın katlanması.
Fore : Uçağın önüne doğru.
Former : Uçakinşaasıda iki yan gövdenin arasına konan parça.
Forward Swept Wing : Kanat uçlarının kanadın ortasından daha ileride olduğu kanat şekli.
Four Stroke Engine : Dört zamanlı motor.
Free Flight : Serbest uçuş.Radyo kunotrolsüz uçuş.
Frequency : Bakınız "Radio Frequency"
Frequency Control : Frekans kontrolü.Uçuşa başlamadan önce aynı frekansta radyosu olan başaka modelcinin olup olmadığını kontrol etmek.
Frequency Modulation : Gönderilecek radyo sinyalinin radyo dalgasının frekansının değiştirilerek gönderilmesi.
Frequency Monitor : Aktif olan radyo frekanslarını gösteren cihaz.
Frize Aileron : Aileronun menteşelerinin hücum kenarına değilde daha arkaya doğru takılarak yataklandırılan aileron tipi.Bu tipte aileronun hücum kenarı hava akımının içine doğru hareket eder.Adverse yaw a ters etki eder.
Fuel Line : Yakıt hattı.
Fuel Proof : Yakıt geçirmez yakıttan etkilenmez.
Fuel Pump : Yakıt pompası
Fuel Tank : Yakıt tankı
Fuselage : Uçağın gövdesi
- G -
- G -
Gain : Gyronun hassasiyetini ayarlar.Gyronun üzerinde yada vericinin üzerinden yapılabilir.
Geodetic : Kafes şekline benzeyen ,yapımı zor fakat sağlam ve hafif uçak inşası.
Glide : Herhangi bir itme yada çekme gücü olmadan uçuşu devam ettirmek.Planör gibi uçak.
Glider : Planör
Glitch : Bir an oluşan radyo arızası.
Glow Engine : Glow fuel yakıt olarak kullanan,üzerinde glow plug bulunan yarı dizel diyebileceğimiz dizel tekniği ile çalışan motor.
Glow Fuel : Glow motor yakıtı.Temel olarak metanol (metilalkol) ve hintyağı karışımından oluşan yakıt.İçersine ğüç artırıcı ve rölantiyi düzenleyici olarak nitro metan ilave edilebilr.Ayrıca motor temizleyici deterjanlar ve katkılarda konulabilir.
Glow Head : Buji ile silindir kapağının bütünleşik olduğu silindir kapağı.genellikle Cox 1/2 A gibi motorlarda kullanılır.Bu motorların büyüklüğü 0.10 inçküpün altındadır.
Glow Igniter : Bir batarya ve klips ten oluşan bujiye bağlanan buji ısıtıcısı.
[attachimg=1]
Glow Plug : Bir çeşit buji.
[attachimg=2]
Glow Starter : Bakınız "Glow Igniter"
Glue : Bakınız "Adhesive"
Grommet : Servo bağlantısında kullanılan lastikten titreşim önleyici parça.
[attachimg=3]
Ground Effect : Yeryüzüne yakın uçan bir cismin havayı sıkıştırarak oluşturduğu yoğun yastıklamanın uçan cismin uçuş dinamiğinde oluşturduğu değişim
Ground Loop : Kalkış sırasında uçağın kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle pistte devrilmesi
Ground Speed : Uçağın yeryüzüne göre olan hızıdır.Aerodinamik açıdan önemli değildir.
Gusset : İki parçanın birleştiği yerde kullanılan genellikle üçgen kontraplaktan yapılmış destek
Gyro : Bağlı olduğu eksendeki bizim kontrolümüz dışındaki sapmaları kontrol ederek bizim kontrolümüz dışında servoya ikaz göndererek uçuşun düzgün olmasını sağlayan cihaz.Genellikle helikopterlerin kuyruk rotorlarının kontrolü için kullanılır.
    1.9 KB · Görülme: 1,037
    2.2 KB · Görülme: 1,033
    1.6 KB · Görülme: 1,034
- H -
- H -
Half Rib : Yarım rib.Yarım airfoil.
Hand Launch : Uçağın elle havaya atılarak uçuşa başlaması
Hardware : Uçağın ana gövde parçası olmayıp da uçak üzerinde kullanılan, Vida;cleavis,pushrod,somun,kontrol kolu , pul vb. malzemeler.
Header : Motora tuned pipe yada tuned muffler bağlamak için kullanılan ara parça.
Header Tank : Motorla ana yakıt tankının arasına konan ve uçuş süresince devamlı dolu olan ve genellikle hava kabarcıklarını engellemek amacı ile kullanılan ara yakıt tankı.
Heading : Uçuşun yönü
Heading Hold : Helikopterde gyronun helikpoterin yönünü sabit tutan ayar. Rate tür gyrolarda helikopterin dönüşü engellenir.Ancak bu tipte gyro seçilen yönde sapma olsa bile helikpoteri o yöne tekrar döndürür.
Helicopter : Helikopter
Hesitation Roll : Peryodik aralarla önceden planlanarak yapılan tono
High Rate : Bakınız "Dual Rate"
High Wing : bakınız "Cabin Wing"
High-Lift Device : Uçağın üzerine monte edilen ve uçağı düşük süratlerde uçabilmesini sağlayan parça.
High-Lift Wing : Klasik kanatlara göre daha fazla kaldırma kuvveti oluşturan ve genellikle yük taşımak için kullanılan uçaklardaki kanat.
High-Speed Needle : Bakınız "Needle Valve"
Hinge : Menteşe.Uçağın hareketli yüzeylerinde kullanılan menteşe.Değişik şekil ve ebatlarda olabilir.
Hinge Point : Bir kanaldan çok deliğe takılan menteşe türü
Hit : Bakınız "Glitch"
Horizontal Stabilizer : Yükseliş dümeninin sabit olan kısmı.Yatay stabilizer
Horn : Bakınız "Control Horn"
Hover : Uçan cismin havada sağa sola gitmeden asılı kalması.Bir noktada sabit kalması
Hydraulic Lock : Motorun içine fazla yakıt girmesinden dolayı yakıtın piston ile yanma odası arasında sıkışıp motorun dönüşünü engellemesi.Eğer motor çevrilmekte ısrar edilirse piston kolu kırılabilir.
-I-K-
- I -
Idle : Motorun rölantide çalışması,Boşta çalışması.Motorun kendi kendine çalışırken inebildiği en düşük devir
IMAA : International Miniature Aircraft Association- Uluslararası Minyatür/Küçük Uçan Araçlar Birliği
IMAC : International Miniature Aerobatic Club- Uluslararası Minyatür/Küçük Uçan Araçlar Akrobasi Klübü
Idle Needle : Bakınız "Needle Valve"
Immelman : Birinci Dünya savaşı sırasında Max Immelman tarafından geliştirilen yarım taklanın ardından yarım tono ile tekrar düz uçuşa geçilen hareket.
Impound : Bakınız "Transmitter Impound"
Incidence : Bakınız "Angle of Incidence"
Incidence Meter : Kanatların ve helikpoter pallerinin incidence açısını ölçen alet.
[attachimg=1]
Instability : Uçağın pilotun kontrolü dışında kendi kendine dengesiz bir biçimde hareketler yapması
Inverted : Ters uçuş
- J -
Japanese Tissue : Küçük uçakları kaplamak için kullanılan çok hafif kağıt kaplama
Jedelsky Wing : İki tahata parçanın birbirine eklenerek ve üst kısımlarının boydan boya zımparalanarak airfoil şekli verilerek yapılan kanat.
Jig : Bir gövde yada kanadın inşaası sırasında kullanılan o iş için yapılmış ayarlı kalıp/kalıplar ve yardımcı parçalar.
- K-
Kit : Modelin parçalarının kesiminin yapılmış ve inşaanın tamamlanması için gerekli olan parçaların,planın bulunduğu kutu.Pilot bu malzemeleri kullanarak uçağını inşaa eder.
Knife-Edge Flight : Ucağın yana 90 derece dönerek yan olarak uçması. Kılıç uçuşu.
    1.7 KB · Görülme: 1,032
- L -
- L -
L-Bend : Pushrod olarak kullanılan telin servo koluna yada kontrol horna bağlamak amacıyla ucunun 90 derece bükülmesi
Laminar Flow : Uçuş sırasında uçağın kanadının,gövdesinin yada diğer aksamının konturunun üzerinden akan havanın düzgün ve kesintisiz olarak akması
Laminate : İki plakanın birbirine yağpıştırılması.Kontraplaklar laminated malzemelerdir.
Landing : Uçağın inişi
Landing Gear : Uçağın ana iniş takımları
Landing Skid : Uçan cisimlerin iniş ve kalkışında kullanılan ancak üzerinde tekerlek bulunmayan iniş takımları.Örneğin helikopter.
Landing Wire : Bakınız "Bracing Wires"
Laser Cut : Laser ışını ile kesilmiş
LE : Bakınız "Leading Edge"
Leading Edge : Kanadın havayı yaran ilk kısmı.Hücum kenarı
Lean : Motorun fakir çalışması.Motora yeterli yakıt gitmemesi.Bunun sonucunda yağlamave soğutma azlığından motor zarar görür.
LG : Bakınız "Landing Gear"
Lift : Kanatlarda oluşan kaldırma kuvveti.Uçağı havada tutan kuvvet.
Lift to Drag Ratio : Kaldırma kuvvetini sürtünmeye oranı
Lifting Body : Kanatları olmadan gövdesi aerodinamik olarak dizayn edilmiş uçan araç.Gövdesinin sağladığı kaldırma kuvveti ile uçan araç.
Lite Ply : Kavak ağacından yapılmış hafif kontraplak.
Lithium Battery : Lityum içeren yüksek kapasiteli çok hafif DC akım veren yeniden doldurulabilir batarya
Longeron : Kanatta yada gövdede yükü taşıyan ana kiriş.
Loop : Uçağın takla atması
Low Rate : Bakınız "Dual Rate"
Low Wing : Alttan kanatlı uçak
- M -
- M -
Main Gear : Ana iniş takımı
Maintenance Charge : Bakınız "Trickle Charge"
Markings : Uçağın milliyetini belirten işaretlerin yada uçağın dışına yapıştırılan tüm işaretler,süslemeler.
Methanol : Metanol,metilalkol.Model uçak yakıtının ana maddesi.Zehirli olup içildiğinde öldürücüdür ve gözleri kör eder.
Micro-Balloon : Cam yada fenolik maddeden oluşan mikroskobik boncuk.Epoksi yada diğer yapıştırıcıların içinde olup zımparalanabilir bir maddedir.Dolgu görevide yapar.
Microfilm : Okaliptus yağı, amilasetat, nitroselüloz ve hint yağı karışımın su üzerine dökülerek yapılan çok ince ve şeffaf kaplama.Genellikle küçük çok hafif model uçakların kaplanmasında kullanılır.
Mid-Air : İki yada daha çok uçağın havada çarpışması.
Mid-Range : Motorun tam gaz ile rölantisi arasındaki ayarı.
Mid-Wing : Kanadın uçuş ekseninin üzerinde yada çok yakınında olması.Ortadan kanatlı uçak.
Miles Per Hour : Bir saate alınan mil
Mix : Bakınız "Channel Mixing"
Mixture : Motora giren yakıt hava karışımının oranı.Bu oaranı karbüratör ayarlar.
Model Airplane Glue : Bakınız "Cement"
Moment Arm : Moment kolu.Ağırlık merkezi ile uygulanan kuvvetin arasındaki mesafe.Örneğin elevatörün menteşelerinin olduğu nokta ile uçağın ağırlık merkezinin arasındaki mesafe moment kolunu oluşturur
Mono-Line : Tek eksende uçan tel kontrollü uçak
Monocoque: Bir inşaa şekli.(Konstrüksiyon) . Uçağın gövdesinin kaplama kısmının gelen yükleri absorbe ettiği tip.
Monokote : Top Flite firmasının ürettiği kaplama malzemesi.Isı ile yapışan ve şekil alan model uçak plastik kaplama malzemesi.
Monoplane : Tek kanatlı uçak.
Motor Bearer : Bakınız "Engine Mount"
Motor Stick : Lastik motorlu uçaklarda pervanenin bağlandığı mil.
MPH : Bakınız "Miles Per Hour"
Muffled Tuned Pipe : Bakınız "Tuned Muffler"
Muffler : Susturucu,eksoz.
Muffler Pressure : Eksoz basıncı
Mush : Uçağın uçarken pilotun kontrolüne cevap vermemesi.Daha çok uçak stola yaklaştığında olur.
Music Wire: Model uçaklarda kullanılan çeşitli çapta ve uzunluktaki çelik tel.(iniş takımları,pusrodlar,tork kolları vb)
-N-O-
- N -
NACA : National Advisory Committee for Aeronautics. NACA NASA adını almıştır.
Nacelle : Motorun monte edildiği podtur.Genellikle çok motorlu uçaklarda olur.
NASA : National Air and Space Administration Amerikan Ulusal Havcılık ve Uzay Dairesi
Needle Valve : İğne valf.Yakıt akışının ayarı için kullanılır.Elle ayarlanan türü ve tornavida başlı olanları vardır.Genellikle yüksek hız ve rölanti ayarı için kullanılır.
Nitromethane : Nitrometan.Model uçak yakıtına ilave edilen madde.Motor gücünü arttırır ve rölantiyi düzenler.
Nose : Uçağın burun kısmı
Nose Cone : Bakınız "Spinner"
Nose Gear : Burun tekeri,Burun iniş takımı
NyRod : İç içe iki naylon tüpten oluşan pushrod.
- O -
Oleo Leg : Şok emici iniş takımı dikmesi
- P -
- P -
Parasitic Drag : Uçağın dışına monte edilmiş ekipmanın oluşturduğu sürükleme
Parasol Aircraft : Gövdesi kanada bir trapez yardımı ile takılı uçak tipi.
Payload : Uçağın üzerinde extra olarak eklenmiş ağırlık.
PCM : Bakınız "Pulse Code Modulation"
Peak : Şarj olan bataryanın ulaştığı maksimum şarj noktası.
Peak Detection Charger : Pilin şarj sonunda ulaştığı maksimum noktada şarjı kesen şarj cihazı
Piano Wire : Bakınız "Music Wire"
Pitch :
1. Uçağın yükseldiği yada alçaldığı eksen
2. Pervanenin bir devirde aldığı yol.
3. Helikopterde pallerin açısı
Planform : Uçuş yüzeyinin şekli.
Planking : Şerit halindeki malzemenin bir başka yapının dış yüzeyinin şeklini oluşturmak için yan yana bir kalıp üzerine yapıştırılarak kavisli şeklin oluşturulması.Örneğin uçağın gövdesi,Nacellenin yapılışı.
Plywood : Kontraplak.
Polyhedral : Açılı olarak birbirine yapıştırılmış birkaç parçadan oluşan kanat.
[attachimg=1]
Pontoon : Bakınız "Floats"
Power Panel : 12 voltluk akü gücünü startere,yakıt pompasına ve buji ısıtıcısına dağıtan elektronik cihaz.
[attachimg=2]
PPM : Bakınız "Frequency Modulation"
Pre-Flight Inspection : Uçuş öncesi yapılan ön kontrol.Uçağın tüm kontrol yüzeyleri,hareketli parçaları,pervane,spinner,iniş takımı,pushrodlar vb malzemelerin kontrolü yapılır.
Pressure Feed : Eksoz gazının basıncı ile yakıt tankını tazyikleyerek yakıtın karbüratöre gitmesini sağlayan sistem.
Profile Fuselage : Profil gövde.Tek parçadan oluşan gövde.
Prop Wash : Pervane arkasındaki hava akışı.Pervane tarafından uçağın gövdesine yönlendirilen hava akımı.
Propeller : Pervane
Propeller Balancer : Pervanenin balansını kontrol etmek için kullanılan araç
[attachimg=3]
Propeller Nut : Pervaneyi motora sıkılayan somun.
Propeller Washer : Pervane somununun altına konan ve somunun yükünü pervaneye dağıtan pul.
Proportional : Orantılı radyo sistemi.Radyo üzerindeki kolu ne kadar hareket ettirirseniz servoda o kadar hareket eder.
Pull-Pull: Pusrod yerine birbirine paralel iki kablo ile hareketin iletildiği sistem.Pozitif bir kontrol sağlar.
Pulse Code Modulation : Radyo sinyalinin kodlanarak gönderildiği ve bu kodun alıcı tarafından çözüldüğü FM radyo sistemi.Dışarıdan gelen karıştırmaya karşı güvenli olduğu için daha emniyetli bir uçuş sağlar.
Pulse Jet : Kompresör ve türbin kısmı olmayan jet motoru.
Push-Pull : Pul pul sisteme benzeyen yanlız esnek kabloların yerine pushrotların kullanılıdğı sisitem.
Pusher : Motoru uçağın arkasında olan uçak.
Pushrod : Uçağın hareketli yüzeylerine servodan aldığı hareketi ileten çubuklar.
Pylon :
1. Parasol uçakta kanadı gövdeye bağlayan trapez aksam.
2. Yarışmada uçağın döneceği noktayı belirlemek için konan işaret.
Pylon Racer: Dikili iki direk arasında dönerek uçmak için dizayn edilmiş çok süratli uçan yarış uçağı.
    1.6 KB · Görülme: 1,012
    2.1 KB · Görülme: 1,005
    1.7 KB · Görülme: 997
-Q-R-
- Q -
Quadruplane: Dört kanadı olan uçak.
Quarter-Grain: Balsanın maksimum sert olan kısmından kesilmiş balsa ağaç.
- R -
Radial Engine : Silindirleri krankın etrafında dairesel şekilde yerleştirilmiş motor.
Radial Engine Mount : Motoru direk olarak firewalla bağlamak için kullanılan motorun arka kısmına monteli bağlantı şekli.
Radio Control : Radyo kontrol.
Radio Frequency : Radyo ferkansı
Ram Jet : See Pulse Jet
Range : Mesafe
Range Check : Mesafe kontrolü.Radyonun anteni tam kapalı iken uçaktan uzaklaşılarak radyonun çalışma mesafesinin kontrolü.
Ready-To-Cover : Kaplanmaya hazır model.
Ready-To-Fly : Uçmaya hazır model.
Reamer : Deliklerin çapını büyütmek için kullanılan el aleti.
Receiver : Radyo alıcısı
Reed Valve Engine : Çekvalf gibi çalışan valfleri olan motor.Yakıt bu valften geçerek motora girer.Karbüratörü direk olarak kartere bağlıdır.En iyi bilinen modeli Cox "Bee" serisi motorlardır.
Retract Servo : Orantılı olmayan ve mekanik açılır kapanır iniş takımlarını açıp kapamak için kullanılan 180 derece dönen servo.
Retractable Landing Gear : Retract da denilir.Açılır kapanır iniş takımı.
Retracts : Bakınız "Retractable Landing Gear"
Revolutions Per Minute (RPM) : Bir dakikadaki devir.
Rib : Uçağın kanadındaki kanadın airfoil yapısını veren sinirlik.
Riblet : Bakınız "Half Rib"
Ringed Engine : Pistonu sekmanlı motor.
Rise Off Ground : ROG olarak adlandırılır. Kendi gücü ile kara üzerinde uçan uçak.
Rise Off Water : ROW olarak adlandırılır.Kendi gücü ile su üzerinde uçan uçak.
ROG : Bakınız "Rise Off Ground"
Roll : Uçağın tono atması
Roll Axis : Uçağın tono attığı eksen.
Roll Rate : Uçağın belirli bir zaman diliminde atabildiği 360 derecelik tono sayısı.
Root : Bakınız "Wing Root"
Root Chord : Kanat merkezindeki kirişin uzunluğu.
Rotor Blade : Helikopterlerin palleri
Rotory Wing : Helikopterlerin palleri.Bu pallerin sahip olduğu airfoil pallerin dönüşü sırasında kaldırma kuvveti oluşturur.
ROW : Bakınız "Rise Off Water"
RPM : Bakınız "Revolutions Per Minute"
RTF : Bakınız "Ready-To-Fly"
Rudder: Yön dümeni
RX : Bakınız "Receiver"
