Uçak yapımında köpük tipi
Emre Çeliker
4 Eki 2017
Merhabalar köpükten bir uçak yapmak istiyorum. Bir kaç a4 model çıktısı alıp eksik ekipmanları toplayıp uçak yapmak istiyorum. Hangi köpük tipini seçmen gerekiyor?
Bazı köpükler pahalı bazıları ise baya uygun fiyatlı. Örneğin aşağıda gibi bir 10mm ısı yalıtımı köpüğü alsam bununla yapılabilir mi?
Yapacağın uçak planına göre değişir. İlk önce uçağa karar verip sonra malzeme almak daha mantıklı.
3-4 uçak yapıp kırmışımdır şu anda elimin altında 3 model var hepsini bu malzemeyle yaptım oldukça işgören bi malzeme ve maket kartonuna göre daha hafif yapısı var özellikle bu pembe olanları daha yoğun ve dayanıklı. Bazen piyasada bulmak zor oluyor yada tek olarak satılmıyor özellikle 2cm olanını bi ara bulamamıştım tabi bu yaşadığınız yere görede değişiyor, koçtaş ta satılıyor olması büyük kolaylık olmuş 2cm üzeri kalınlıkta olanlar genelde oluklu oluyor bu sebeple kanat kesmek için 2cm üzerine 1 cm lik yapıştırıp sıcak tel ile kesebilirsiniz. Konularıma bakarsanız bu malzemeden yaptığım birkaç modeli paylaştım farklı açılardan fikir verebilir. Malzemeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ve göründüğünden çok daha dayanıklı olduğunu göreceksiniz.
Tepkiler: Emre Çeliker
Sağolun hocam. Depron kullanan da çok gördüm 5 mm den yapıyolar. Mavi veya pembe yalıtım straforu da deneyeceğim. Öncelikle kanatı kesmek için telli ısıtıcı yapmam lazım. Şu an elimde tek olmayan alet bu şu anda. Hem köpükten hem de polipropilen ile yapmış. Deneyeceğim bakalım güzel bir deneyim olacak :)
Tel kesme makinesi için ihtiyacınız olan ayarlanabilir adaptör ve 0.20 krom nikel tel iş görür.Bilmeniz gereken şey ise kanat boyuna göre voltaj değişiyor.Ben 0.20 krom nikel rezistans teli kullanıyorum,kestiğim kanatlar 70 cm uzunluğunda,dolayısı ile u şeklinde çıta olarak 30 cmlik iki çıta,bir tane de 80 cmlik tek çıta kestirip u şeklinde birleştirdim.Elektrik vereceğiniz telin boyu uzayınca vermeniz gereken voltun artması gerekiyor.Ben ortalama 75-77 cmlik tele 24 volt 2 amper vererek kesecek sıcaklığa ulaşabiliyorum.Ha derseniz kısa boylu bir alet yaparım sol kanadı iki parça,sağ kanadı iki parça keserim;sonra birleştiririm derseniz daha düşük voltajlarla halledebilirsiniz. (Daha küçük bir alet yapıp,70cmlik kanadı iki adet 35 cm keserek yapmak)
Gelelim kanat kesimine,elinizde kanat profili olması gerekiyor (genellikle clark y tercih edilir) Bunu metal veya ahşap olarak kestirip,keseceğiniz köpüğe sollu sağlu aynı noktalara çivi yardımıyla sabitlemeniz gerekiyor.Sonra teli kanat profili sınırlarından uzaklaştırmadan yavaşça kesebilirsiniz.Hızlanırsanız dalga dalga bir kesim olur ve köpüğünüz çöp olmuş olur (bazı durumlarda zımpara ile halledilebilir ama acelemiz yok ağır ağır
kesin)
Ben uçakların gövdelerini yıllardır 0.5 mm fotoblok malzemeden yapıyorum.
kesin)
Kanat profili var a4 kağıdında gerçek ölçülerde. Bunu sadece sert bir parçadan yapmam gerekiyor.ahşap bir plakadan bu profili cıkarabilirim sanırım.
Kanatları da dediğiniz gibi 4 parçadan yapıp sonradan birleştireceğim . 30 cm x 4 parça şeklinde. 2 kademeli flap ta ekleyeceğim
Tepkiler: CANKUT TAŞ
30 cmlik kanat kesimi yapacaksanız daha düşük voltaj vermeniz gerekecektir. 3volt ile 24 volt aralığında voltaj veren ayarlanabilir adaptör kullanın.Üzerinde potansı çevirerek voltajı arttırabilir veya azaltabilirsiniz.
bu malzemeden yaparsan ısıtıcıya gerek yok
Köpük bir model yapacaksanız benim size tavsiyem kanatları 5mm fotobloktan yapın gövdeyi xps köpükten.Modeli taşıyan kanattır.Bu köpükleri kanatlara kullanırsanız,yaptıktan sonra birde kanatları sağlamlaştırmak için ya karbon çubuk yada çıta kullanacaksınız.Buda ekstradan uğraş ve ağırlık olacak kanatlara.Ama 5mm fotobloktan kanat mükemmel olur ve ayrıca koli bandıyla çok güzel sağlamlaşması.Kanat yapımı bittikten sonra renkli koli bantıyla kanatları süslemek daha kolay ve temiz bir işçilik sağlar.Gövdeyide xps köpükten yapıp su bazlı boyayla boyasınız.Xps Köpük set malzeme olduğundan servolar olsun iniş takımı olsun bunların monte edilmesi daha sağlam olur.xps Köpük kavak ağacı kadar sağlamdır desem yeridir.Kolay gelsin
Selamlar hocam, ısıtıcısız nasıl şekil verileceğini anlayamadım açıkcası
Merhaba, öncelikle ilettiğin malzemein taşıyıcılığı 120cm kanat açıklığına sahip bir model için oldukça yetersiz kalır diye düşünüyorum. birde eğlence amaçlı akrobasiye girersen oldukça zorlanırsın. sana tavsiyem diğer üstadların da bahsettiği fotoblok. malzeme işlenmesi açısından oldukça kolay ve kaplama yapıldığında( kaplamalar hepsiburada gibi sitelerde 90-100 lira) çok fazla taşıyıcı oluyor. işlenmesi için youtube üzerinde oldukça fazla video da var. köpük kullanarak airfoil şekli vermekte zorlanadabilirsin.
