[Urun]: Amainhobbies Blade 130x Red Bull indirimi
Swash nasıl kontrol ettin Serkan. Tüm bu söylediklerin uçarken mi oldu yoksa, el ile kontrol sırasında mı ?
Bildiğim kadarı ile Gyro motor belli bir devrin altına inince disble oluyor. Bunun harici eğer uçuş sırasında sürekli Trim ihtiyacı ortaya çıkıyorsa o zaman yeniden kalibre etmek gerekiyor.
Yok havada sıkıntı yoksa, bence hiç bu kısımlara girmeden, uçuşlara başla :)
Abi şöyleki DSMX den DSM2 ye geçtim. Bindden sonra biraz bekleyince normale dönüyor herşey (yani saga ail verdin orda kalıyor tekrar tam sol vermezsen ara değerler yok. Ama dediğim gibi 15-20 sn bekleyince normale dönüyor). Ama biraz daha bekleyince 30-40 sn kadar kuyruk servosu çalışmaz hale geliyor. Herşeyi yerde motor kablosu sökülüyken deniyorum.
serkan sinan' Alıntı:
Motor çalışmazsa, saçmalıyor bir müddet sonra, Mehmet bey'in de söylediği gibi kalibre sorunu olabilir. ;)
Bende redbullumu bugun denedim. Benim sonuçta hüsran.
Heliye ilk gazı verdim. 10 saniye kadar yerde debelendikten sonra tam havalanırken birden kendi etrafında dönmeye başladı.Ve acayip bir cıyaklama sesi çıkmaya başladı.
Malum kendi ertafında dönmeye başlayınca kuyruk servosunda sıkıntı vardır dıye içini açtım. Birde baktım ki kuyruk servosu motorunun dişlisi yok.Daha sonra halının üzerinde dişliyi buldum. Asıl sıkıntı burda dişlinin ortasındaki deliği yaklaşık %20 eğimle delmişler. Tam bir fabrika hatası.Servodan da öyle bir koku gelmiştiki dedim kesin ana kart yandı. Neyseki karta bişey olmamış. Birde dişli olmayınca gaz verince servo motoru sanki 7.4 voltu yiyormuşçasına dönüyor. Servo acayip ısınmıştı.
Neyse bende 130x in kuyruk servosu dişlisini redbulla taktım. Bu sefer servo haraekete geçince uç noktalarda kilitleniyor. Kilitlenince acayip ısınıyor. Öyle böyle değil.Bende servo kolunu çıkarıp servoyu rahat bırakarak denedim. Bu şekilde servo tıkanmadı.
İşin özeti şuki redbull benim için amacına çok erken ulaştı. 130 İME YEDEK OLMAK :) :)
oguzhannn' Alıntı:
Tüh geçmiş olsun.. :(
Levent Abi Birazdan yanına uğrayacağım evdesin değil mi.. :)
oguzhannn' Alıntı:
Ben daha benimkine enerji vermedim :rolleyes: Merak ettim acaba durumu ne :embarras:
Abi bence kuyruk servosu motoru dislisini bi kontrol et. Bendeki hata gerçekten ciddi bir hata. Bu ürüne 200 dolar verseydim gerçekten çok üzülürdum. Neyseki yedek niyetine aldım.
oguzhannn' Alıntı:
Bu sorunu biliyorum. İlk çıkan 130x yaşanan bir sorun :-\ Tekrar geşmiş solun Oguzhan :embarras:
Bence sizin bu helileri yedek parça niyetine aldığınızı anladılar , depolarda ne kadar iade olmuş mal varsa... :p :D .......gönderdiler....... :evil:
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Valla olabilir, iyi çıkanlarda tamamen şans her halde. ;D
