[Urun]: Blade Fusion 270 BNF Modeli
Görünen o ki 250 sınıfı modellerde piyasa gittikçe kızışıyor :laugh:
Büyük sınıf modellerde ne yazık ki başarılı olamayan BLADE firması, uzmanlık alanı olan küçük sınıf modellere geri dönüş yapmıştı. Bu sefer karşımıza eski modeli olan "Blade 270 CFX BNF" revize ederek çıkıyor. Yeni modelimizin adı "Blade Fusion 270 BNF".
Ürün Linki :
Fiyat : $ 350
Temel özellikler :
* Eğer Spektrum kumandanız var ise BNF (Kumanda bind et, çalıştır) ile herhangi ilave bir şey almadan kullanabilme
* Kurtarma özellikli ünite
* Kurtarma özellikli SAFE Technolojisi
* Spektrum AR636 Alıcı
* Karbon fiber ve Anodized Aluminyum yapı
* Optimize edilmişs servo yerleşimi
* Spektrum Yüksek hızlı metakl dişli servolar
* Güçlü mekanik dizayn
* Kayış aktarmalı kuyruk sistemi
* 4S Besleme
* Helical Ana Dişli
Teknik özellikler :
Approximate Flight Time: 6 minutes
Battery: 1300mAh 14.8V 30C Li-Po (Sold Separately)
Canopy/Body Material: Fiberglass
Channels: 6
Flying Weight: 626g
Height: 190m
Length: 560mm
Main Blade Material: Carbon
Main Frame Material: Carbon
Motor: Brushless 2950Kv
Main Rotor Blade Length: 260mm-280mm
Main Rotor Diameter: 615mm
Main Rotor Head Type: Collective Pitch (CCPM) Flybarless
Pinion Size: 12 tooth
Swashplate Type: 120 degree CCPM
Tail Blade Material: Plastic
Tail Drive: Belt Drive
Tail Rotor Blade Length: 60mm
Tail Rotor Diameter: 162mm
Valla açıkçası iyi para... Onun yerine ercmarket ten şu komboyu almak daha mantıklı (spektrum kullanıcısı değilsek)...
Kombonun fiyatı 378 dolar, şık taşıma çantası içinde... KST215 servolar var (daha kaliteli olduklarını düşünüyorum, speklere bakmak lazım ama kst ler 380 modellerde bile kullanılır)... Motor daha güçlü sanırım (blade motorun speklerini bilmiyorum)... Kit daha kaliteli (kuyruk yapısına falan bakmak yeterli, dileyenler benim montaj konusuna bakıp detay da görebilir).
Ama yine de çok da kalitesiz durmuyor, daha plastik modelleri vardı firmanın... 230 luk modelde kuyruk motoru kullanıp vızır vızır öterdi, kuyruk kaçırırdı... Bu o açılardan iyi. 180cfx in geliştirilmiş versiyonu gibi...
Fusion270 in avantajı spektrum alıcı/ünitesi... Spektrum kullanıcıları için 80 dolarlık değerli bir parça, spektrum kullanıcısı olmayanlar için 80 lira etmez (satıp yerine kumandaları ile kullanılacak bir ünite alamazlar, satılmaz)...
Tam Bizim Mustafa güney ilgi alanı o kadar para hayatta vermem hani scale olsa .
HUAWEI VNS-L31 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Plastiğin dayanılmaz hafifliği ;D
Ben daha çok uçuş riski almak ve biraz daha darbelere dayanıklı ve plastik olduğu için biraz daha ucuz ve yedekleri de ucuz olduğu için , tam bir uçuş canavarı olduğunu düşünmüştüm.Ama bu fiyata 100 daha fazla basıp , OXY3 bana da mantıklı geldi.Bu nasıl fiyat abicim yaaa.. :(p
ishak parmak' Alıntı:
Oxy x2 varken bunların yüzüne bakılır mı hacı....? Ayrıca elde babalar gibi bi 180 var....
