V911 Bind Problemi
cypher_67
2 Nis 2013
hocam merhaba
Wardem v911 4 kanallı helikopter aldım. Şimdi elime geçti ama bir türlü bind edemiyorum .
Helikopterde ışık sürekli yanıyor pilini takar takmaz. Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler, iyi çalışmalar
14.07.14 Tarihli RCKOLIK Yönetim Güncellemesi
Forum olarak son 1 yılda çıkan V922, V977 gibi 6 kanal micro helilerin başarısı nedeniyle, modelciliğe başlangıç modeli olarak kesinlikle V911 tavsiye etmiyoruz. Tavsiyemiz:
- Hemen Simulasyon kumandası temin ederek, düzenli simulasyon çalışması
- Ve arkasından 6 kanal bir heli alınması. Bu 6 kanal micro olabileceği gibi, 450 ve 500 sınıfı profesyonel bir heli de olabilir
Merhaba,
Uzun süre önce V911 kullanmıştım. Hatırladığım kadarı ile önce helinin pilini takıyorsunuz. Sonra Kumandayı açıyorsunuz. Extra bir şey yapmadan bind oluyor olması lazım :rolleyes:
Kadir Demir' Alıntı:
hocam merhaba
Öncelikle İyi Akşamlar İlk Başta Bu Şekilde Olur Pili Pil Yuvasına Takın Ama Tam Oturtmayın Kumandayı Elinize Alın Ve Aynı Anda Açın
hocam iyi akşamlar cevabınız için de teşekkürler izlediğim bütün v911 videolarını denedim dediğinizi de şu şekilde denedim önce pili tam oturtmadan helikopterin pil yatağına taktım sonra kumandayı açmam ile pili yuvasına tam olarak takmam bir oldu bu şekilde çok denedim ama olmadı ışık sürekli yanıyor ama olmadı acaba deneyebileceğim başka bir yol olabirmi ? :'(
Kadir Bey,
Cevrenizde başka V911 kullanıcı var ise kumanda ve helinizi ayrı ayrı test edebilirsiniz. Yoksa ve tüm videoları izleyip denediniz ise tek şey kalıyor, korkarım ARIZALI bir ürün gelmiş :-\ Bazen sıfırda olsa bu tür problemler olabilir, malum çin ve çinin kalite kontrol sıkıntısı :embarras:
Ynt: V911 Bind Problemi
hocam merhaba
Bende v911 kullanıyorum pili takıp sonra kumandayı açıyorum gerçi nasıl olursa olsun farketmiyor her şekilde çalışması lazım bencede ürün arızalı olabilir.
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
akan tekin' Alıntı:
hocam merhaba
Fakat İlk Başta Biraz Zorluk Çekiliyor Kendimden Biliyorum Bendede Öyle Oldu
sürekli tak çıkar olana kadar.
benim v911 yedeklerden 1 hariç anında bind olan olamadı.birde antenine bak kopukluk felan var mı?
V911 Bind Problemi
How To Bind the WL V911
Şu videoya bir bakın derim
Merhaba arkadaşlar yanıtlarınız ve video için çok teşekkürler ama ilginçtirki lipo pili ben heliye takar takmaz kırmızı ışık birden yanmaya başlıyor yani sanki heli başka bir kumandya bind edilmiş sanki bu yüzden heliyi değişim için iadeye gönderdim umarım gelecek olanla ilgili sorun yaşamam tekrar teşekkür ederim ilginiz için.
