[Video]: trex 450 son gaz havalanmıyor
8 Ara 2014
merhabalar arkadaşlar. modeli 2.el aldım servoları sıfırladım gyro bozuktu 2. el yeniden aldım. kumanda alıcı turnigy 9x heli ve kumanda ayarlarını kendi çapımda yapmaya çalıştım.sanırım atladıgım yada yanlış olan birşey var ki songaz da bile havalanmıyor.nedeni ni çözemedim.birde hafiten titreme ve sağa sola kaçma var gibi.videoyu izlerseniz sanırım daha iyi anlarsınız.bu konu için yardmcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Oncelikle Rifat bey 450 sinifi bir helinin palleri takili iken, bir elinizde kamera, bir elinizde kumanda ile boyle bir video cekmeniz gercekten buyuk bir risk. Sizin yerinizde olsam kesinlikle bir daha paller takili iken boyle bir testi evin icinde yapmazdim.
Gelelim probleminize:
- Oncelikle gordugums kadari ile Gyro yonunuz ters. Zira siz gaz verdikce Heli saat yonunun tersine donuyor. Gyro yonunu bir k=kere daha kontrol etmenizi ve emin olmanizi tavsiye ederim.
- Diger taraftan helinin yerden kalkmamasinin olasi en buyuk denei buyuk ihtimal Pitch Curve degerleriniz yanlis ve buna bagli olarak paller yeterli aci almiyor.
Simdi bunlarin nasil duzeltebilirim derseniz, su detayli anlatimli konular size yardimci olacaktir.
Mehmet abiye katılıyorum , kapalı ortamda bu şekilde çalıştırıp üstüne video çekmek gerçekten tehlikeli.
Bir şey dikkatimi çekti doğrumu gördüm bilmiyorum , bir kaç kere izledim ;
Gaz stickini tam aşşagı indirdiğinizde helikopter yerden kesildi sanki doğrumu gördüm? havalandı gibi geldi. Eğer öyle ise , ana rotordaki pal tutucular linklere ters takılmış olabilir mi? Umarım dediğimi anlamışsınızdır.
Ki eğer dediğim gibi değilse , Mehmet abinin de bahsettiği gibi Pitch Curve yanlış olabilir , eğer kumanda da Pitch Curve ayarlarınız 0-25-50-75-100 değilse Normal mod ve Iddle up için ayarları bu şekilde değiştirin. Ve bir açı ölçer alarak , ideal olan +11 / -11 açılarını ayarlayın. Başka bir çözüm yok gibi. Zaten bunların daha detaylı anlatımı Mehmet abinin verdiği linkler de var , kolay gelsin. Umarım problem çözülür ama önce güvenliğe dikkat :)
Swash yukarı kalkarken paller negatif açı alıyor. Linklerde sorun var. Yani gaz verdikçe helikopter yere basıyor. İyi ki basıyor.. Allah korumuş.
evet gazi kesince ayaklari kesildi 2 cm kadar.bu arada
picht curve 0-25-75-100 şimdi tek Pallerin acılarını kontrol edecem birde linkler.teşekkürler
Emre Kaman' Alıntı:
Pallerin takılış ve dönüş yönlerine bakmıştım ama bunu fark etmemiştim, helal olsun iyi yakaladın Emre :bravo:
Bu arada Pitch Curve değerlerin normal uçuş modu için yanlış Rıfat. Bunu da mutlaka düzelt ;)
Rıfat bey büyük boyutta ilk model sanırım. Yerinizde olsam çok okur az yapardım. İlk modelimi toplamadan önce bir yıl falan forumlarda dolaştım. Ayarla ilgili en azından yetecek kadar bilgi birikimine ulaştım, öyle başladım.
Şimdi siz daha çok gaz verseniz, eğer açı değerleri de uygunsa, alet kendini yere daha çok basacak, tutup da hold çekerseniz bir anda pozitif açı ile alet kendini 2cm den daha çok fırlatacak. Ev içinde sakat durumlar oluşabilir. Bundan sonra pal açı yönlerini ve değerlerini düzelttikten sonra ilk denemeyi de en azından bahçede veya çevredeki bir boş arsada yapın derim.
alakanizdan dolayi hepinize ayrı ayrı tsk ederim.onerilerinizi ve uyarılarınizi dikkate alicam.dun acı olcer siparişi verdim.oncelikle Pal tutucuların linklerini degistirip acılarını kontrol edicem ve normal seviyeye ayarlayacam.linkler dediginiz gibi ters aci yanlış bağlantı olabilir.ve sonraki denemede açık alan babahçede olacak.su bir gercek benim gibi yeni hobicilerin bu forum yani sizlerin sayesinde kırılan hevesleri geri kazanıyor.busebepten dolayi bizi burda birleştirerenlere sonsuz teşekkürler.
tekrar mehaba arkaşlar.yeni ayalamaları yaptım kumanda yönlerini ve pal açılarını videya aldım.yine ev içinde malesef mecburiyetten.ama paller çıkık tabi.birdaha öle bi hata yamam. tşkler.
pal açıları
Görünüşe göre , açılarınız doğru gözüküyor. Tek yapmanız gereken test uçuşunu yapmak , ancak kuyruk yön kontrollerinizi de yapmanızı tavsiye ederim %p
Doğukan Ocak' Alıntı:
Video mobilden nedense seyredemedim ama Dogukan da dedigi gibi kuyruk kismini da mutlaka kontrol edin. Sanki ilk video da o da ters ayarlanmis gibiydi.
Ilk test ucusu icin de basarilar simdiden. Bu arada unutmadan daha once 6 kanal Heli tecrubeniz varmiydi ? Bolca simulator calismismiydik ? Eger oyle degilse kesinlikle test icin acele etmemenizi ciddetle tavsiye ederim.
pitch curve thr curve tüm ayrlar verdiğiniz linkleri izleyerek yaptım ama yine kalkmıyor bütün ayarları harfiyen uyguladuyguladım motor kV 3500 alın pil gens 2500 Mah 3s 25c sifir servisler sıfır. hatta kuyruk dişlerini sıyırdı :(
