[Video]: Trex 600N DFC SUPER COMBO 3GX Sorunu
Emre Biçen
18 Mar 2014
Ankara
Merhaba arkadaslar
Bundan yaklaşık 3 ay once aldıgım Trex 600N DFC SUPER COMBO 3GX helikopter kiti mi Kendi çabalarımla toplayıp ayarlarını arastırdığım kadar yaptıktan sonra bugün test edim dedim. testte palleri takmadım. Bi bakım dedim 3gx tepkisi nasıl diye, iyiki palleri takıp uçurmaya çalışmamışım. Karşılaştığım 2 problem oldu onu sizinle paylaşmak istedim. Tecrübeli arkadaşların bu olayı yorumlayıp Yardım etmelerini bekliyorum.
1.Sorun
videoda Motora tam gaz verdiğimde 3gx, palleri sağa dogru yatırıyor ve orda kalıyor düzelmiyor bunun sebebi nedir ?
2. Sorunum
Governor Ayarını 3gx unitesine yaptım governor 3gx e baglı iken tam gaz verdıgımde governor throttle servosunu videodaki gibi yönlendirdi.
Tam gaz verdiğimde servo, motoru tam gaz açmıyor. ( Governor kablosunu çıkardıgımda herhangi problem yok )
Nerede yanlış yapıyorum.
Tecrübeli arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Emre Bey öncelikle sizi güvenliği elden bırakmayarak böyle bir test yaptığınız için tebrik ederim. :bravo:
1. Sorunuzla ilgili görüşüm; söz konusu aileron kontrolünün ünite tarafından verilen maksimum kollektifte ana pervanenin hava ile sürtünmesinden kaynaklanan model üzerine etkiyecek drift etkisini sıfırlayacak bilinçli verilen bir refleks hareketi olduğu yönünde. Hatta ünite ayarlarında bununla ilgili bir parametre var. Aşağıdaki linkteki videoda hangi parametre olduğunu görebilirsiniz.
2. Sorunuzla ilgili görüşüm; eğer rotorunuz üzerinde hiçbir yük yokken (palleri söktüğünüz için) aktif ederek devri sabitlemesini istediğinizde tam gaz veriyor olsaydı bir problem vardı. Zaten governor'un temel amacı kafa devrini sizin istediğiniz devirde tutabilmek için gerekli olan gaz ayarını yapmak. Üzerinde hiç yük olmayan bir rotor elbette tam gaz noktasından çok daha düşük bir noktada o devri sağlayabilecektir. Mesela gazı minimuma getirdiğinizde de değiştirmiyor değil mi, aynı mantık gereği ? Çünkü governor aktifken throttle curve devre dışı kalmaktadır. Gerçekte ise siz uçuşunuzu yaparken kollektif açınızı arttırdığınız zaman sisteme binecek yük sebebiyle devriniz düşecek ve bu sefer governorunuz belki ihtiyaca göre servonuza tam gaz açıklığı komutu gönderecektir. Governoru devreye almanızla birlikte siz gaz servosunu gaz stickinden tamamen bağımısız bir hale getiriyorsunuz.
Sonuç olarak bu reaksiyonların normal olduğunu düşünüyorum. :saygilar:
Ynt: [Video]: Trex 600N DFC SUPER COMBO 3GX Sorunu
Turker agzina saglik , 3gx kullanmadigim-icin hicbir unitede bunu gormeyince Emreye bu normal degil dedim :)
2. sorudaki cevapta mantikli benim aklima birde governora th range yapilmamis olma ihtimali geldi
Mesut AKIN' Alıntı:
Normalde yapmıyor zaten üstad fakat pal döndüğü için yapıyor olsa gerek. Ayar menüsünde, pal dönmezken falan yapmıyor değil mi ?
Hareketin bilinçli olduğunu düşünmemin sebebi Pitch servosununda hareketi aileron yönünde doğru şekilde etkiletecek şekilde yapıyor olması oldu bende. Eğer bir sapıtma olsaydı sadece tek bir servo hareket ederdi. Ama burada ünite resmen Swash miksleri kullanarak aileron komutu veriyor.
Mesut AKIN' Alıntı:
Çok haklısın üstad, governorun sağlıklı çalışabilmesi için mutlaka throttle kalibrasyonunun da yapılması lazım. :saygilar:
Öncelikle cevaplarınız için teşekkurler. Eger bu tepkiler normal ise yarın bir deneme uçuşu yapmak ıstıyorum.
Bu arada throttle curve ve pitch curve ayarlarımı sızınle paylasmak ıstıyorum. yakınımda sızın gıbı bu işi bilen bir tek kişi bile yok yaptıgım hersey kendi çabalarımla mesut abinin yardımı ve sizlerin yuklemıs oldugu videolardır onun içinde ayrıca teşekkür ederim. )
Kumandam spektrum dx8
throttle curve ( normal mode ) değerler 0 - 50 - 70 - 80 - 100
pitch curve ( normal mode ) değerler 39 ( -2 açı ) - 35 ( 0 açı ) 75 ( +5 açı hover ) 85 - 93 ( +11 açı )
Throttle curve ( idle up 1 ) 90 - 80 - 75 - 80 - 90
Pitch curve ( idle up 1 ) 0 ( -12 açı ) - 25 - 50 ( 0 açı ) 75 - 100 ( +12 açı )
Swashplate Ail +33 Ele -33 pit +33
Tail curve; n mode ve idle up1 de bu degerlerın hepsi %0 ( buda ayarlanması gereklımı )
gyro menusundekı deger 55.0% ch: gear sw: on
Governor menusu açık deıl inhibit ( açmam gerekırmı )
Benim ayarlamış oldugum değerler bu şekilde Yanlış veya benım için sorun olabılecek değerler ise önerdiğiniz degerler varmıdır.
Birde sizin kullanmıs oldugunuz değerleri burada paylaşırsanız örnek alabılırım.
emre bicen' Alıntı:
Değerler normal gözüküyor yalnız sanırım ufak bir yazım hatası olmuş açının sıfır olduğu değer 45 muhtemelen.
emre bicen' Alıntı:
Normal gözüküyor, hepsinin 33'de denk gelmesi enteresan bir tesadüf olmuş.
emre bicen' Alıntı:
Tail curve değeri kullanmaman gerekir inhibit oluyorsa o şekilde seçim yap.
emre bicen' Alıntı:
Kuyruk gyrosu'nun ayarlanmasıyla alakalı forumdaki videoları izlemeni tavsiye ederim. Tek bir gain değeriyle bu iş pek sağlıklı olmaz bence.
emre bicen' Alıntı:
Elbette açman gerekir. :eek: Burada bir problem var, sen governor'ı bu ayar inhibit'ken kumandandan nasıl devreye alabiliyorsun ? Umarım kuyruk gyrosu gain değeri olarak tanımladığın 55 3GX'den bağlantıları yanlış yaptığın için governor'a limit sinyali olarak gitmiyordur. 3GX'e bağlanıp kuyruk gain değerinin ve governor sinyalinin doğru gidiyor olduğundan mutlaka emin olmalısın bence.
emre bicen' Alıntı:
Kumandam yanımda değil malesef, benim 700N'deki ayarlı fikir vermesi için paylaşabilirim elbette fakat şuan mümkün değil. Bana hatırlat lütfen.
Mesut üstad yanındayken hiç problem olmaz, o yüzden içim rahat benim. :thumbup:
Tmmdır Türker abi söylediklerini yeniden kontrol etcem.
Bu arada Gyro menusunu şu şekılde değiştirdım
Normal : 60.0 %
Stunt 1 : 55.0 %
stunt 2 : 55.0 %
hold : 65 %
Bu değerler kuyruğu Tutması titrememesi olarak verilen değerler sanıyorum.
Bu degerler ilk uçuş için iyimidir.
Governor konusundada kumandamda governor menusune gırdıgımde Değerlerin hepsi 0.0% şeklinde
Normal : 0.0%
stunt 1 : 0.0%
stunt 2 : 0.0%
Hold : 0.0%
Bu menudeki değerler nasıl olmalı.
emre bicen' Alıntı:
Normal : 60.0 % ...
Doğrudur emre bunlar kuyruğunun sağlıklı tutması için kullanılacak gain değerleri. Başlangıç için bu değerlerle başlanabilir. %p
emre bicen' Alıntı:
Normal : 0.0%
Governor menüsünü aktif etmişsin anladığım kadarıyla Emre, ideal değerleri governor'un sabit tutmasını istediğin devri belirlediğinde ölçerek bulman gerekiyor. Veya genellikle helicilerin yaptığı gibi tecrübe ile memnun kaldığın bir ayarda bırakabilirsin ölçmeyeceksen. Başlangıç değerleri olarak :
Normal : - 100 ( Governor'un devre dışı olması, gazın throttle curve'den alındığı durumdur. 3GX üzerindeki bilgilendirme ışığının kırmızı yandığını göreceksin bu moddayken )
stunt 1 : 85 (yaklaşık 2000 devir civarında sabit tutar ana pervane devrini, bilgilendirme ışığı yeşile döner )
stunt 2 : 85
Hold : -100 (devre dışı)
kullanabilirsin. Emre bunların başlangıç değerleri olduğunu unutma lütfen, her modele ve de modelciye göre değişir. Bu değerlerin doğru veya yanlışı diye birşey yoktur, tamamen senin beklentilerinle ilgili. Örnek olarak Align kullanıcılarını %90'ı kafa devrini 2000 hatta 2200 RPM olarak ayarlamaya çalışırlar. Ben 1800 rpm ile uçuyorum bu sebeptende governor değerim yanlış hatıramıyorsam 70 - 75 civarında ama sana 70 yap diyemem. ;)
Birde sana sahaya gitmeden önce yapmanı tavsiye edeceğim en önemli şey; bu ayarları yaptıktan sonra 3GX üniteni bilgisayarına bağla ve sinyalleri gösteren sayfadan bu değerlerin üniteye sağlıklı bir şekilde gidiyor olduğundan emin ol. Çünkü sen kumandandan doğru ayarları yapmış olsan bile eğer 3GX bu sinyalleri görmüyorsa hiçbir anlamı yok haliyle.
Sonucu merakla bekliyoruz. :saygilar:
Cok tesekkur ederim turker abi soylediklerini aynen uyguluyorum ve hava sartlarinin guzel oldugu bir gun heliyi kapip hover denemesi yapacam
sonucu sizlerle paylasirim Tekrar tesekkurler
Tekrar Merhabalar.
Trex 600 ile çalışmalarım devam etmekte ve o arada yenı aldıgım raptor 50 ve hk 250gt modellerı ıle alıştırmalarıma devam ediyorum.
Alan turu Hover v.s hiç zorlanmadan yapabiliyorum artık. Bir an önce trex 600n ye geçmek istiyorum :)
Türker abi son olarak senin trex 700 ile ilgili örnek kumanda ayarlarını paylaşırsan sevınırım
Helikopterımı bir turlu head lock moda alamıyorum yaptığım işlemler aynen şu şekilde
Bu arada kumandam Spektrum Dx8
Menüden
Gyro
Fm Gyro
Normal: 60.0% ( Bu degerı + %60 a getırdıgımde governor ışıgı yeşil yanıyor -%60 yaptıgımda ıse governor ışıgı kırmızı yanıyor bu mod kuyruk gyro ayarı deılmı neden governor tepkı verıyor )
stunt 1: 55.0%
stunt 2: 55.0%
Hold : 65.0%
Ch: Gear Sw: F mode
Governor menüsü
Fm Governor
Normal: -100 ( Bu deger -100 de iken 3gx unitenın uzerındekı status ışıgı Kırmızı yanıyor. Governor ısıgının kırmızı yanması gerekmıyomu. Bu degerle oynadıgımda governor ısıgında herhangı bır tepkı yok sureklı yesıl yanıyor. )
stunt 1: 85.0% ( Bu degerde ise status ışıgı yeşil yanıyor. Headlock modda calısıyor. Governoru -100 e yanı kapatıyorum ama bu seferde kuyruk head lock moddan rate moda gecıyor bu olayı çözemıyorum. Normal modda hem governoru kapatıp hemde headlock moda bi turlu alamıyorum. )
stunt 2: 85.0%
Hold : - 100%
ch: Aux2 Sw: F Mode
Kısacası normal modda governoru kapatıyorum bu sefer kuyruk head lock moddan çıkıyor. istediğimiz hem governor devre dışı hemde head lock mod deılmıdır. Bu konuda yardımlarınızı beklıyorum.
Guncel :)
emre bicen' Alıntı:
Güncellemen yerinde olmuş Emre %p Zira bu konuyu tam da Yozgat'ta yola çıktığımız zamanlar açmışsın ve büyük ihtimal Türker kardeşim de gözden kaçırdı. Müsait olunca mutlaka geri dönüş yapacaktır ;)
JR ve spektrumlarda gopvernor ile Gyro gain kanallarının yeri değişiyor
Gyro Gain kablosunu Aux 2 ye takıp , Travel Adjust menüsünden ayar yap
Governor sinyal kablosunu Gear kanalına takıp kontrolleri ilgili menüden yapmayı denermisin. bende hep bu şekilde idi JR DSX9 da
emre bicen' Alıntı:
Emre umarım modeller sorun çıkarmıyordur.Geri dönüş olmadığına göre sorun yoktur diye düşünüyorum.Zaten defalarca kontrol edip elden geçirmiştim.Neyse kendine iyi bak,raptora da :)
Mesut AKIN' Alıntı:
Mesut abi cevabın için teşekkürler ama governor kablosu direk olarak 3gx ünitenin governor bolumune takiliyo değiştirme şansım yok
Gyra gain kablosu yani rudder 3gx unitenin Ruder kanalına bağlı o yüzden bunları değiştirme şansım yok saniyorum.
