Herkese uzun bir aradan sonra selamlar.
Benim radyo kontrollü hobiye başlama noktam pilotluğumdan dolayı uçaklardı. Bunu bazı zamanlarda da dile getirmişimdir mutlaka. Ancak bilindiği üzere birkaç yıldır mini quadlarla fazlasıyla haşır neşirdim. Tabii ki bu durum değişmedi ve hala elimden geldiğince mini ile uçuşlarımı yapıyor ve yarışmalara katılmaya çalışıyorum. Konumuza dönecek olursak her zaman elimde en azından bir uçak modelininde uçar vaziyette olmasını istiyordum. Zaten elimde uçar vaziyette olmasa da birkaç uçak modeli var ancak benim isteğim arabama kolaylıkla gerekiyorsa parçalamadan koyabileceğim her an uçuşa hazır ve mümkünse fpv uçuş yapabileceğim bir model olması idi. Nitekim geçmiş zamanda bu amaçla hazır bir model denemem oldu ama onlardan pek verim alamadım. Nette gezinirken rastladığım Flight Test modelleri içinde tamda istediğime uygun modelleri görünce projeleri hayata geçirmeye başladım.
Bu konu altında kendime ve bir arkadaşıma yaptığım modellerin çektiğim fotolarını paylaşacağım. Uçuş videoları da var ama onları daha sonra paylaşacağım. Modelleri yaptığım sıraya göre paylaşayım.
FT Super Bee
Bu model beklediğimden çok daha iyi çıktı. Adamların bunu yapma amacı da zaten fpvye uygun bir model olmasıymış. O yüzden de benim çok hoşuma gitti. Bu arkadaşla geçen haftaya kadar çok güzel ve eğlenceli uçuşlar yaptık. Modelde rudder bulunmuyor. Bunun yerine yaw dönüşlerini motorlarla sağlıyor ve ortaya acayip zevkli uçuşlar çıkıyor. Bu modelin tek sıkıntısı FPV sistemi ve 4S pil kullanıldığında ağırlığının fazla olmasından dolayı motorsuz uçuş diye bir olayının olmaması. Kanat küçük ve taşıma yüzeyinin az olması nedeniyle direk dalışa geçiyor. Kullandığım parçalar şöyle;
Multistar Baby Beast 2206-2100 kv motorlar
X-rotor 20 A escler
1500 Mah 4S 65A Dinogy piller
FPV içinde 5.8 Ghz verici ve kamera sistemi.
Kanat açıklığı 65 cm.
Alttaki modelde FT Spear bu arada.
Fotoda da göründüğü gibi orjinal planda alt kısmı açık. İnişlerde parçalarda sıkıntı olmaması ve önden kamerayı korumaya almak için önünü ve altını kapattım.
Geçen haftaya kadar model bu haldeydi ve çok güzel uçuşlar yapıyorduk. Aslında bu modeli artık emekliye ayırma zamanı geliyordu. Nedeni de motorsuz uçamamasıydı. Bunun için yeni bir model hazırlamıştım ki sanırım bizim süper arı biraz alınganlık yaptı. Aslında olay tamamen kullandığım FPV sisteminin bir parçasıydı. Yere yakın bir hareket sonrası görüntü anlık gidip gelince uçak kendine yeni bir iniş yeri buldu. Şöyle ki;
Aslında tamiri oldukça kolaydı ama ben uğraşmak istemedim. Özellikle ön tarafta bulunan elektroniklerin bile zarar görmemesi tamamen şansımla ilgiliydi.
Sıradaki model bir arkadaşım için yaptığım model.
FT Mini Vector
Bu modelin fazla fotosunu çekmemişim. Evet bu arada modelleri oğlumla birlikte yapıyorum tabii ki.
Önerildiği şekilde yukarıda yazdığım motoru kullandık bu modelde ama motor ikinci eldi ve pek iyi durumda değildi. Ayrıca elimde sağlıklı çalışan esc kalmamıştı. O yüzden bu modeli tam istediğimiz gibi uçar hale getiremedik. Uçuşu güzel fena uçmuyor ama ne hikmetse adamların önerdiği motorla yayınladıkları videolardaki gibi uçuşlar yapamadık bir türlü. Bunun son halini ve uçuş videolarını daha sonra ekleyeceğim.
Sıradaki model yine tamamen FPV racing ihtiyacını karşılamak için yine malum arkadaşa yapmış olduğum bir model.
FT Mini Arrow
Bu arkadaşın kanat boyu 70 cm. Orjinal plana göre yapsaydım eğer gövdesine en fazla 850 Mah 3S pil koyabileceğim bir model çıkacaktı. Olabilir ama benim istediğim bu değildi. O yüzden bu modelde biraz değişiklik yaptım. Daha büyük pil ve FPV ekipmanlarını daha rahat sığdırabileceğim bir gövde tasarladım.
Modelin orjinal hali şöyle.
Benim yaptığımsa şöyle.
Altta yine 1 metrelik FT Spear görünüyor. Bu arada o modelin hiç fotosunu çekmemişim galiba. Aslında ilk yaptığım model oydu ama herhangi birşey yazamıyorum onunla ilgili. Foto bulursam yazarım. Konumuza dönecek olursak Arrow un gövdeyi yaparken nereden esinlendiğim de ortaya çıkıyor.
Yine karşılaştırmalı bir foto
3S 2200 Mah pilimiz yerini almış.
Hatta burda iki adet 3S 2200 pilimiz yerini almış.
Oğlanı da mankenliğe alıştırıyoruz aynı zamanda.
Bu modelde de yine yukarıda adı geçen motorlardan taktım. Ancak garibanlıktan kaynaklı elimde düzgün çalışan servo kalmamış. Taktığım servolar çok sağlıklı değildi. Biraz da sahibinin gazına gelip saldık uçağı ama maalesef arkadaş gökyüzü ile buluşamadı. Tamiratını yaptık ama ismi lazım değil arkadaşın hala servoları değiştirecek ve ilk uçuşunu yapacağız ama bakalım ne zaman. Bu uçak hazırlanana kadar benim kendim için yaptığım uçacak.
Bu arada yazmayı unuttum. Bütün modellerde kullandığım malzeme FT ninde modellerinde kullandığı Foto Blok veya bizde geçen adıyla maket kartonu. Beyaz, Siyah ve Kraft kaplama seçenekleriyle piyasada bulunabilen bir malzeme. Tabi ben Manisa da bulamadım. İzmirden bir arkadaşımız sağolsun bu konuda yardımcı oldu. Bu postu daha fazla uzatmayım sondan bir önceki modele aşağıdan devam edelim.
FT Super Bee
X-rotor 20 A escler
FT Mini Vector
FT Mini Arrow
