Real Flight Simulasyon Yazılımı : Özellikler, Kurulum, Kumanda Ayarlari
Real Flight; hava şartları, model – pist bolluğu, modellerin uçuş karakteristiği ve grafikleri ile oldukça kalitede bir simülasyon yazılımıdır. Bilgisayarın işlemci – bellek ve en önemlisi grafik kartı belleğinin yüksek olması gerekmektedir. Real Flight G4, 4.5, G5 bilgisayarınızı çok yavaşlatıyor ve simülasyonda takılmalar oluyor ise G3, G3.5 veya G5 Basic sürümleri yeterli olacaktır. G3, G3.5 ve G5 Basic sürümleride G4 e yakın özellikler içermektedir.
Real Flight programına ekleyeceğiniz Expansion Pack 1-2-3-4-5-6 ve Add-On 1-2-3-4-5 ler ile çok daha fazla model, pist ve hareketli objelere sahip olabilirsiniz.
Real Flight simülasyon yazılımı için size THK Model sitesinde satışta olan Art-Tech E-Fly 6 kanal simülasyon kumandasını almanızı öneririm.
Simülasyon programlarını indirmek, kurmak ve ipuçları için AŞAĞIDAKİ KONU başlıklarını takip ediniz. Yine takıldığınız veya aklınızı kurcalayan sorularınız olursa lütfen bizler ile iletişime geçiniz.
DOWNLOAD Linkleri için Aşağıdaki Konumuza bakınız
Real Flight / Phoenix Nereden Indirebilirim ? Crack Download Link verir misiniz
Bu yazı ALINTIDIR. Bodrum RC ( ) Emrah Tezel Bey'e bu eşsiz çalışması için teşekkürler.
Tepkiler: Sezer KARATAŞ
Kurulum ile ilgili ONEMLI Hususlar
Real Flight G4 simülasyon programını nasıl kuracaksınız ?
Kurulum PDF dosyasını su linke indiriniz.
PDF dosyasını resimler ve Türkçe anlatım yazılar ile çok dikkatli bir şekilde adım adım uygulayınız.
DIKKAT: Her tür 4-6 kanal USB bağlantılı simülasyon kumandasının (Mode 2) bir sefere mahsus Windows işletim sistemine tanıtılması ve ayarlarının yapılmasını gerekir. Tüm detaylar ekteki "Kalibrasyon" PDF dosyasında anlatılmıştır. Lutfen PDF dosyasını resimler ve yazılar ile çok dikkatli bir şekilde adım adım uygulayınız.
Real Flight 4 Kurulum Dosyaları.
Toplam 4 parçadan oluşmaktadır.
Real Flight G4 Kurulum : Simülasyon programının kurulumu için gerekli programdır.
Real Flight G4 Expansion Packs 1-2-3-4-5 : Simülasyon programına ek olarak kurulur. Programa onlarca model, pist ve nesne ekler.
Real Flight G4 Add-Ons 1-2-3-4-5 : Simülasyon programına ek olarak kurulur. Programa onlarca model, pist ve nesne ekler.
Yardımcı Programlar : İndirdiğiniz dosyaları kurmak, çalıştırmak için yardımcı programlar vs. paketler bulunur.
Real Flight Windows XP / Vista / Windows 7 Kurulum İpuçları
(Kuruluma başlamadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar)
1. Yüklü olan bir anti-virüs, firewall yazılımın var ise pasif duruma getirin.
2. Windows kurulurken kullanıcı adı içinde boşluk ve TR karakter olmaması gerekiyor.
C:\Documents and Settings\Güngör Şılak gibi (buradaki ü - ö - Ş - ı ve boşluk dijiti sorunların bir parçasıdır)
Kullanıcı hesaplarından ismi değiştirseniz dahi bu yoldaki isim değişmez. Ya sistemi baştan kuracaksınız yada yeni sıfırdan bir kullanıcı hesabı açacaksınız.
3. Kullanıcı hesapları içinde Kullanıcı Hesabı Denetimini (UAC) kapalı iken kuruluma başlayın (vista ve windows 7 de)
4. Kurulumları setup-install dosyalarına sağ tıklayarak Yönetici hesabı olarak çalıştırın. (vista ve windows 7 de)
5. Vista / XP / Windows 7 de Service Pack - SP kuralı yoktur. En düşük veya yüksek SP olabilir.
6. Kurulum bittikten sonra "RealFlight Serial" ve "Interlink Serial" ları girerken kopyala-yapıştır yerine tek tek manuel girmeye özen gösterin.
Rakam serilerinin sonunda boşluk olmaması gerekiyor.
7. Kurulum bittikten sonra emu yu kopyalamadan önce yüklü olan bir anti-virüs programınız var ise "C:\Program Files\RealFlightG(x)" klasörünü anti-virüs programı ayarları içinden tarama dışı kontrol listesine ekleyiniz.
  • kalibrason.pdf
    143.3 KB · Görülme: 420
Real Flight G4.5
Real Flight ın son sürümü G4.5 ta artık kullanıma hazır.
G4.5 un G4 ten farkları ;
* Ses efektleri,
* Uçuşlarda objelere temas anında gerçeğe yakın tepkileri,
* Grafiklerin daha belirgin ve kaliteli olması,
* Modellerin gerçeğe çok daha yakın uçuş yetenekleri,
* Simülasyon menülerinde bir takım yenilikler,
* Simülasyonun zorluk derecesini ayarlayabiliyorsunuz,
* Internet üzerinden uçuş yaparken diğer modelciler ile sesli görüşme imkanı,
* Mode 1-2-3-4 kumanda seçimi,
Fakat G4.5, G4 e nazaran biraz daha fazla performanslı, hızlı bir bilgisayar donanımı gereksinimi duyuyor. Buda G4.5 un tek dezavantajı.
Real Flight G4.5 bir güncelleştirme dosyası olmakla beraber, bilgisayarınızda mevcut kurulu olan Real Flight G4 simülasyon programı üstüne kurulmalıdır. Son işlem ise G4.5 kurulumu tamamlandıktan sonra çalışması için yeni indirilen linklerden cıkan emu 3.3 dosyasını (çoğu virüs programı emu3.3.exe dosyasını keygen kategorisi altına sokar ve indirmenize imkan vermez. Virüs programınızı kapatın yada bilgisayarınızdan kaldırın.) C:\Program Files\RealFlightG4 klasörü altına kopyalayın ve kısayolunu masaüstünüze getirin.
Real Flight G5
Şu an itibari ile eğer elinizde Real Flight orjinal Interlink kumandanız yok ise G5 sürümünü kullanamazsınız. Bir süre daha G4.5 la devam.
G5 in emu dosyası henüz çıkmadı. Ayrıca Knife Edge firması kaçak kullanımı engellemek için G5 kurulumu sonrası yazılımın internet üzerinden aktive edilmesini istemektedir.
Kurulum Videoları
NOT: Şayet EXE, Setup dosyasına tıklayınca kurulum başlamıyor ve hata alıyorsanız, aşağıdaki konuda bir bakınız.
RFG4 Exe, Installer Hatası- Win 7 64 bit Kurulum Sorunu :
Art Tech Kumanda ayarı
Ynt: Real Flight Simulasyon Yazılımı
Mehmet abi indirebileceğimiz bir link yok mu ?
Ynt: Ynt: Real Flight Simulasyon Yazılımı
Berkay35' Alıntı:
Henüz UPLOAD işlemi bitmedi o yüzden link yok. Ama adresini verirsen DVD olarak gönderebilirim sana ;)
Uğraşmaya gerek yok abi sağol biraz araştırırım bulamazsamda sorun değil phoenix var :)
Berkay35' Alıntı:
Tamam sen bilirsin Berkay. Yakında bir ara yükleme işini de bitireceğim inşallah ;)
Mehmet bey
ben programı kurdum 4,5 helikopterlerde devemlı bir egzoz dumanı var bunu kapatabiliyormuyuz
Teşekkürler.
Mordo Ortasi' Alıntı:
Mehmet bey
Teşekkürler.
Mordo Bey,
Aşağıdaki adımları takip ederek kapatabilirsiniz.
:saygilar:
    76.8 KB · Görülme: 103
    50.6 KB · Görülme: 108
Mehmet Bey merhaba,
Gerçekten güzel bir kurulum anlatımı yapmışsınız, kayınpeder benden önce kurduğu için benim işim kısa sürdü, anlatımlar ve açıklamalar çok iyi.
Henüz kırım düzeyindeyiz, bakalım yolculuk başladı.
İyi çalışmalar.
Murat ÜSTÜNTÜRK' Alıntı:
Mehmet Bey merhaba,
İyi çalışmalar.
Yeni başladığınız yolculuk tekrar hayırlı olsun Murat Bey. Unutmayın başlamak bitirmenin yarısıdır %p
Bu arada gerek simulasyon kurulum videoları gerekse PDF dosyasını bizler hazırlamadık. BodrumRC Emrah Bey'in emekleri. Gerçekten güzel hazırlanmış bir dokuman :)
