Çaylak uygulama
ygtslh
14 Eki 2016
Herkese merhaba, ilk rc denemem arastırmalarım sonucunda caylak yapmaya karar verdim. simdiye kadar planı takip ederek uygulamaya calıstım bir hatam ve duzeltilmesi gereken bir konu olursa lutfen yardımcı olursanız sevinirim. :saygilar:
Çaylak uygulama
yapıstırmalarda sicak silikon ve uhupor kullandım. kanat birlestirmesi için uhupor sizce dogru bir uygulamamıdır?
Çaylak uygulama
Kolay gelsin öncelikle. Kesimler güzel gözüküyor. Kanatları birbirine sadece yapıştırıcı ile yapıştırmak yetmez. Kanada destek çubuk koyulsa iyi olur. Yoksa esneme olunca kanat kırılır. Destek çubuk olduktan sonra uhupor da sıcak siliyonda yeterli gelir
Çaylak uygulama
tesekkur ederim begenmeniz beni mutlu etti evet destek koydum cita teşekkur ederim. ayrıca dihedral acısı verdim fakat kanadı koydugum zaman gövdenin üzerine sanki düz gibi duruyor esniyor galiba..
Çaylak uygulama
Kolay gelsin Salih bey. Kanadın dihedral açısını koruması için wing joiner kullanmanız gerekiyor, birleşim yerinden esnemeyi engellemiş olursunuz:)
Çaylak uygulama
Erol Tatoğlu' Alıntı:
teşekkur ederim erol bey fotoraflar fikir üretmeme yardımcı oluyor.. ben kanatları kopukten kestim içi acılmıyor ama benzer birseyler yaparım herhalde , benim yaptıgım kanada ben cıta koydum ama pek saglam olmamıs gibi geliyor bana iş kanat larda kalsın tekrar tekrar keser yaparız ... bu arada turnigy d2830-11 1000kv brushless motor, flightmax 2650 mah 20 c series lion pil, HXT500 Micro Servo 0.6kg / 0.08sec / 6.2g , 30A esc siparis verdim bi gelsin. insallah kumanda almak için biraz beklemek zorundayım. yavas yavas insallah
Çaylak uygulama
Salih Bey elinize, emeğinize sağlık gayet güzel gözüküyor. Kanatta yalnızca çıta kullanmak biraz yetersiz kalabilir. Erol abinin de gösterdiği şekilde yapmak daha güvenli olacaktır.
Son fotoğraflardan tam seçemedim fakat; dikey ve yatay stabilizörlerin hücum kenarlarını zımpara ile yuvarlatmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi tam göremedim, zaten yaptıysanız elinize sağlık tekrardan, çünkü kendisi gayet uçmaya hazır gözüküyor. :saygilar:
Çaylak uygulama
Can Sismaneli' Alıntı:
teşekkur ederim can bey ilginiz için kanadı tekrar soktum ve aynı resimdeki gibi kontraplak dan V seklinde acı vererek ortasını kestim ve slikonla doldurdum. lakin eskisine gore biraz agırlastı ama saglamlık bakımından inanılmaz oldu. ayrıca stabilozerlerin hucum kenarlarını zımparalamamıstım. sizin uyarınız sayesinde onuda tamamlamıs olucam resimleri yukledim fakat nedense kucuk goruntuleniyor.. tekrardan tesekkur ederim. yavas yavas tamamladıkca paylasımlarımın devamı gelicek insallah...
Çaylak uygulama
Fotoğraf paylaşımı için; şu konudan faydalanabilirsiniz. :saygilar:
Çaylak uygulama
Tesekkurler can bey
Çaylak uygulama
Bu arada ben resimleri düzeltmiştim fark etmişsinizdir Salih Bey ;)
Eksik olmayin mehmet bey işte olmam nedeni ile telefondan baglaniyorum. Sag olun var olun..
Çaylak uygulama
Aksam kanadin yeni resmini aticam..bakalim begenicekmisiniz. Sicak silikonu zimpara ile alamiyorum tavsiyeniz varmi? Birde dihedral acisi yeteri kadar olmadi. Bir problem yasarmiyim acaba
Çaylak uygulama
Sıcak silikonu keskin maket bıçağıyla dikkatlice ve yavaş yavaş kesip alabilirsiniz. Maket bıçağıyla çalışmakta zorlanacağınız biryerdeyse bırakın kalsın. Parçayı yapıştırdığınızda taşan silikon biraz soğuduktan sonra köpük parçası veya benzer birşeyle sıyırıp alırsanız daha rahat edersiniz. Ben parmağımla alıyorum, cam macunu çeker gibi.. Kanat açısına fotoğraftan bakıp cevap vermek daha doğru olur, ama rahat olun işleri alt üst edecek kadar etkisi olmaz. 4 değil de 2 derece bile olsa dihedral vardır. Kolay gelsin:)
