Servo güven testi
3 cm'e bağlarsak 3.3 kg kaldırır. Eldeki en uzun servo koluna bu hesabı yapıp bir ağırlık bağlanarak servo tester ile (SumeronicsRC olması şart değil tabii) servo test edilebilir.
Servonun hız testi de SumeronicsRC servo tester ile gayet güzel bir şekilde yapılabiliyor. Tekniği Servo Tester başlığında olması lazım.
Ya ben böyle kaliteli bir viral reklam görmedim. Çok yaşa Sümer abi. Akşam akşam iyi güldüm. ;D;D
Ali servoları zorladığında çıkan ses normal, ama servonun o şekilde yukarı aşşağı oynaması direk kırım sebebi,bec çıkışında anormal voltaj ve amper düşmesi yoksa, servoyu emekliye ayır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz belliki bir yerlere zarar vermişsin zorlama daha fazla masraf açarsın başına. Benim tahminim motoru süren mosfetler veya voltaj regülatörü kısmen zarar gördü devre sağlıklı çalışamıyor.
Benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Servoya 8,4V gittiğinde servonun potansiyometresi belli bir noktada (sanırım merkez) idi ve o koku ve duman oradan geldi. Bu nedenle de orada bir iz oluşturdu. Şimdi de servo o merkez konumda iken, o nokta elektrik geçirgenliğinde eskisi gibi değil ve titremelere neden oluyor. Servo hareket ettiğinde ise potansiyometrenin temiz kısımlarında geziyor ve sorun çıkarmıyor. Benim de bir servom merkez konumda titreme yapıyor ancak, hareket halinde sorun çıkarmıyordu. Servoyu açıp, potansiyometrenin içine hafifçe kontak temizleyici sıkmıştım, sorun çözülmüştü. Sorunun kaynağı olarak da, uçuştan sonra model aylarca, hatta yıllarca yatıyor, ve tabii servolar da aynı konumda, bu da o noktada nem vs nedenlerle iz yapıyor diye yorum yapmıştım.
Servoların yumuşak karnı o potansiyometredir, burası tamam. Ama o potansiyometreye 8.4V ulaşmaz. Duman çıkaracak akım zaten geçemez. Potansiyometre 5 - 10 kohm olur ve ucuna 3.3 - 3.6 V uygulanır. Yani dumanın kaynağı başkadır.
En kötü durumda olanı inceleme amaçlı sökülebilir. Fakat hiç anlamam potonsiyometre falan ;D Yine de eğer bu servoları kullanma niyetim olursa o zaman sökebilirim.
