Selamün aleyküm üstadlar.
Köpük uçaklardan sonra bir balsa uçak yapmak istiyorum. Tam olarak trainer bir uçak yapmak istemedim. Ama hem inşaat anlamında hemde uçurma anlamında beni aşırı zorlamayacağını düşündüğüm [inşallah öyle olur
] yarı trainer Kwik fli mk3 isimli alttan kanatlı uçağı yapmaya karar verdim. Bu kararı verirken @Özgür Evren Varol Abi sağolsun bıkmadan bana yardımcı oldu
Plan dosyası ekte. Aynı zamanda youtubede bana yardımcı olacak 48 adet inşaat videosu seti var.
Birkaç resim
İnşaat öncelikle solidworks üzerinden olacak. Bu şekilde hem solidworksu ve çizim yapmayı öğrenmek istiyorum. Hem ilk defa yapacağım uçağı; her bir parçasını çizerek daha iyi tanıma imkanı sağlamış olacağım. Hemde bu çizimler inşaatı yaparken işime yarayacak.
Normalde bu konuyu çizimleri biraz çoğalttıktan sonra açmayı düşünüyordum. Fakat birkaç parça çizdikten sonra ölçüler konusunda tereddütte kaldım. Normalde plan inç üzerine ölçeklenmiş. Ben cm üzerinden ölçüleri alıyorum. Bu yüzden kimi yer 6 küsür mm iken ben onu direk 6 olarak alıyorum. Şimdi 6x6 çıtanın gireceği bir yuvayı 6mm olarak çizmem yeterli gelir mi? Çıtaları hafif zımparalayıp yerleştirebilir miyim? Yada yüzdelik olarak bir pay bırakmalımıyım? Parçaları keserken çok milimetrik kesemeyeceğimide göz önüne almak lazım tabi. Belki lazer kesimde olabilir. Yada bir tane dekupaj testeresi alarak bu işi yapmayı düşünüyorum. Fakat tam olarak belli değil.
Şuana kadar iki adet parçayı çizdim. W4 ve W3 airofil parçaları. Planda aileronları tek servo kontrol ediyor. Ben bu şekilde yapmayacağım. Her aileron için bir tane servo kullanacağım. Bu yüzden w3 parçasının ortasındaki deliği büyük çizmedim. Planda servo kanat ortasında olduğu için bu delikten tek servonun aileronları kontrol etmesi için gereken ince boru geçiyordu. Benim yaptığım uçakta bu delikten sadece servo kablosu geçecek. Bu yüzden normal çizdim.
Orjinal W3/W4 parçaları
W3 Parçası
W4 Parçası
Airofilin son kısmındaki 10x10 çıta yerine 9x10 çıta gerekiyordu. Böyle bir çıta hazır satılmadığı için 10x10 olarak çizdim. Fakat sanki 8x8 çizsem daha sağlıklı olacak.
Birkaç resim
W3 Parçası
W4 Parçası
