Solidworks Sanal Uçak İnşaatı
Ali Haydar GÖK
2 Ağu 2017
Sakarya
Selamün aleyküm üstadlar.
Köpük uçaklardan sonra bir balsa uçak yapmak istiyorum. Tam olarak trainer bir uçak yapmak istemedim. Ama hem inşaat anlamında hemde uçurma anlamında beni aşırı zorlamayacağını düşündüğüm [inşallah öyle olur :) ] yarı trainer Kwik fli mk3 isimli alttan kanatlı uçağı yapmaya karar verdim. Bu kararı verirken @Özgür Evren Varol Abi sağolsun bıkmadan bana yardımcı oldu :) Plan dosyası ekte. Aynı zamanda youtubede bana yardımcı olacak 48 adet inşaat videosu seti var.
Birkaç resim
İnşaat öncelikle solidworks üzerinden olacak. Bu şekilde hem solidworksu ve çizim yapmayı öğrenmek istiyorum. Hem ilk defa yapacağım uçağı; her bir parçasını çizerek daha iyi tanıma imkanı sağlamış olacağım. Hemde bu çizimler inşaatı yaparken işime yarayacak.
Normalde bu konuyu çizimleri biraz çoğalttıktan sonra açmayı düşünüyordum. Fakat birkaç parça çizdikten sonra ölçüler konusunda tereddütte kaldım. Normalde plan inç üzerine ölçeklenmiş. Ben cm üzerinden ölçüleri alıyorum. Bu yüzden kimi yer 6 küsür mm iken ben onu direk 6 olarak alıyorum. Şimdi 6x6 çıtanın gireceği bir yuvayı 6mm olarak çizmem yeterli gelir mi? Çıtaları hafif zımparalayıp yerleştirebilir miyim? Yada yüzdelik olarak bir pay bırakmalımıyım? Parçaları keserken çok milimetrik kesemeyeceğimide göz önüne almak lazım tabi. Belki lazer kesimde olabilir. Yada bir tane dekupaj testeresi alarak bu işi yapmayı düşünüyorum. Fakat tam olarak belli değil.
Şuana kadar iki adet parçayı çizdim. W4 ve W3 airofil parçaları. Planda aileronları tek servo kontrol ediyor. Ben bu şekilde yapmayacağım. Her aileron için bir tane servo kullanacağım. Bu yüzden w3 parçasının ortasındaki deliği büyük çizmedim. Planda servo kanat ortasında olduğu için bu delikten tek servonun aileronları kontrol etmesi için gereken ince boru geçiyordu. Benim yaptığım uçakta bu delikten sadece servo kablosu geçecek. Bu yüzden normal çizdim.
Orjinal W3/W4 parçaları
W3 Parçası
W4 Parçası
Airofilin son kısmındaki 10x10 çıta yerine 9x10 çıta gerekiyordu. Böyle bir çıta hazır satılmadığı için 10x10 olarak çizdim. Fakat sanki 8x8 çizsem daha sağlıklı olacak.
  • Kwik-Fli_MkIII_oz7431.pdf
    884.8 KB · Görülme: 664
Konuyu takipteyim Ali Haydar:bravo: son birkaç haftamı bu şekilde alttan kanatlı bir uçak arayarak geçirdim bu model de yanılmıyorsam outerzone'da karşıma çıkmıştı inceleyip beğenip kenarda dursun diye indirmiştim:) Başka seçenekler de var listeye eklediğim ama buradan biri yapıp uçurursa direkt buna yönelirim ben de muhtemelen. Evren abi de referans olduysa tamamdır:). Hele Youtube'da 48 videoluk set var deyince işte dedim aradığım planı buldum. Keşke videoların İzlandaca olduğunu da söyleseydin sürpriz olmazdı :lol::lol:. Kesim konusunda yerinde olsam, bunca zahmete girip planı solidde çizdikten sonra, lazer kesim yaptırırdım. Ölçülere gelince; o imperyal sistemi bulanları Allah'a havale ediyorum diyeceğim sadece:lol:. Güzel bir işe koyulmuşsun tebrik ederim. Umarım en yakın zamanda havalanıp güzel güzel uçtuğunu da görürüz:saygilar:.
Gövde 1060mm
Kanat 1300mm olan bir çizim yaklaşık 200 parçacan oluşur.
Balsa plakalar ise 100x1000mm dir
Tamamiyle Balsa pilaka kullanılırsa
Yaklaşık elektronik hariç 1000tl çivarı Balsa ahşap kullanırsınız.
Pc niz Ram ve ekran kartı iyi değilse montaj da 80 parçadan sonra yavaşlama, 100 ve üzerinde ise artık solid kilitlenir
3 ila 4 mm Kavak kontra ile yaklaşık 1m2 ile gövde, kanat, kuyruklar çıkabilir, kaplama için ise kaplama kağıdı yada 1mm Balsa levhalar ile çok ekonomik bir trainer benzeri yapılabilir diye düşünüyorum.
Anlattığım kadar parçayı lazer de max 100TL ye kesebilirler
Kavak kontra plakası 3mmx760mmx760mmx4 adet olarak kargolanır. Yaklaşık 120 TL civarıdır.
Uygun bulursanız link atın babada lazım
Kolay gelsin.
Balsa model konusu gördükçe içim gidiyor. Balsa ile bende uğraşmak istiyorum ama bir türlü başlayamadım. Şimdiden kolay gelsin :thumbup:
Açıkçası koca bir kağıdı önüme alıp dahtaları ona göre kesip biçecek cesaretim pek yok :D Aslında var ama bu şekilde araya sanal bir inşaat koymak rahatlatıyor beni. Tavsiye ederim :)
Bende bu solidworksa girme işi biraz uzun hikaye. Ama kısaca bizim forumda bir tane hazır 2.2m kanat açıklığına sahip yak55 çizimi buldum. Solidde inceleyince bayıldım. Adam çok güzel bir çizim yapmış. E bende bu alttan kanatlı uçağı birkaç ay önce kafaya koymuştum zaten. O zaman çizimlere solidde başlayayım dedim :) Çizimler bitse bile hemen uçağı yapmaya başlar mıyım bilmiyorum. Maddiyat elverirse hızla inşaata başlarım. Duruma göre sende kestirirsin bi deste dahta :D Gerçi solidworksla 3-5 günlük bir ahbaplığımız var. Ne kadar iyi bir çizim çıkar ortaya bilmiyorum ;D;D Bekleyip göreceğiz.
Gövde 1060mm
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim bilgiler için. Bendeki PC 10-15 sene öncenin kralı :D 4gb ram var Intel quad core 2 işlemci var. Ekran kartıda idarelik birşey. 2.2m kanat açıklığı olan full montajı yapılmış yak 55i açıyor. Kasmadan dolaşabiliyorum. Tabi sıfırdan montaj yapınca durum ne olur bilmiyorum.
Yeterli gelir ama sonrasında onlarca parça elde işlenecek. Yerleştirilebilir ama yine sonradan işlenmesi gerekebilir. Pay bırakılabilir ama payın ne olması gerektiği belli değil. Bunları yapmak yerine ölçüleri tam değerlerinde girmek daha kolay değil mi? Tonla gereksiz iş yoksa. ANSI’yi seçmen gerekiyor inç olarak girmek için, yeni parça penceresinde var diye hatırlıyorum. Ama lazer kesim ANSI sistemiyle uyumlu mu onu araştırmak gerek.
Dekupaj testere? Araba mı keseceksin :D Şerit testereye bakmanı öneririm. Ama model uçak projesi için şerit testere almaya yanaşmazdım. Lazer kesim daha dertsiz değil mi ya da kendim kesecem dersen bir kıl testere?
Lazer kesimi için de iki boyutlu çizimler gerekiyor. Üç boyutlu çizimi bir işe yaramayacaktır. Bu modelin elbet ki iki boyut çizim dosyaları vardır, onlar işlerini görür.
Bu kadar parçayı ve uçaktaki konik yüzeyleri düşününce SolidWorks çok başını ağrıtır söyleyeyim. Yol yakınken Catia’yı kur derim. Ama Catia, SolidWorks gibi eğlence odaklı değil. Sadece ölçüleri girmeni sağlar.
Dekupaj testere dediğim şey bu alet. Hem kıl testere hem şerit testere takılabiliyor. Farklı farklı testereleri var.
Bu uçağı solidworksda çizmemin bir amacıda bu programı öğrenmek. Bu yüzden zor da olsa burada çizmeyi düşünüyorum elimden geldiğince. Sonra başka bir uçağı farklı programlarda çizebilirim ilerleyen zamanlarda.
Kolay gelsin Ali Haydar,
Ben de aslında elimdeki Laser70 motorları 109Z üzerinde kullanmaya başlamadan önce adam gibibirrodaj platformu arıyorum, bu model de ilgimi çekiyor, yeterli gazı alırsam inşaata başlarım belki kim bilir... Zaten son kan tahlilimde balsa rozu değerlerim hayli düşmüş çıktı, hayati tehlike var, birşeyler yapmak gerek :lollol::lol:
Çizimleri sayısal ortama geçirmen güzel bir hareket, hem öğrenmek için hem de eğer ilerde isetersen lazer kesim vs yapmak için. Belirttiğin gibi planın inç standartlarında olması nedeniyle bazı bölgeleri olabilecek en yakın metrik ölçülere, özellikle de temin edebildiğin malzemelerin ölçülerine uyarlaman gerekli olacaktır normal birşey bu.
Sağol abi :)
Aslında hazır durumun kritikken bu modeli önce senin yapıp uçurup sonra biz acemilerin yapması fena olmazdı :D
Hocam bu tübitak yarışma takımlarından uçağı pardon iha yı soldiworks üzeriden yapıp ordan simülasyon yapıyoruz ona göre geliştirme yapıyoruz diye birşey duymuştum siz öyle birşey düşünüyormusunuz baya ilginç olur
Ne yaptım ki? Niye korkuyorsun benden? Schwalbe' yi ihmal etmediğin sürece kızmam :coolxf:
İki elim, bir kafam ve sınırlı bir sürem var, 109Z ile bile uğraştığımda "kırlangıç nolduuuuu" diye carlıyon ordan, şimdi bir de araya başka balsa bir model sıkıştırsam ilk uçağa atlar tepeme binersin diye düşünüyorum :D Hayır bir de bir hafta karantina var, bir hafta boyunca evden de dışarı çıkamıycan tam ekşiycen başıma :p
Ben ne diyorsam RCKolik üyelerinin ruh sağlığını düşündüğüm içindir. :saygilar:
Birkaç resim
W3 Parçası
W4 Parçası
Sana bir kolaylık daha, tabii solid versiyonunu bilmiyorum 2014 ten sonra ise resim olarak alıp üzerinden gidilebilir, bir diğer yol ise coreldraw da açıp orijinal ölçüye büyütüp dxf olarak solidde açıp çizimleri ayrı partlarda farklı kaydetmek
