Spitfire mk8 (El yapımı Deprondan)
- VolkaN -
16 Mar 2013
Antalya
Arkadaslar uzun zamandır beğendiğim ve yapmak istedigim deprondan spitfire mk8 projemi bitirdim. yapım aşamalarını resimledim bikaçtane.
Malzeme listesi :
6mm balsa : kanat eğim çıtası için
1mm balsa : çıtayı birleştirmek için
3mm kontraplak : motor mount için
6mm depron : 1 tabaka
3mm depron : 1 tabaka
epoksy : 5dk lık
fiberli bant
kaplama bantı
1,5lt fruko gazoz pet şişesi : kokpit için
1 adet boncuk : arka iniş takımı için
karbon cubuk : ufak bi parça elevator kanadı için
motor: 800gr ve üstü güce sahip
esc : motora uygun esc
servo : 9gr 4 adet ( 2 adet aileron - 1 adet elevator - 1 adet rudder)
Y kablo : 1 adet aileron servo için
yeke : 4 adet
pushrod : 0.8 mm olandan kullandım
prop : 8x6 kullandım
pil : zippy compact 1000 mah
alıcı+kumanda :p
Uçak özellikleri :
Kanat açıklığı : 110 cm
Uzunluk :91 cm
Ağırlık :(pil dahil 750gr)
HAVA İYİ OLURSA YARIN İLK UÇUŞ DENEMESİNİ YAPICAM. VİDEO ONDAN SONRA :D
ÖNCE DEPRONA ÇİZİMLERİMİZİ YAPIP NUMARALANDIRIYORUZ KARIŞMASIN DİYE
KANADA EĞİM VERİCEK OLAN ÇITAMIZI OLUŞTURUYORUZ
ALT KANATLARI KESİP AİLERON KANATCIKLARININ KESİM YERLERİNİ İŞARETLİYORUZ
KANAT YAPIMINA BAŞLIYORUZ
KANADIN ALTINA AİLERON SERVOLARINI YERLEŞTİRİYOURZ
GÖVDEYİ YAPMAYA BAŞLIYORUZ
ARKA TEKERİ NASI YAPALIM DİYE DÜŞÜNÜRKEN DİKİŞ KUTUSUNDAN YÜRÜTTÜMÜZ BİR ADET BONCUKLA YAPIYORUZ
KANATTAKİ AÇIYA DİKKAT !!!!
Ynt: Spitfire mk8 (El yapımı Deprondan)
Volkan sonunda bitti ha :) super olmus eline saglik , sanirim bu senin prijeden yaptigin ilk insaat bence cok basariki ucusuda goruntusu gibi olur insallah :) eline koluna saglik :)
Waoowww Çılgınsın Adamım :yuppi:
Çok güzel olmuş :bravo:
Vayy çok güzel olmuş. :bravo:
Gerçekten köpük modellerden çok farklı görünüyor. Eminim bir sürü arkadaşımız benimle beraber uçuş videosunu sabırsızlıkla bekleyecek. :thumbup:
Volkan kardeşim, eline sağlık! Gövde üstündeki yuvarlak şekil ile bildiğimiz depron modellerden farklı bir model. Ayrıca boncuktan arka tekerlek ise harika bir fikir. Bir kaç sorum olacak;
1-Çizimleri plandan deprona nasıl aktardın?
2-Kanat sereni levha balsadan tek parça mı kesiliyor?
3-Bir de kanat hücum kenarını zımpara ile yuvarlatma imkanı yokmu?
Omer Erkan' Alıntı:
öncelikle herkese teşekkürler, uçuşunu bende merak ediyorum. bir önceki ekstra modelimden daha çok uğraştırdı işallah iyi uçar.
sorulara cevap vereyim.
1.depronun üstüne tükenmez kalemle çizdim :D
2. balsa uzunluğu 80 cm oldugu için iki parçada kesip ortasından 1mm lik balza ile sağlamlaştırıp birleştirdim, uzun bir balsa parça bulursanız tek parçadada çıkartabilirsiniz ama ben thkda satılan 80cmlik uzunlugundaki balsayı aldıgımdan iki parçada kesip birleştirdim.
3. kanat hücum kenarlarını zımpara ile yuvarlattım aslında ama resimde tam belli olmuyor, ama dediğiniz gibi daha çok yuvarlatılabilir, ben sonlara doğru artık yeter bitsinde uçurayım moduna girince az zımparaladım :D
Vay Volkan harika bir çalışma olmuş :thumbup: Görsellik tek kelime ile harika :halay: Bakalım maiden uçuşu nasıl olacak, video merakla bekliyoruz ;)
Bu arada konu paylaşımı, detaylar da harika %p Konuyu EPP bölümüne taşıyıp, hemen INDEKS ilave edelim :)
Bir de rica eksek ileri de bunu yapmak isteyen arkadaşlar için plan linkini de paylaşabilir misin ;)
planı hazırlıyorum , yaparken bazı yerlerde hata yaptığımı farkettim, onları düzeltip yayınlarım tabikide.
ooovv bu mal bi harika dostum... ;D
Cemal Özçelik' Alıntı:
" mal" ne demek. Nasıl bi ilk mesajdır bu. Sanki kırk Yıldır bu foruma üyeymiş gibi
İlk mesajı yaş 16 normaldir.Belli ki ABD de yetişmiş mümkünse çılgın genci geldiği yere ışınlayalım.
ayıp ama olmadıki ya şimdi bu MAL ile biraz konuşaydık :D :p
ellerine sağlık abi bakalım bende plandan FT Guinea Pig yapıorum nasıl bişi olucak :D
