tarot 450 sorun!
abdullah sapmaz
7 Şub 2013
afyonkarahisar
bikaç gün önce fırat abiden aldığım 450yi hala uçuramadım. Sorunun ne olduğunu bende tam olarak anlamış değilim kumanda turnıgy 9x alıcı bağlantılarını
ch1: aileron
ch2: elavatör
ch3: esc'den gelen kabloyu taktım
ch4: rudder
ch5: gyrodan gelen tek kabloyu taktım
ch6: pitch
kumandada yaptığım ayarlar
mode 2 ayarlı
type sele: heliyi seçtim ve heli3-1 120 derece olan seçeneği seçtim
e.point diye bi menü var orda hepsi %100
aux ch: burada bişey yapmadım hepsi boş
swashafr menüsünde pit:45 ail:60 ele:60
d/r exp bunun ne olduğunu anlamadım
revo/cv: buradada hepsi %50
faıl saf bundada hepsi nor yazıyo
modeli bind ettikten sonra servolar çok saçma hareket ediyo gaz ortada iddle up açıkken servo kolları 90 derece gaz verince bi servo aşağı inio diğeri sadece biraz oynuyo aileron veriyorum elavator hareket ediyo reverse edin diyeceksiniz ama onla ilgili değil yaptığımdada düzelmiyor. neyi yanlış yapmış olabilirim...
tarot 450 sorun!
Abdullah bu Heli FBL ve uzerinde Tarot FBL unitesi vardi degil mi :rolleyes:
Ynt: tarot 450 sorun!
Fbl ise kumandadan heli 1 servo seçilecek
tarot 450 sorun!
soeun halloldu ama şimdide sağ aileron çok az hareket ediyo gibi..
tarot 450 sorun!
bi sorum daha var ana dişliden kuyruk dişlisine aktaran iki tane dişli var ismini bilmiyorum onları nasıl değiştirebilirim..
tarot 450 sorun!
bu parçaları nasıl değiştirebilirim..
tarot 450 sorun!
abdullah sapmaz' Alıntı:
Bu dişlilerin içerisinde olduğu plastik kutuyu frameden çıkarıp, ikiye ayırdığında dişliler serbest kalıyor.
tarot 450 sorun!
o plastiği çıkarmam için tail boomu mu çakartmam lazım?
