Volantex Firstar Modeli ile FPV
Alıcı görüntü olarak bunun aynısı fakat marka farklı..Ama kumandası gelmiyor..Eşleşme kontrolü yapamayacağım..Bind için kullanılan anahtarda yok..
FERHAT GÜLPAK' Alıntı:
Bununla sorunun escde veya pilde olup olmadigini anlayabilirsiniz. Escyi baglayip pildende guc verince sinyal lambasi muhtemelen kirmizi yanacaktir. Lamba yanarsa sizin alici bozuk demektir. Eger lamba yanmazsa o zaman sizin esc yanmis demektir. Tabi sadece esc degil alicinizda yanmis olabilir. Onuda test etmek icin 5v guc veren bir cihazi sizin alicinin herhangi + - uclarina dogru sekilde baglayabilirseniz test edebilirsiniz.
irfan buzdağlı' Alıntı:
Evet test ettim şimdi..Eğer bataryada sorun yok ise ESC yanmış ...Alıcıda hiç ışık yanmadı..
Ynt: Volantex Firstar Modeli ile FPV
Işık eşleşme olduktan sonra yanıyor olabilir. Benim alıcım o şekilde. Sinyali almadan ışıkları yanmıyor.
Fatih Birkan' Alıntı:
Bunuda bilmiyordum..Baya ayrıntılı imiş..Sabahtan beri bi esc alıcı ne hale getirdi bizi :laugh:
Hımmm buraya yazmayı unutmuşum. Sabahları hava güzel oluyor diye dün erkenden kalkıp modeli kaptığım gibi sahaya gittim. Gerçekten de hava uçuş için idealdi. Öncelikle video vericideki karışmayı kontrol ettim. Verici direk pilden video filter aracılığıyla besleniyor. Mobius'un zaten kendi pili var etliye sütlüye karışmıyor. Motor çalıştığında önceliklerden çok daha fazla parazitle karşılaştım. Akşamları ufaklık uyuduktan sonra modellerle ilgilenebildiğim için evde deneme fırsatım olmamıştı. Peki bu sefer sorun ne? Verici anteni motora çok yakın olduğu için mi? Ya da vericinin hemen yanındaki ESC ve vericinin hemen altından geçen motor kabloları mı? Ne olacak bu modelin hali? Biz bu modeli FPV ye çevirmekle hata mı yapıyoruz?
Kafamda bir sürü soru işareti varken hadi FPV olmadan uçuralım bari dedim. İlk deneme tam gaz motor, elden attın, hadi yükselsin elevatörü çek hooop sola yatışla kafa üstü yerde. Ne alaka? Şimdiye kadar bir sorun yoktu. Çok rahat uçan model. Nerdeyse bana Mobius'a mal olacaktı ki o kadar uzun otların olduğu yerde sen git bir tane kayayı bul onun üzerine çakıl. Neyse vardır bir hikmet deyip herşeyi kontrol ettim. Yerde kontrol ettiğimde hiçbir sorun yok. Her ihtimale karşı sonradan verdiğim expoları sıfırladım. Daha önceki uçurduğum ayarlarla tekrar deneyim dedim. Hobaaa. Yine soldan kafa üstü yerde. Sanki sola tam aileron vermişim gibi. Vardır bir hayır deyip üçüncü denemede aynı olunca artık yeter dedim. Yanıma başka model de almamıştım.
Dünkü halim şöyleydi. :yuppi: :'( :mad: :rolleyes: :mad: Bakalım sinirim geçince modeli kontrol edeceğim. Aslında video var ama Mobius'un kaydı. Ondan bir şey anlamak zor olur. Yalnız olduğum için kalkış anını çekemedim. Şu SJ4000 için kafa bandı almak lazım...
Ferhat abi o alıcı ve onun kumandası biraz garip kumandalar :D Bende vardı kumanda bozuldu alıcıyıda arkadaşa verdim. Benim bind işleminde alıcıya bind kablosunu takınca ışık sönüyordu çıkarınca yanıyordu eşleşme yaparken ışığa pek bakmayın. Düzgünce bind işlemini yapın çalışmazsa başka elektronikle deneme yapın. Benimde alıcı eşleşmiyor zannediyordum o kadar uğraştık konular açtım elektronikçiye götürdüm sorun yok ama kumanda bozulmuş ;D Kumandayı açınca ışığı yanıyor ana kartı gösterdim anakarttan elektrik gidiyor ama stickleri çalışmıyor. Sim e takıyorum stickler tepki vermiyor.
Nesimi Sakmak' Alıntı:
Nesimi abi kötü olmuş uçuşa gidipte uçamamak çok kötü bir şey. Ön tarafa ve sol tarafa fazladan bir şey mi koydunuz. Cg bozulmuş olabilir, motor açışı değişmiş olabilir ya da servolara bir şey olmuş olabilir. ???
Gecmis olsun abi. Sukur mobiusa bisey olmamis. Parazitin kaynagi dediginiz gibi esc ve ozellikle alicinin altindan gecen motor kablolaridir. Modelin yatisida bendeki problem gibi motor acisi olabilirmi acaba.
Kadir Kurt' Alıntı:
Arkadaşlar sağolun. Sorun motor açısında olsaydı şimdiye kadar modeli hiç uçuramazdım. Motor ve uçuş sistemleri adına herhangi bir değişiklik yapmadım. Elevatörü çekmeye başlayıncaya kadar düz uçuşuna devam ediyor. Belli bir noktadan sonra ani sola dönüş geliyor. Bana en çok koyan hafta içi yoğunluktan fazla dinlenememiş olmama rağmen uçuş yapabilmek adına Pazar günü sabah erkenden kalkmış olmam ve elim boş geri dönmem oldu.
İrfan bende senin gibi düşünüyorum ve bunun için çözüm arıyorum. Bakalım neler çıkacak...
Sorun aleronlarda olabilir mi hocam?
Benim minisky da en ufak ayarsızlıkda saçmalamaya başlıyor.
Geçmiş olsun. Sorunun kaynağını bulabildin mi ?
Maalesef Fatih. Henüz bu konuyla ilgilenemedim. Dün akşam yeni oyuncağımla ilgileniyordum. :D
Ama aklımda bir sebep var gibi sanki.
Son uçuştan sonra elevatör tarafında yaptığım tek değişiklik yekenin yerini değiştirmekti. Belki biraz anlamsız gelebilir ama elevatör yukarı kalktığında rudder ile yeke arasına dolan hava kaçacak yer bulamadığı için sol tarafı yatırıyor olabilir. Aslında bunu test etmek için model ters olarak kaldırılıp denenebilir mi acaba? ??? :rolleyes: Zihni sinir proceler. Şaka bir yana sorunun buradan kaynaklandığını düşünüyorum ve elevatör yekesini eski yerine alıp tekrar deneyeceğim. Tahminim doğruysa sorun çözülecektir ama asıl sorun olan parazit derdime hala kalıcı çözüm arıyorum...
Nesimi bey,rudder ile yeke arasındaki dolan hava uçuş simetrisini bozar ama tam ters istikamette etki yaratır..Benmi yanlış anladım acaba.
Yanlış anlamışsınız. Yeke modeli sol tarafında olduğu için sol tarafa baskı uygular. Model de sola doğru dönüş yapar ki benim model de aynı şekilde sola döndü her seferinde...
Sıcak sıcak gelişmelerimiz var. Bir kaç gündür diğer ufaklık quad ile ilgilendiğim için buna bakamamıştım. Daha önce yazdığım üzere sistemde bir parazit dolaştığı için FPV uçuş yapamamıştım. Hoş normalde uçuramadım ya o ayrı ;D
Parazit efendiyi buldum sonunda. Şüphelendiğim bir parça vardı sağolsun İrfan'ın da doğrulamasıyla nokta atışı sorumluyu buldum. Daha önce video vericinin gücünü sistemden ayırıp filtre yardımıyla direk pilden almıştım. Video verici bu haliyle aslında hiçbir şekilde parazit yapmadan çalışıyordu ama modele takıldığında daha öncekilerden fazla bir parazitle karşılaşınca şaşırmıştım açıkçası. Sonradan aklıma geldi video verici ile kamera arasında bağlı olan bir de OSD miz var. OSD gücünü direk pilden alıyor. İlginç bir şekilde bu durumda bile parazitlik yapmaya yetiyormuş. Bu akşam OSD nin gücünü de filtre üzerinden alınca her taraf temizlendi, aklandı, paklandı, güllük gülistanlık oldu.
Demek ki neymiş? Video ile ilgili her zerzevatı güç sistemine karıştırmadan mümkünse ayrı pille olmuyorsa güç sisteminden ayrı olarak filtreden geçirerek besleyecekmişiz. Bunu da acı bir tecrübe kazanmadan öğrenmemiz yanımıza kar kaldı.
Şimdi sırada vatandaşın kalkmak yerine soluna yatması problemine çözüm bulmaya geldi. Model evde yatmaya çok alıştı tabi böyle olması normal. :lol:
