Yeni Bir Yıl Yeni Bir Model Yeni Bir Heyecan
Üniteyi Emre abiden alırım müsait bir arada ama ayar için satellite ve kumandaya ihtiyaç olacak.
Enerji beslemesini şimdilik Jive üzerinden yapabilirim. Pal açı ayarını elimdeki Switch pallerle yapabilirim.
Yine de ESC nin yerleşimi için kablolamayı önden yapmak güzel olur. Hobbywing 100a v3 te tek bir soketten 5 kablo çıkıyordu, 3'ü standart artı eksi sinyal, 2'si ilave bec kabloları (artı eksi), 1'i ise rpm out kablosu... Bunu benim frame içine açtığım deliklerden geçirebilirsek güzel olur, olmazsa braid içinden geçirip, frame dışından yürüteceğiz. Ama frame içinden yürüyecekse, kumanda ve satellite ile birlikte esc yi de alabilirsem güzel olacak. Sağ aileron servosunu takmadan o kablolama işini yapmak lazım. Şu videoda
1:50 den itibaren;
Motor üzerinde konnektörler lehimli geliyordu, esc nin de yanında bulletlar geliyordu. ESC tarafını lehimlerim, Sunline'dan sonra lehim işini sever oldum. Motor şafttan 3mm kesilecek. Seçilen konnektör ne olacak bilmiyorum ama Suprax Pro D6 olursa ve pil tarafında "çift dişi", esc tarafında "çift erkek" şeklinde tercih edilirse, bendeki pillerle uyumlu olur, ayar falan yaparken kolaylık olur...
Bunun dışında aklıma gelen bişey yok şimdilik
