Acemi Uçağım İçin Genel Bilgi
24 Haz 2020
İzmir
Merhaba, karantina döneminde can sıkıntısından insansız hava araçlarına merak saldım, İHA SİHA vs derken gaza gelip kendi çapımda bir RC Model yapayım diye karar verdim, malzeme araştırdım ve fotoğraftaki ürünleri uygun fiyata 2. el olarak satın aldım.
Malum video sitesinde "Kendinyap" kanalında paylaşılan, düşerse tamir edebileyim diye ölçülerini belirttiğim (sakıncası yoksa link de verebilirim) acemi uçağını yapmayı planlıyorum.
Malzeme Fotoblok Gövde uzunluğu: 640 mm Kanat uzunluğu: 810 mm Uçuş ağırlığı: Yaklaşık 500 gr
Bu konuyu açmayı, İnternet ve özellikle bu forumda araştırarak mümkün olduğunca ertelemeye çalıştım. Mutlaka eksik ya da yanlış edinimlerim vardır, desteklerinizle düzeltmeye çalışmak istiyorum.
Şimdi bu elimdekilerle modeli yaptıktan sonra uygun lipo pil, 2 adet servo ve ufak tefek malzemeler ilave ederek uçurabilirim diye düşünüyorum.
Sormak istediklerim ise şunlar;
(Elektronik bilgim az, çoğunlukla video yardımı ile)
- Bu Uçak Planını nasıl a4 ile kısım kısım çıktı alabilirim? (forumda araştırdım fakat paylaşılan resimler açılmadığı için pek anlayamadım)
- Hem şarj aleti hem de kumanda ile ilgili Türkçe bir anlatım bulamadım, elinde olan varsa paylaşabilir mi?
- Motor olarak bu boyuttaki bir model için 2212 2200kv mi 3530 1100kv mi daha uygun olur? Hangisini taksam sonucu ne olur? Elimde 6 ve 8 inç pervane var. İniş takımı ile yüksekliği ayarlayabilirim diye düşünüyorum.
- Motorların 2 tanesinde her 2 tarafta, 1 tanesinde de alt tarafında pim var, bunun sebebi nedir, olumsuz bir etkisi var mı, varsa nasıl düzeltebilirim?
- Şarj aleti ve kumanda ile ilgili sanıyorum bir kaç kablo ihtiyacı var, hangi kabloları almam gerekir? En azından kumanda pillerini şarj edip modeli tamamlayana kadar simülatör çalışmak istiyorum.
* Tüm bu soruların cevabı bende buyur gel, çay da ısmarlarım diyen varsa İzmir'de ziyaret edip başını ağrıtabilirim :)
Biraz uzun oldu ama mümkün olduğunca tek elden bilgi almak istediğim için bu şekilde sıraladım. Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim, ilerleme kaydettikçe bu başlık altından paylaşmayı düşünüyorum.
İyi forumlar..
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Güle güle kullanın, malzemeler iş görür.;)
Başta şunu belirteyim. Model boyut anlamında küçüldükce uçurması zorlaşır. Bir albatrosun ve serçenin uçuşlarını göz önüne alırsak ve kumandalı olduklarını da varsayarsak. Hangisi kolay kumanda edilir. (yeni başlayan biri için)
Hiç olmazsa 120 cm kanat boyu ve 22-25 cm chord ile fotobolock un depron/kapron tarzı malzemelere göre daha ağır olması nedeniyle daha fazla kanat alanı elde ederek telafi ederiz.
Motorlara gelince 8 inç pervaneniz konu ettiğimiz boyutta bir model için yeterlidir. Hatta 9 inc bile 3S pil kullanarak 1100 kv motoru kullanabilirsiniz.
2200 kv motorlarda 6 inc den büyük pervane riskli olur.
Çay kahve kısmına gelince: Yarın sabah bir kaç sınır geçip Türkiyeye kara yolu ile gelme denemem olacak. Başarabilirsem (corona virus sıkıntısı) İzmiden geçeceğim.:lol:
Eklediğiniz fotoğrafta tam ayırd edilmesede, aynı motordan iki tane var sanıyorum.
Siyah pervaneleri görmek zor, ama sarılar ters düz olarak var gibi.
Aynı esc lerdende birden fazla var.
Bir tane iki motorlu (twin engine) diye çağrışım yapıyor...
Tabi 2. model olarak...
İlk model üstten kanat bir eğitim modeli gibi görünse de, setup 60 cm kanat eni olan 2200 kv motor, 6 inc pervane, 2 adet mini servo ile F-22 için uygun. 800-1000 mAh 2S pil gereksinimi ihtiyacı olabilir.;)
Tepkiler: Vedat TÜMER
Merhaba,
3s 2000mah 25c lipo aldım, daha önce 5 6 defa şarj ettim fakat dün şarj ederken bir hata verdi ve şimdi taktığımda hücrelerden 2 si 4.20v iken 1 hücre 2v civarı.
Ne yapmak lazım bu durumu düzeltmek için? Pilde şişme vs yok.
Teşekkürler..
Hocam modelin planını a4 yerine bir ozalitçiden (artık onlar pek kalmadı) bulamassan bir matbadan tek parça halinde çıktı alırsan daha düzgün olur senin için de yapım aşamasında daha rahat olur
Ve motorlarda pim var derken neyi kastediyorsun resimle gösterirsen daha iyi olabilir
Ölçtüğünüz alet bozuk olabilir. Tabi pil de bozuk olabilir. Ama buzzer tarzı bir cihazla ölçüm yapıyorsanız buzzerın bozuk olma ihtimali daha fazla.
İlk postumdaki fotoda görünen Balansli IMAX tarzı bir şarj aletim var. Nicd ve nimh pillerim var kumanda için, onlarda problem olmadı şarj ederken ama lipo da hata veriyor
Maalesef sadece 1 lipo var elimde :)
Tekrar deneyip yazan hatayı buraya yazicam
Selam tekrar,
Ekranda görünen hata şu şekilde;
"Battery vol error cell connect"
Ayrıca 2 ve 3. hücreler 4.23v görünüyor, 1. hücre ise 1.34v ??
Yazık oldu:(
Sebebi ne olabilir sizce? Tekrar aynı hataya düşmeyeyim bari.
Kumanda pillerini şarj ediyor sorunsuz şekilde. Net cevabı ancak yeni lipo alınca anlayabilirim sanırım.
Destek için teşekkür ederim.?‍♂️
Pil eğer yıl olarak ömrünü tamamladı ise bu durum olabiliyor ya da bazen kötü şansa yeni pilde de benzer sorun yaşanabiliyor.
Senin dikkat etmen gereken 2 nokta var. Uçuş süreni 3.7 V altına inmeyecek şekilde ayarlamak. Pilleri eğer uzun süre kullanmayacak isen Storage modda saklamak.
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
Selamlar tekrardan,
Covid, deprem, taşınma, iş güç derken gereğinden çok daha fazla uzun sürdü ama inşaatı tamamlayabildim nihayetinde.
Aksilik olmazsa önümüzdeki hafta sonu ilk uçuşu yapıp buradan paylaşmayı düşünüyorum.
Aklıma takılan bir soruyu aydınlatırsanız sevinirim.
Tesadüfen biriyle tanıştım, kendisi patlar motorlu modellerle ilgileniyormuş, ekipmanları sordu söyledim, internette bakındı ve motorumun itme gücünün 520gr olduğunu uçağı uçuramayacağımı söyledi.
Ben Hobbyking ten baktığımda 1100gr yazıyor ama emin olamadım. En doğru bilgiye nereden ulaşabilirim?
Motor 3530 1100kv
35A Esc
1800Mah 45C 3s Pil
Ayrıca şu sayfada bilgi var:
