[DIY]: 3dpBurner 2.5w Lazer Kesici, Yakıcı vs.
Serkan bey, elinize emeğinize sağlık! Böyle güzel şeyleri insanın kendi yapabilmesi, üstüne üstlük nasıl yaptığını da kendine saklamaması takdire değer bir davranış. :bravo:
Serkan ÖZKAN' Alıntı:
Bu da anodize siyah aluminyum üzerine baskı:
Birileri elektronik sigara mı kullanıyormuş ne [emoji1]
Serkan bey çok teşekkürler. Balsa kesiminizi gördüm. 2.5 Watt lazerle balsa işi tamam gibi görünüyor.
Serkan bey bende iki kere tebrik ediyorum. Hem böyle bir makineyi topladığınız için hem de bu konuyu açıp emek harcayıp paylaştığınız için teşekkür ediyorum.
Dragonfly...
Serkan Bey öncelikle çalışmanızdan ötürü tebrik ediyorum.
uzun yıllardır modelcilikle uğraşan biri olarak, kullanadığımız parçaları en hassas şekilde kesmek için böyle bir cihazın eksikliğini uzun süredir yaşıyorum. kısa süre önce yıllardır hayalini kurduğum ve araştırıp sürekli yarıda bırakmak zorunda kaldığım böyle bir CNC tezgahı projesine ben de tekrardan başlamış bulunmaktayım. araştırmaları yaparken sizin projenizi gördüm ve yaklaşık son 10 günlük araştırmamın bir kısmı tekrar yalan oldu. :laugh:. Neden diyecek olursanız. yaptığım araştırmalarda kesici olarak CO2 Lazer kesici kullanılmadığı takdirde, lazer in çok verimli olmayacağı kanısına varmıştım. bunun üzerine 3 eksenli bir CNC tezgahı tasarlama kararı aldım ve kesici olarak DREMEL tarzı bir kesici kullanmaya karar verdim. daha doğrusu vermiştim. bu bağlamda size sormak istediğim birkaç soru var.
1. kullandığınız 2.5 w lazer ile maksimum kaç mm kalınlığında ahşap kesebiliyorsunuz.?
Bu ahşapların cinsi nedir. Aslında özetlemek gerekirse benim max. 4mm kontraplağı kesebilmem gerekiyor bu cihaz ile bunu yapmam mümkün mü?
2. Driver olarak sanırım Arduino kullanmışsınız. GRBL uyumlu CNC devresi kullanmışssınız. kullanım esnasında ısınma yapıyor mu?
Ben Mach 3 ve buna benzer software lar ile çalışan bir driver kart düşünmüştüm. yine arduino ile çok verim alamayacağımı düşündüğümden dolayı.
ve sonuncusu yabancı alışveriş sitelerinde neredeyse hazır halde 50x60 cm ebatlarında işlem yapabilen masaüstü CNC tezgahları var ve fiyat olarak da benim yaptığım araştırmalara göre çıkabileceğim minimum maliyetlerin de altında fiyatlara. yaklaşık 200-300 $ lar civarında ( 10 W lazer dahil. [/url]). siz hiç bu konuda araştırma yaptınız mı? sizce bu ürünler sağlıklı mıdır?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler. ve bir konu daha konunun en başında yazdığınız gibi bu konuda ne yazıkki Türkiye de çok fazla paylaşım yok. kısa bir süre içerisinde çalışmalarımı hemen sizin başlığın üzerinde paylaşmaya başlayacağım. umarım bu konuda bişeyler yapmak isteyen arkadaşlarafaydalı olur....
Barış ÖZKIRAN' Alıntı:
Barış bey, benim de sonraki projem mini bir CNC tezgahı olacak inşallah. Gözüme kestirdiğim cihazı için parça basmaya başladım ama çok yavaş ilerliyorum. Nereden baksanız 1 senedir bu iş için aklıma geldikçe nette araştırma yapıyorum. Öncelikle MPCNC adlı cihazı gözüme kestirmiştim ama bana pek de stabil ve sağlam görünmemişti. Sonunda yukarıdaki CNC'de karar kıldım. Facebook'tan da yapan adamı takip ediyorum. Yakınlarda V2'sini çıkaracakmış ama o daha büyük ebatlar için demişler. Dolayısıyla V1 bana hayli hayli yetecek gibi göründü. Spindle olarak da 500W'lık bir spindle aldım. Fakat sonradan anladım ki ufak tefek aluminyum işleri için kullanmak sorunlu olacak gibi. Sonradan gördüm ki freze makinesi kullanmışlar. Elimde şu an için makitanın frezesi var 700W'lık. Sanırım onu kullanacak gibiyim. Zaten öncelikle bu lazer kesici projesini yapmamın bir nedeni de CNC'ye geçiş içindi. Çünkü 3D yazıcı Marlin yazılımı kullanılmakta. CNC'de ise çoğunlukla ek özellikleri nedeniyle GRBL tercih edilmekte. Çalışma prensibini kavramak için böyle bir yol izleme kararı aldım. İyi de oldu ;)
Sorularınıza gelecek olursak 4mm'lik bir kontraplak için sanırım ancak en az 10W'lık bir lazer hakkından gelebilir düşüncesindeyim. Bendeki lazerle tek geçişte kesmek çok zor. Ben şahsen bu niyetiniz için CNC tercih ederdim.
Diğer sorunuz olan Mach3 yazılımı hakkında pek bir bilgim yok maalesef. Sadece nette araştırırken ismini gördüm. GRBL olayında sadece motor sürücülerin X ekseni için olanı 1.5A çektiği için biraz ısınma yaşadım. Onu da küçük bir fan ekleyerek çözdüm. Aslında pek de elzem değil. Ama yüksek akım için CNC Shield ünitesine DRV8825 takılabilir. Daha ilerisi için henüz benim de şu an bir bilgim yok.
EBAY'den linkini verdiğiniz lazer 500$ civarında ve gönderim ücreti hariç. Bence bu lazeri yalın olarak alıp geri kalanı kendinizin yapması daha ucuza mal olacaktır. Bir de kendinizin yapmış olmasının verdiği mutluluk da cabası :thumbup: Ayrıca bu ürünler aslında yerinden alabilseniz daha ucuza mal olur ama sizin de bildiğiniz gibi gönderim ücreti bizi mahveden :-\
helal olsun tebrikler diyorum, modelci olan herkesin hep sahip olmak istediği cihazlardan birini yapmışssınız..
Elinize sağlık Serkan Bey. :bravo:
Hem çok güzel bir sonuç elde etmiş hem de tecrübe ve bilgilerinizi bizlerle paylaşmışsınız. :hoppa:
Modelciler için bulunmaz bir konu, tekrar tebrikler. :RCKolik:
Emeğinize, elinize sağlık Serkan Bey, ben benzeri bir sistem yaptım fakat takıldığım nokta 500mw bir lazer kullandım deneme amaçlı, lazer bağlantısında kendi sürücüsünü kullanmadan direk lazer modüle mi bağlantı yapacağız mosfetden... şemadan anladığım o şekilde o yüzden sormak istedim bilgilendirirseniz sevinirim...
Mehmet İzzet KÖSE' Alıntı:
Mehmet bey kendi sürücüsü üzerinden yapmanız lazım. Mosfet Sürücüye giren voltajı ayarlayacak PWM ile.
Serkan bey merhabalar kendime 1 adet 3dp burner lazer yazıcı yaptım fakat bir problemle karşılaştım 3dp sender programı ile eksen hareketlerini kontrol edebiliyorum buraya kadar herhangi bir sorun yok ama Reference menusünden Go home butonuna bastığım zaman Y ekseni home pozisyonuna gidip duruyor ama
X ekseninde herhangi bir hareketlenme olmuyor eksenleri herhangi bir pozisyona taşıyıp zero xy komutunu verip kesim dosyası yüklediğimde de gayet güzel bir şekilde kesiyor sizde böyle bir problemle karşılaştınızmı yardımcı olursanız sevinirim.
Sezai ABBAK' Alıntı:
Tahminimce x ekseninde kafayı nereye alırsanız alın orayı Home olarak algılıyor ve oradan itibaren x ekseninde hareket ediyor. Bu durumda limit switch'iniz sürekli olarak tetiklenmiş olarak sinyal göndermekte demektir. Lazer kesicide başıma gelmedi ama 3d yazıcımda başıma geldi geçenlerde bu olay. Switch bozulmuştu ve sürekli olarak tetiklenmiş olarak görülüyordu.
Bu durumda iki şey aklıma geliyor, ya switchiniz bozuktur, ya da switch arkasındaki pinleri yanlış lehimlediniz. Hem x Hem de y ekseninde aynı sorun olsaydı yazılımsal derdim ama sadece birinde olunca donanımsal bir hata olduğunu düşündüm. Bence limit switch'inize bir multimetre ile bütünlük kontrolü yapın. Lehimlerini de kontrol edin. Yanlış hatırlamıyorsam NC (Normally closed) pini ile COM pini lehimlenmiş olmalıydı. Eve gidince yine bir bakarım ben de.
sorunu halletim teşekkürler beslemedeki parazitler yüzünden cnc shield sapıtıyormuş endstop uçlarına 100nF cap. bağlayınca problem kalmadı. (piyasada satılan ucuz smpsler den almayın sakın :) )
