Tekrardan merhabalar problemi çözdüm benim gibi takılan arkadaşlar için buraya çözümünü bırakayım aynı sorunu yaşayan olursa istifade etsin.
Problem şuydu tek bir girişe sahip (mikrofon ve hoparlör girişi aynı slotta) olan bilgisayarımda kumandayı görmüyordu. Çözüm için öncelikle kullanılması gereken kablo mono (kendi sitesinde bununla alakalı yazı varmış
) yanında kablo gelmediği için ve izlediğim videolarda kablo ucunu gösterip bahsedilmediğinden dolayı herhangi bir ses kablosu olur zannettim. Neyse kablo mono olmalı ve benim gibi elinizde stereo bir kablo varsa yani kablo ucu 3 bölmeden oluşuyorsa (uç ve orta kısım left right dip kısım gnd) öncelikle bu kabloyu mono ya çevirmeniz gerekiyor. Left ve right kısa devre yapıldığında çalışıyor fakat olası bir kısa devre engellemek için öncelikle left ve right uçlarına 2.2k yoksa benim yaptığım gibi 10k direnç lehimliyoruz ve direncin diğer boşta kalan iki ucunu birbirine bağlayıp kablonun diğer ucunda ki left ve right kısa devre yapıp bu ortak direnç uçlarına bağlaıyoruz. Gndler ise ortak (left ve right yanında gelen dışradan sarılı uç) bir şekilde bağlanıyor. Bağlantı işlemi bu şekilde
Dikkat edilmesi gereken adımları özetleyecek olursak.
1. Mono kablo kullanılımalı veya mono kabloya şemada ki gibi dönüştürülmeli
2. Smartpropoplus uygulaması açık olmalı ppm den standart seçeneği seçili olmalı ve kumandada da ppm seçeneği aktif olarak seçilmeli. Ayrıca programın ayarları yapıldıktan sonra minimize seçeneği ile program simge durumuna küçültülmeli yoksa oyun esnasında kasma işlemi oluyor.
3. Kumandanın vericisi varsa çıkarılmalı yoksa verici 1. öncelik olduğu için kablo girişini görmüyor.
4. Kumandanın adaptörü veya güç girişi bağlı olmalı fakat kumanda açık olamamalı mono kablo bağlandığı anda kendisi açılıyor kapalı haldeyken. Aksi takdirde kumanda düğmesi açık olursa kabloyu görmüyor.
5. Aux ayarlarından diğer kanalları da aktif etmek için gerekli ayarları yapmanız gerekmektedir.
6. Usb ses kartı (30tl civarında mikrofon ve hoparlör girişleri ayrılmış bir şekilde biz kablomuzu burada ki mikrofon girişine bağlıyoruz) örnek olarak aşağıda ki linke bakabilirsiniz.
Burda ki çözümler FS-TH9X v1 için deneme yanılma yoluyla kendi bulduğum çözümler daha pratik yolu belki vardır fakat ben bulamadım eğer varsa ve buraya ek olarak bırakan arkadaşlar olursa aynı sorunları yaşayanlar için daha iyi çözüm olabileceği düşüncesindeyim.
