FT 3D - Scratch : Yeni Bir Depron 3D Yapım
  • Konbuyu başlatan l3ycerkez
  • Başlangıç tarihi
  • 12,505
L
l3ycerkez
Guest
Buyrun Arkadaşlar buda yeni 3D modelimiz, yakında sahalarda olacaktır. :saygilar:
Planlar için FT 3D - Scratch Build
Check out the FT 3D Review:
Yavuz Bey teşekkür ederiz.
Eminim güzel bir modeldir ve birçok arkadaşımıza faydalı olacaktır bu paylaşım. :bravo:
Oldukça uzun bir video o sebeple izlemedim, fakat birgün uçak yapmayı düşünürsem aklımda olacak. %p
Yapımı kolay, maliyeti düşük bir modele benziyor. Hatta bunu üstten kanatlıya çevirip eğitim için bile kullanılabilir.
teşekkürler yavuz...
tam aklımdaki model olmuş, hatta extra 330 un çift gövde kesip benzer bi şeyler yapmayı planlıyordum,
ancak kullanılan malzeme mimar mukavvası gibi birşey sanırım. yapıştırma yüzelerinde köpüğü alıyor kağıt kısımlar sabit kalıyor... mimr mukavvası ile bu model 700-800 gr dan aşağı olmaz. yapalım görelim..
Hayırdır Yavuz Bey, yoksa sahalara yeni bir pilot adayı geliyorda ona mı bir hazırlık durumu söz konusu ;)
Bir oğlum daha olacak desem :lol: inanmazsınız. Şaka bir yana gerçekten hoş bir model ben bu planları belirli bir ölçekte scale yaparak kanat açıklığı 1.1 Metre lik bir model yapacağım, belki bir ikide revizyon olabilir, sonucu haftaya görürüz. ;)
Selamlar,
FT3D'yi yaptım. Henüz uçurma fırsatım olmadı. Malzeme olarak fotoblok-forex ya da üzeri kağıt kaplı depron denilen malzemeyi kullandım. Sanat-Maket-Tasarım malzemeleri de satan büyük kırtasiyelerde bulunuyor. Kadıköy'deki Güven Kırtasiye'den temin ettim. Kabalcı'da da vardı. 50x70 cm 5 mm 'lik tabakalar yanlış hatırlamıyorsam 6.5 TL gibi bir fiyatı vardı. 3 tabaka gitti. öndeki aileron servolarını teke düşürdüm, motorun altındaki boşluğa yerleştirdim. Biraz modifiye oldu... Toplam ağırlığı pil dahil 630 gr. Bana biraz fazla gibi geldi, biraz da o yüzden uçurmaya çekindim doğrusu...
Şimdi yeni bir model daha paylaştılar. FT Cruiser. Bunu da yapmayı düşünüyorum ama bu sefer ya yüzeydeki kağıt kaplamayı sökücem (%20-25 hafifler), ya da bauhaus'dan 70x100'lük (13.5 TL) iki depron levha alıp yapıcam. Yüzeyinde kağıt olmadığı için daha hafif olacaktır. Tabi kaplamasız bir depron alırsam %50 kesilmesi gereken yerlerde arkasına şeffaf bir paket bantı yapıştırarak kesicem. Yoksa geçmeli yerleri yapamam...
Kağıt kaplaması olmayan bir depron ile yaptığımda da ne kadar sağlam bir profil oluşur bir fikrim yok açıkcası. Deneyip görücem:) Bundan önce de yine bu sitede planları verilen Nutball ve Ft Flyer'ı yapmıştım. Başlangıç için çok iyi oldu. Benim gibi yeni başlayanlara da bunu tavsiye ederim. Zira biraz el alışkanlığı ve pratiklik istiyor.
En büyük avantajı ise powerpod dedikleri motor, esc, alıcı ve pili tek bir parçaya monte edip, farklı uçaklarda aynı powerpod'u kullanabilmesi... Böylece ucuza çok uçak yapma imkanı oluyor.
630 gramın ağır olduğunu neye göre karar verdiniz ? uçağın kanat aralığı nedir ? kullanılan motor esc pervane konfigürasyonu nedir ?
Açıkcası izlediğim videoda çok hafif görünüyordu. Kullandığım konfigürasyonun kaç gr'ı kaldırabileceğini bilemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Motor: 1530 Kv, 12 A, Max güç 200W yazıyor. Motor, referans değerlerine göre 650 gr 'a kadar uçurabiliyor...
Prop: 8045 SlowFly
Esc: 25 A (max 35 A)
Pil: 3S, 15C (max 20C)
Aldığım yerlerde daha detaylı bilgiler de mevcut:
motor:
Esc:
Prop:
Pil:
Bitmemiş haline ait bir foto buldum. Bitmişini de çekip gönderirim.
Açıkcası bunlar ilk yaptığım uçaklar olup bu işe de yeni başladığımdan herşey bir deneme yanılma ile gidiyor. Şu sıralar bir kumanda alma çabasındayım...
uçağın kanat uzunluğunu yazmamışsınız hala , ama ürünler bu uçağı havalandıracaktır ancak bu malzemelerle 600 grma biraz ağır dediğiniz gibi kullandığınız üstü kaplı depron dediğiniz malzemeden olsa gerek dün uçuş alanında yavuz abide bahsetmişti bu malzeme normal deprondan ağırmış, ben herzaman normal depron kullanırım reklamcılarda veya yapı marketlerde bulunuyor. pervaneyi 8x6 ile değiştirmenizi öneririm 8x6 ile tam verebileceği thrust değerini yakalar
uçağın uçup uçmayacağı konsundaki testi basitçe şöyle yapabilirsiniz uçağı elinize alın burun tavana bakacak şekilde tutup gaz verin, eğer uçak kendini yukarı çekiyorsa rahatça uçar, haa çekemiyor ama asılı kalıyorsa yere doğru düşmüyorsa yine uçar ama performanslı olamaz ve rüzgara direnemez, eğer tam gaz verdiğinizde uçak tavana değil yere doğru inmeye başlıyorsa motoru ve pervaneyi değiştirin derim, tabi ilk önce 8X6 pervane ile birkere daha denemenizi öneririm
Pervane seçiminiz 11*4,7 olsun diğer konfigürasyon yeterli görünüyor ancak motor limitlerde olacak diye düşünüyorum 3D uçak için yeterli değil, benim tavsiyem, 11*4,7 pervane, motor için size tavsiyem aşağıdaki motor veya muadilleri olabilir.
Yavuz DEMİRTAŞ' Alıntı:
yavuz abi bu motor 11 pervaneyi kaldıramaz ısınır bence
Mesut AKIN' Alıntı:
Aynı konfigürasyonu extralarda kullanıyoruz inan çok güzel hower yapıyor %p
Thunder Tiger Ripper OBL 2928/07 Outrunner Brushless Motor
•Çalışma voltajı: 6~10 cells veya 3S Li-poly
•KV: 750 RPM/V
•Çalışma akımı: 4~12A
•Maksimum akım: 14A/60sn.
•iç direnç: 110
•Shaft çapı: 3.175 mm / 0.125 in.
•Ölçüler: 28.5 x 28.1 mm / 1.12 x 1.11 in.
•Uygun Pervane: 10x4.7 , 11x4.7 , 11x7•Ağırlık: 54g
Kanat açıklığı yaklaşık 100 cm olması lazım.
Yatayda denemiştim ama düşeyde denemek hiç aklıma gelmemişti:) çok teşekkürler bu bilgi için.
Motor olarak elimde tricopter'de denemek için 3 adet motor var. Onlardan birini de takıp deneyebilirim. Bu motor diğer nutball ya da ft flyer isimli küçük uçaklar için daha uygun gibi. FT3D için tavsiye ettiğiniz motoru almam gerekecek.
Akşam birkaç farklı pervane alıp deneyeyim. Ölçebilirsem hepsinin çekme kuvvetlerini hesaplamaya çalışacağım. Bir zihni sinir projesi var kafamda... Küçük bir terazi ile ölçebilirim diye düşünüyorum.
Tekrar çok teşekkürler tavsiyeler için. :)p
