Li-pol pilde kısa devre
Ben o zaman esc ve alıcı alayım bulunsun fazladan lazım olur. sizlerin önerebileceği bir alışveriş sitesi var mı uçuz ve gönderimi hızlı olan
sali memi' Alıntı:
Salih bey, kullandığınız kumanda cihazı nedir?
Turngy 2.4g 9 ch kumanda 40 a lik bec li bir de esc var
sali memi' Alıntı:
ara bağlantı kablosu yok :)
:saygilar:
sağolun teşekkür ederim esc ler sanki çok pahalı bu siteler de :)
Aynı şeyi ben de yaşadım. Pilde şişme vb. yok ise pek sıkıntı yoktur. ESC yanmıştır. Ben de elimde soket olmadığı için kablo lehimleyip yapıyordum. 3/4'ünü düzgün bağlayıp birisini ters bağlayınca yakmıştım. Sağ olsun Cahit Kaş Hocam sayesinde bulabildim. Taktım ve bugün 11. uçuşunu gerçekleştirmiş bulunmaktayım. %p
:saygilar: :saygilar:
Dostlar pili ölçtüm çıkış vermiyor.Ama hücrelerin ikisi sağlam diğeri değer göstermiyor.Hücreler seri bağlı olduğu için çıkış yok.Sistemi güçlü bir güç kaynağı ile denedim.Çalışıyor çok şükür. Bataryanın bir hücresinde sıkıntı var.Lİ-po pil tamir edilebilir mi ?
Bu kadar hassas ve pahalı bir malzemenin kısa devre koruması yok mu belki içinde siğorta felan vardır ?
sali memi' Alıntı:
Güzel en azından elektronikleriniz kurtulmuş. Li-Po tamir edilir mi? edilir ama hiç o toplara girmeyin zira aynı değerde ve ölçüde tek hücre bulmanız çok zor. Yanlız sadece bir anlık kısa devre olmakla hücrenin ölmesi de ilginç, daha önceden sıkıntı varmış bence, bir de hiçbir li-po da sigorta (fabrikadan) görmedim malesef. ;)
Seçkin Albamya' Alıntı:
Evde yatan ESC nin işine yaramasına sevindim. :)
Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için farklı uçlu konnektörler kullanmak en iyisi .. Muhtemelen esc niz yandı .. Geçmiş olsun ..
Sali
eğer Lehim yapmayı biliyorsan
dikkatli bir şekilde Pili aç
kısa devre anında bazen seri bağlantı kabloları kopabiliyor
onu lehimlemen yeterli
yada kablolar sağlamsa
ölü tek hücreyi ayır ve (nimh) ile balansız olarak 1a ile şarj et şarj oluyorsa kurtulma ihtimali var
kolay gelsin
