Lipo Pilleri Storage Mode Saklamak
:saygilar:Rafet hocam storage mode 0.2A sorununu cozemedim. 6s ya da 3S farketmiyor. Balanslı sarjda normal surede tamamlıyor. Ama storage modda 1A seçiyorum ama islem başladıktan sonra 0.2a hızla 3.8V ya düşürüyor. Bu da çok uzun sürüyor. 6s 5000mah pil sabır taşı yapiyor adamı. Capacity cut off un bu sorunla ilgisi yok sanırım. Kendisi pile gore otomatik ayarlıyor. Ya guc kaynağı ya da şarj aleti kötü. Turnigy 80W 7A ve hobbyking 350w 35a guc kaynağı. Sorunu cozemezsem sistemi değiştirebilirim. Forumlarda sizin de onerdiginiz powerlab 6 ve Yıldırım elektronik güç kaynağı olabilir. Sanirim 500w dı.biraz daha araştırıp sorunu cozemezsem degistirecegim. Belki arkadaşların da onerecegi ileriye dönük profesyonel bir şarj aleti ve guc kaynağı. Bi de hocam bende mystery 3s lipo pil var. Bir hücre cop oldu. 2 hücre ile sarj etmek istemiyorum. Sıkıntı (yangın) çıkarır diye. Cope mi atsam forumda genelde tuzlu su ile çözüm bulmuşlar. Çoğu yerde ise once maximum discharge sonra arac lambası ile 0 volta inene kadar bitirmisler. Ustadlar, tekrar olmazsa eger; bu konu üzerindeki tercihiniz ne olmuştur. Saygılar. .
enginber' Alıntı:
Engin Bey burada Storage moda almaya çalıştığınız pil tam olarak dolu mu peki ? Voltajı ne seviyede ?
Eğer tam dolu ise, Storage moda düşürme hızının yavaş olması normal. Zira burada akım basmıyor, pildeki voltajı düşürmeye çalışıyor. Zira tavsiyem eğer mümkün ise dolu pili modele takarak bitirin. Yani 3.7 V seviyesine düşürün. Sonrada şarj ederken Storage modu seçin. Bu durumda dolum işlemi 3.8 V civarında keseceği için daha az vakit alacaktır.
enginber' Alıntı:
.... Bi de hocam bende mystery 3s lipo pil var. Bir hücre cop oldu. 2 hücre ile sarj etmek istemiyorum. Sıkıntı (yangın) çıkarır diye. Cope mi atsam forumda genelde tuzlu su ile çözüm bulmuşlar. Çoğu yerde ise once maximum discharge sonra arac lambası ile 0 volta inene kadar bitirmisler. Ustadlar, tekrar olmazsa eger; bu konu üzerindeki tercihiniz ne olmuştur. Saygılar. .
Bu konuda Sümer abimize ve aşağıdaki paylaşımına güvenirim, bence onu uygulayın ;)
engin Bey burada Storage moda almaya çalıştığınız pil tam olarak dolu mu peki ? Voltajı ne seviyede ?
hocam önerilerinizi dikkate alacağım. Evet Dolu iken düşürüyordum. multi uzerinde dusurucegim. Sümer beyin önerisini okuma fırsatı bulamadım.
Ama siz tavsiye ediyorsanız sıkıntı olacağını sanmıyorum. Saygılar.
Lipo pil çöpe atmadan önce tercih edilmesi gereken iki yöntem önerilmişti forum sayfalarında üstadlar tarafından. ben aşağıdaki resimdeki bir discharge cihazı buldum internette. sanırım hem tehlikesi hem de çevreye verdiği zararları gözönüne alırsam ilk önce resimdeki cihazla boşaltacağım sonra da suya koyup 1-2 gün beklettikten sonra çöpe atacağım. cihazın özellikleri aşağıda yazıyor. siz ne dersiniz üstadlar..
Battery Pack : 2-6 Cells
Balance Plug operating voltage : 7.4V-22.2V Receiver battery operating voltage : 1.2V-8.5V DC
JST socket operating voltage : no limit on battery type, 7.4V-11.1V
Battery voltage setting range : 2.0V-4.2V (default 3.3V)
Discharge voltage setting range : 2.0V-4.2V (default 3.9V)
Size : 93.5 x 60 x 17 mm
Weight : 20g
Buda bir yöntem ama ben arabalarda kullanılan şerit led bağladım lipo pili 2volta kadar düşürdüm buzdolabına koydum sonra balansız şekilde 4000 Mah 4s pilimi 2.5 amperle şarj ettim 3.7 volta gelince balanslı birşekilde şarja devam ettim şuan lipo pilimde herhangi bir sıkıntı yok 10 defadır kullanıyorum artık şansıma pilim kendiliğinden düzeldi ;)
Serkan Büyükoğlu' Alıntı:
Serkan hocam ilginç bir yöntem. Daha önce duymamıştım bu yöntemi. Benim sorunum 3s olan pillerden biri gitti kaldı 2. pili şarj aletine takınca 3s olduğu için 3s'i seçiyorum ama error veriyor. 2s'i seçiyorum şarj ediyor. bu durumda kullanmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Tabi bir de pil çok kaliteli bir pil değil. Evde bulundurmak istemiyorum daha fazla. 150w discharge eden bu aletle bitirmek istiyorum pili. saygılar sunarım..
3 hücreden biri 3.5 voltun altına düşünce error veriyor sanırım senin pilin bayağı Bi gidik galiba ama pilleri çöpe atmak ne derece doğru orasını bilmiyorum atık pil kutusu oluyor genelde belediyenin koyduğu pili iyice deşarj yaptıktan sonra oraya atabilirsiniz.
Benim tahminim de öyle pil gidik. Biran önce kurtulacağım ondan. Çöpe atmadan önce tamamen bitirip pil kutusuna atarım. sağolun üstadım verdiğiniz değerli bilgiler için. saygılar sunarım..
Estağfurullah Engin bey Üstad felan olmasakta bilgimizi paylaştık efendim ne demek elimizden geldiği kadar ;))
Başlık çok eski ama ilgli yer olduğundan sormak istiyorum ben de: storage modda cihazda 0.1 A çıkıyor ve storage işlemi çok yavaş ilerliyor. Yukarıdaki yorumlardan anladığım kadarıyla 0-1 A arası bir değer olması gerekiyor? Deşarj için en uygun Storage Amper değeri kaç olmalı? Bunun hakkında net bir bilgi okuyamadım yukarıda. cevaplarsanız sevinirim. teşekkürler.
Eğer şarj değil deşarjsa olabilecek en yüksek değeri seçin zaten makineler en fazla 3-5 amperde deşarj ediyor.
Tepkiler: Servet GÜNEŞ
Benim 6 yıllık tecrubem şöyle. pillerimi depolama voltajı olarak sürekli 3.85 i kullanıyorum şarj veya deşarj fark etmiyor önemli olan şarjdan veya desarjdan çıktıktan sonra hücre başı voltaj 3.85 olması eğer olmadı yüksek kaldı 3.90 ise düşük güçte biraz daha deşarj ediyorum 3.80 gibi rakamlar ise düşük.amper. 0.1 gibi şarj ediyorum. Önemli olan pilin 3.85 veya 3.86 gibi hücre voltajinda pilin %50 dolu bırakılması zaten 6-7 ayda bir uçabiliyorum.
cevaplar için teşekkürler. şarj cihazım 1A maks değerde deşarj storage modda kısa sürede işlemi tamamladım.
Aklıma bir soru daha takıldı:
pil test cihazıyla 3 hücrenin de eşit değerlerde olmadığını farkettim. birisi 3.83 iken diğer iki hücre 3.85 Volt. Bunların eşit mi olması gerekiyor yoksa gözardı edilebilir mi?
Üstadlar daha iyisini bilir ama o kadar paranoyak olmaya gerek olmadığını düşünüyorum 0.02 volt fark bence kabul edilebilir, bazan pil kontrol cihanın ne kadar doğru ölçütügu muamma olabiliyor, eger cihazın kaliteli değil ise ona güvenme bence ve elle multimetre ile kontrol edebilirsin tabi şarj cihazının kalitesi pilin kalitesi büyük etken. (Bunlar şahsi fikir ve düşüncelerim).
