Söz verdiğimiz üzere,Goblin 570 toplama aşamalarımız kaplumbağa hızı ile devam ediyor
Sonunda tüm elektronik tercihlerimizi yaptık ve siparişlerimizi vermeye başladık.
Bu konuda benim yapmış olduğum tercihin yanı sıra, şu ana kadar paylaşılan diğer 12S ve 6S setup tercihlerini de paylaşmaya çalışacağız
Öncelikle elektronik tercihlerimi yaparken tecrübelerini ve fikirlerini daha önce açtığımız aşağıdaki konularda bizlerle paylaşan başta Ilker hocam olmak üzere, Ediz, Erhan, Mehmet Karakaya, Deniz, Türker ve Mesut üstad (adını unuttuğum oldu ise lütfen kusura bakmasın) olmak üzere tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür ederim
SAB Goblin 570 Kit Unboxing - Kutu Açma / Urün Inceleme
Goblin 570 6S Maiden Uçuşu - 30.08.14
Üst Seviye Heli Toplama Rehberi :
RC Helikopterlerde 6S ve 12S Elektronik Konfigurasyon Seçimi, Artı ve Eksileri
Heli Sınıflarına Göre Motor , ESC ve Pil Tavsiyeleri
Helilerde Kullandığınız BEC Unite Tavsiyeleri
Helilerde Kullandığımız LV ve HV ESC Unite Tercihlerimiz
Helilerde Doğru Batarya Konnektör Seçimi
Servo Çeşitleri : Micro, Mini, Standard , Coreless, Brushless, HV
Alıcılarımız için Yedek Güç Sistemleri : Scorpion Backup & Optipower ULTRA Guard
1- SAB Firmasının Tavsiye ettiği konfigurasyonlar
Daha önce de paylaştığımız üzere, Goblin 570 hem 6S hem de 12S olarak toplamak mümkün. Pil olayı nedeniyle ben şahsen 6S konfigurasyonu tercih ettim
2- Benim tercih ettiğim 6S Konfigurasyon
a- Motor : Zaten toplamda 3 çeşit motor seçimi yapılabiliyor. Bunlardan hangisi seçilirse seçilsin, yanlış yapılmış olmayacağını düşünüyorum.
- Scorpion'un HKIII HK4025-1100KV (Genelde sıcak çalışan bir motor olduğu için tercih etmedim)
- Quantum 4125-1100 (Yeni cıkan bir motor olduğu ve teknik veri ve kullanıcı yorumları henüz pek ortaya çıkmadıüı için tercih etmedim)
- KDE Direct 550FX -1200-G3 : Genelde tüm yorumlar güçlü bir motor olduğu yönünde ve olumsuz herhangi bir yoruma rastlamadım. Bu nedenle bu motoru tercih ettim.
b- ESC :
ESC seçiminde seçtiğim motor üreticisin tavsiyesine göre hareket ettim. KDE firması özellikle motorları için direkt olarak Castle ESC tavsiye etmiş.
Bu nedenle ben de tercihimi ileride 12S'de kullanabilmek için "PHOENIX EDGE 120 HV (50V 120 AMP) BRUSHLESS ESC" olarak belirledim.
Diğer alternatifler ise : PHOENIX EDGE 130 AMP (32V 130 AMP), YGE 120 LVK, YEP 120 HV idi
İlk Castle ESC olduğu için programlama için gerekli aşağıdaki elektronikleri de pakete dahil ettim.
- Castle Creation Link USB Programming Kit
- Castle Creations Link Quick Connect
c- SERVOLAR :
Her ne kadar pilotaj olarak kesinlikle HV servoya ihtimaçım olmasa da, burada kendimi biraz şımartayım dedim ve fuzuli olarak HV servo tercih ettim
- TORQ - BL9280 High Voltage Brushless Digital Cyclic Servo
- TORQ - BL9288 High Voltage Brushless Digital Tail Servo
d- BEC :
BEC sistemi olarak, benim servoları HV seçmemden dolayı biraz kısıtlama getirmiş oldum kendi kendime
Tercihimi "Castle Creations Voltage Regulator 20A Pro" yana kullandım. Fakat üsteki BEC konusunda paylaştığımız üzere "Turnigy dlux 10A (10~60V) HV SBEC, Hercules Super BEC Pro 18s 16A/22A Peak, Hobbyking YEP 20A HV (2~12S) SBEC, Skyrc 2-3s 10a peak regulator" da tercih edilebilirdi.
e- BACKUP Sistemi :
Her ne kadar %100 zorunlu olmasa da, özellikle 6S kullandığım ve BEC sistemini ana pilden besleyeceğim için, olası aksi, istenmeyen durumlarda alıcımı elektriksiz bırakmamak adına "Optipower ULTRA Guard" da pakete ilave ettim.
f- PIL :
Her ne kadar yapısal olarak 5500 mAH destekliyor olsa da, ileri de başka modellerde de değerlendirme imkanı olması amacı ile tercihimi "5000 mAh" olarak kullandım. 65C stoklarda olmaması ve fiyatının azıcık daha pahalı olması nedeniyle, 45C de bana yeteceğini düşünerek şu pili almaya karar verdim.
PULSE LIPO 5000mAh 22.2V 45C
g- KONNEKTOR :
Şu ana kadar kullandığım sistem Dean idi. 6S ve bu akımlarda artık bunu değiştirmem zorunluluk haline gelmişti. Madem yeni bir sistem kuruyorum dedim biraz pahalı da olsa son paylaşılan "RCPROPLUS SUPRA-X REB6808 PRO D6 6mm Bullet Connectors (200A, 8 pairs)" serisini tercih ettim.
Montajı Tamamlanan Helimizin Konfigurasyon Videosu
b- ESC :
c- SERVOLAR :
d- BEC :
e- BACKUP Sistemi :
f- PIL :
g- KONNEKTOR :
