Su-37 // Foamboard
Kadir Kurt
1 Ağu 2013
Afyon
Başarısız bir zagi denemesinden sonra eldeki elektroniğe uygun model arayışına girmiştim. Kıvraklığı bakımından bu modeli seçtim. Tabi bunların hepsi geçen sene oldu. Planı maket kartonuna geçirip parçaları kestikten sonra uzun süre toplanmayı beklediler :D
Dün parçaları birleştirmeye başladım...
Sıcak silikon ile parçaları birleştirdim.
Kanatlara fiber glass çubuk yapıştırdım.
Ruddder ve elevatörü sprey boya ile boyama niyetindeydim ama daha tüm yüzeyleri boyanmadan boya bitti. Yeni parçalar kesip renkli bantla kapladım.
Kanatçıkları masanın kenarında 45 derece olacak şekilde kestim.
Bant ile menteşe yaptım.
Maket kartonu adı üstünde dışı karton içi köpük bir malzeme. Katlanması gereken parçanın bir yüzeyindeki kartonu kesiyoruz ve katlıyoruz köpük kendinden ayrılıyor. Parçayı sadece alttaki karton tutuyor. Destek olması için o kısıma bant takviyesi yapmakta fayda var.
Bu parçayı biraz kenarlardan fazla kesmişim. Gövde altına yapıştırıken baya uğraştırdı.
Burun kısmı kıvrılacağı için kartonu böyle yapmakta fayda var.
Model ve plan maket kartonu için olmadığından biraz uğraştırdı. Balsa gibi zımpara da yapılamıyor sadece düzgün kesmek gerekiyor. :D
Elektronikler
a2212-2200kv motor
* 30a esc
*9gr servo
*1300-2000mah lipo pil
Plan
Kit ağırlığı 300g
Pil hariç ağırlığı 455g
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
Bugün elektroniğinin montajını bitirip uçuşa hazır hale getirmeyi planlıyordum. Bayramdan sonrada maiden yapmayı düşünmüştüm.
Motor mount kestikten sonra esc motor kablolarının doğruluğunu kontrol etmek için motoru mengeneye sabitleyip gaz verdim. Düşük gazda sıkıntı yoktu, anlık olarak tam gaz verdim itişi görmek için. Gaz vermemle birlikte esc birden alev aldı. İlk önce mengene ile fazla sıktım motor dönerken zorlandı esc yandı diye düşündüm ama dönüşte herhangi bir anormallik yoktu. Yedek esc yi taktım gaz verdiğim anda motor titremeye başlıyordu. Birkaç saniye sonra o esc de yandı. Anlam veremedim bu olanlara, motorun ne gibi zararı olur diye düşündükten sonra 3. esc ye taktım motoru. Düzgün şekilde çalıştı. İş işten geçtikten sonra farkettim ki motor kablosunun konnektörlerindeki makaronu yenilemek için sökmüştüm. Konnektörler birbirine temas ettiği için esc ler yandı. Olan 2 esc ye oldu. Elimde fazla esc kalmadığı için yeni esc ler gelesiye maiden yapamıcam malesef :embarras:
Keşke iyice emin olmadan 2.ESC bağlamasaydın Kadir :embarras:
Neyse canın sağolsun ne diyelimi bütüm bunlar tecrübe. Varsın bayramdan sonra uçsun %p
İlk önce makaronların olmadığını farketmedim. 2. esc yi takmakta aceleci davrandım galiba. Neyse sağlık olsun, acı bir tecrübe oldu :D
kadir çok güzel bir çalışma olmuş eline sağlık, escler içinde geçmiş olsun, bu arada kanatçıklarda menteşe olarak ben artık bi parça eski röntgen filmi buldum, ondan ufak parçalar kesip köpüğün içine gömüyorum maket bıçağı ile ufak bi kesik atıp, böylece 45 derece kesmekde gerekmiyor, bu şekilde kullanıyorum, bant gibi sıcaktan kopmuyorda, eğer öyle eski bir röntgen filmi bulursan mutlaka ayır butür işlerde işe yarıyor, ciğer yada kalp gösteren röntgen olursa daha iyi olur uçak yürek yemiş gibi uçuyo ozaman :p
Kadir bey elinize sağlık. Uçuş videosunu yakında izleriz umuyorum. :)
Mehmet bey size cevap yazmamisim kusura bakmayın. Yorumlariniz için teşekkür ederim. Dün esc siparişi verdim, bakalim ne zaman gelecek :D
Teşekkürler Volkan abi. Röntgen iyi fikirmiş. Bulabilirsem bende denerim artık. İki parça arasinda ne kadar boşluk bıraktınız? Röntgen uzunluğunu kısa tutunca kırılma oluyor mu ?
Yürek yemiş uçak iyiymiş ;D
kadir tekar kolay gelsin, röntgen filminden 2 - 2,5 cm kadar uzunluğunda ve 1,5 yada 2 cm genişliğinde parçalar kesiyorum göz kararı olarak, kanatçığın uzunluğuna göre aralıklı olarak 2-3 tane bunlardan koyuyorum, hiçbir şekilde kırılma olmuyor kısa tutsan bile, kanatçıkla bağlandığı gövde arasında 2mm kadar bir boşluk bıraksan yeterli oluyor çalışmasında bir sıkıntı olmuyor.
