Bu konumuzda BRAIN / IKON ile ilgili ara ara karşımıza çıkan küçük ayar tiyolarını derli toplu şekilde bir başlık altında paylaşalım istedik.
Sizler de kafanıza takılan ve şu ana kadar paylaştığımız konularda yer almayan sorularınızı buradan sorabilirsiniz
INDEKS:
-- Max ve MIN noktalarda Swashplate parallel ayarını nasıl yapabilirim ?
-- Brain ayar programının açılması çok uzun sürüyor, "Searching Port" ibaresi çıktıktan sonra uzun süre program açılmıyor, hatta bazen Brain bağlı olduğu halde demo modu uyarısı açılıyor.
-- Unite modelin alt kısmında ters olarak monte edilmiş durumda. Enerji verip, initialization süresi bittikten sonra test amaçlı RESCUE çekince Swashplate düz bir şekilde yukarı hareket etmiyor. Ancak üst üste Rescue çekersem 4-5 denemede Swashplate olması gerektiği şekilde yere parallel olarak yukarı çıkıyor. Bu durum normal midir?
-- Brain V3.0.10 yükledim ve elimdeki 4649T ile Spektrum kumanda mı entegre etmek istiyorum. Fakat satellite BIND ederken bir türlü 4649T BIND edemiyorum ?
-- Spektrum kumandamı 4649T ve Satellite kullanarak Brain2 ile entegre ettim. Fakat Stick pozisyonları doğru olsa da "BRAIN" sayfasını kumanda üzerinde erişemiyorum
-- 4649T ve 2 adet Satellite ile beraber TM1000 modülünü kullanabilir miyim ?
-- Sonradan DFC upgrade ile FBL cevirdigimiz TREX 600 ESP nin pitch acisini 12, cyclic acisini 9 yapmak istediğimizde Panel 7 de bulunan pitch değerini 21, cyclic 30 yapmamız gerekiyor. Fakat bu durumda bu değerler range dışına çıktığımız için uyarı olarak KIRMIZI renge dönüyor. Şimdi bu şekil kullanmamızda bir sakınca var mı ?
--Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere RPM değerinde anlık düşüşler gözükmektedir. Uçuşta hissedilmeyen bu gerçek olmayan RPM sinyal değişimleri (Ghost), ünitenin Governor özelliğini etkiler mi ?
INDEKS:
