Lipo Pilin Ömrünü Kısaltan Ana Etkenler - Lipo Kullanımı
konu kirliliği olmaması açısından buraya yazayım dedim,,, peki bu güzel pilleri hangi şarj aletiyle kullanmamız lazım? Bu ara hobbyking deki icharger lara yep escleri gibi oldukça kaliteli ve performaslı diyorlar,, izmir de kullananlar var... Bir üstadın ağzından bunların yorumlarını alsak?
kadir kocaman' Alıntı:
I-Charger kaliteli şarj cihazları olarak geçiyor. Ama daha kaliteli olsun dersen, şu konuya bakabilirsin Kadir ;)
Görmemiştim,, teşekkürler Mehmet Abi... icharger da karar kılıcam sanırım.
mehmet bey videoda anlatilan kablo uzaticiyi hobbyking-den ariyorum bulamadim.yardimci olursaniz sevinirim. :RCKolik:
subhi taghiyev' Alıntı:
3S piller için: JST-XH 3S Wire Extension 20cm (10pcs/bag)
6S piller için : JST-XH Wire Extension 6S 20cm (10pcs/bag)
saolun hocam
Konuyu baştan sona okudum ama kafamdaki soruya tam olarak yanıt alamadım yada bana öyle geldi.
Gelelim soruma; geceden pilimi dolduruyorum ve sabah yanıma alıp cıkıyorum. Yeri geliyor sabah yeri geliyor akşam uçabiliyorum, bu yüzden pil sabahtan akşama kadar benimle beraber araba geziyor. Malum yaz aylarındayız ve bulunduğum yerde sıcaklık 25-30 derece arasında geziyor, arabanında güneşte kaldığı oluyor doğal olarak. Bu 6s'lik lipolarım, lipo çantasında akşama kadar aracımda dursa sorun olur mu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim, iyi forumlar..
Kemal İplikçioğlu' Alıntı:
Ben uçuştan sonra bir yere uğramam gerektiği zaman tedirgin oluyorum şahsen.Çoğu zaman yanıma alıyorum.
Güneşin alltında çantada olsa bırakma derim.
Arda Erkan' Alıntı:
Arda kardeşime ben de katılıyorum. Arabanın içinde bazen sıcaklık çok yüksek değerlere ulaşabiliyor. Büyük ihtimal o sıcaklık değerlerinde pillere bir şey olmaz ama yine de tedbirli olmakta fayda var... ;)
Anladigim kadari ile İc direnclerinde falan yada baska buyuk bir sikinti cikarmaz bana ama tedbirli olmak icin arabada bulunmamasi daha iyi galiba ;)
Gunes altindaki arabada lipo bence yangina davetiye demek. En iyi ihtimalle pillerde hizli bir bozulma. Piller yuksek sicakliga karsi cok hassastir.
Merhabalar, kafama takılan bir soru var
Şimdi ben lipomu kesinlikle 3.7 nin altına düşürmüyorum, bu şekilde 20 dakika uçuş yapıyorum hexada. Lipo 6s 8000mah Gensin ürünü
Bazı kaynaklarda limitin 3.7v değilde 3 olduğunu yada 3.4 olduğunu falan yazıyorlar, yani bu değerler kesinmidir, hangisine uymalıyız. yoksa liponun kalitesine göre 3v limit olabilirmi? escler 3v ayarlı diyorlar? neden bu belirsizlik.
Mesela bir kaynakta;
Lipo piller 3 voltun altına düşürülmemeli demiştik. Eğer ESC nizin setup ayarlarını bozmadıysanız büyük ihtimalle ESCniz buna zaten izin vermeyecektir. ESC niz ayarına göre uçuş sırasında pilin voltajını sürekli kontrol eder ve 3V sınırına yaklaşınca motor devrini düşürür ve bir müddet sonra da motora akım göndermez bu durumda piliniz korunmuş olur. Size düşen bu aşamadan sonra pili kullanmamaktır. Eğer piliniz ısınmış ise soğumasını bekleyerek yeniden şarj etmek gerekir.
Soru: Pil paketleri yeniden şarz edilmeden ne kadar süre saklanabilir?
Cevap: Şarz edilen bir pil paketi ortalama 2-4 Ay saklanabilir. Fakat pil paketinden en iyi neticeyi alabilmek için, kapasiteye bağlı olarak 30 ile 60 günde bir şarz ve deşarz edilmesi önerilmektedir. Ayrıca Li-Po piller bir aydan uzun süre kullanılmayacak ise bataryanın %50-%70 voltaj kapasitesi ile (3,85V.) boş ise şarz, dolu ise deşarz edilmiş şekilde, 5°C – 15°C sıcaklık arasında saklamak gerekir (İdeal saklama ısısı ise 37°F – 40°F değeri, 2.8°C – 4.4°C aralığına karşılık gelmektedir).. Ayrıca aşırı soğuktan hem şarj hem de deşarj ederken kaçınmak gerekiyor. Oda sıcaklığı hem şarj hem de deşarj (ya da kullanım) için ideal sıcaklık seviyesi sayılabilir. Ama lipo bataryalardan maksimum performansı alabilmek için 35°C civarında kullanılması tavsiye edilir. 10 – 15°C nin altında ise kullanmak pek sağlıklı değildir. Li-Po pillerin hücre başına gerilimi Kesinlikle 3,2V. tun altına inmemelidir
Selçuk TUNÇER' Alıntı:
Selçuk selamlar,
Durumu bildiğim kadarı ile anlatmaya çalışayım.
- Lityum Poimer piller, kısmen kimyasal yapılarına da bağlı olmak ile beraber, 3.0V değerinin altına indiklerinde ya da 4.25V değerinin üzerine çıkarıldıklarında, hızlı bir şekilde ve geri dönülmez olarak bozulmaya başlar. 3.0V - 4.25V gerilim aralığında da yavaş bir şekilde bozulma devam etmektedir ama bu voltaj değerleri kritik değerlerdir ve aşılmamalıdır.
- Lityum polimer pillerin nominal gerilimi 3.7V civarıdır. %20 - %30'undan fazlası dolu olan bir Lityum Polimer pil, kendi gerilimini 3.7V civarında tutmaya çalışan bir davranış gösterir.
- Lityum Polimer piller(aslında tüm piller) kalitelerine de bağlı olarak, kendilerinden yüksek akım çekilmesi halinde voltajlarında ani bir düşüş yaşarlar. 1C ile boşaltılan pili %50 dolulukta ölçtüğünüzde okuduğunuz voltaj, 20C ile boşaltılırken %50 dolulukta ölçtüğünüz voltajdan farklıdır ve daha yüksektir.
- Bir pili yüksek amper ile boşaltılıyorken, son %20'lik kısma geldiğiniz sırada ölçtüğünüzde 3.3V -3.4V okursunuz. Ama akım çekmeyi durdurduğunuz anda voltajın 3.7V seviyelerine yaklaştığını görürsünüz.
- Yüksek akım çekiliyorken, pil tam boşalmış olmasa bile, voltaj 3.0V değerinin altına inmemelidir. Bakınız ilk açıklama :) . Yüksek akım çekilen bir pilde, Lipo buzzer'i 3.3V - 3.4V değerine ayarlamak genel kabul görmüş güvenilir bir değerdir. Pilin yaşı arttıkça, kalitesi düştükçe ve iç direnci çoğaldıkça, pil boşalmamış olmasına rağmen, akım çekilirken, daha kısa sürede bu değere düşeceğini gözönünde bulundurmakta fayda var.
Lipo Buzzer'ı ayarlarken, güvende kalmak adına 3.5V da kullanılabilir. Ama bence yüksek akım çekilen bir uygulamada, buzzer'i 3.7V seviyesine ayarlamak, pilin kapasitesini heba etmektir. Bu durumda indiğiniz zaman pilin belki de yarısı dolu durumda olacaktır.
- Kaliteli piller, yüksek akım çekilirken daha az voltaj düşümüne uğrar. Yani kaliteli pilde 3V'a kadar inmek değil, 3.3V değerinden daha yukarıda bir değer belirlemek, pilin en az %20 doluluğunu garantilemek adına daha mantıklı bir hareket olacaktır.
Selam Zafer abi.
Şimdi daha netim teşekkürler. Benim gözlemlediğim kadarı ile ortalama havada iken yerde ki fark 1,5 v falan. buzzer değilde telemetryden gelen değerle takip ediyorum ama buzzerın daha gerçekçi değer vereceğini düşünüyorum. aralarında ki kıyaslamayı yapacağım bu hafta. uçuş esnasında 3.65v olan değer inince 3,77 ye kadar yükseldi belkide dahada artacaktı. beklemedim. 3.5 ye set edip bir deneme yapayım. zaten 3.7 ye kadar 20 dak uçuşa 3.5 set etsemde sanırım çok bir fark olmayacak. çünkü 3.6 dan sonra liponun daha hızlı bir şekilde tükendiğini ve 1 dakika falan uçuşa artı katacağını söylüyenler var. ne kadar doğru bilemiyorum.
Eğer pilin kapasitesine ve C değerine kıyasla düşük akım çekiyorsan, pildeki voltaj düşümü fazla olmayacaktır. Yani 3.6V değerinden sonra hızlı bir düşüş beklemek yerinde olacaktır. Ama pilin kapasitesine ve C değerine kıyasla yüksek bir akım çekiyorsan, pildeki voltaj düşümü fazla olacaktır. Yani pilin henüz %80 boşalmamışken, voltaj değerin 3.5V hatta altına inecektir.
