Rasim Öztürk
[Urun]: Mikado Vbar Control - Vbar neo ( Pro Rescue ) İnceleme / Tanıtım
Teşekkür ediyorum abiler
Kumanda konusunda (ve aynı zamanda ünite konusunda) radikal bir değişiklik oluyor ama sonuçları bence güzel olacak. Emre de çok memnun gördüğüm kadarıyla... Peki neden radikal? Futaba, Spektrum, Hitec gibi markalar her biri kendi çaplarında farklılıklar içerse de, birinin elma dediği fonksiyona öteki armut ismini vermiş ama temelde aynı işi yapıyor. İsimlendirmede farklılıklar olabiliyor, fonksiyonel olarak da ufak tefek farklar mevcut olabiliyor.
Mikado Vbar Control'de ise kumanda doğrudan Vbar ünitelerle çalışabildiği başkalarıyla çalışmadığı için bazı prosedürler doğrudan iptal oluyor. Bazı özellikler de geliyor.
-- Ünite ayarlamanın benim açımdan iki uğraştırıcı evresi var. Birisi alıcı-verici ile ünitenin kalibrasyonu. Diğeri de açılarla, link boyları ile oynamak. Bunlar dışındaki ayarlar saniyede seçilen ve "next" denilerek sonraki adıma geçilen, zaman almayan ayarlar. Daha doğrusu seçimler.
Vbar'da ise kumanda ile ünite tam olarak kalibre olduğundan kumanda kalibrasyonu, kanalların normal-reverse leri, ortada sıfır için subtrimleri, uçlarda 100 için travel (end point) leri vs. bu tip ayarlamalar yapılmıyor. Yani uğraştırıcı iş olarak sadece açı ayarlama işleri kalıyor. Setupın geri kalan kısmı seçimlerden ibaret.
-- Pitch curve, throttle curve ayarlaması yok. Zaten diğer kumandalarda da pitch curve normal mod dışında 0-20-50-75-100... Bunda bütün modlarda 0-20-50-75-100... Zaten esc ler lineer throttle curve istiyor, haliyle bunda bütün banklarda lineer throttle değerleri giriliyor. Idle-up diye birşey yok, 3 tane bank var, o banklarda farklı throttle değerleri girilerek farklı devirlerde kullanım sağlanıyor.
Bu aslında iyi birşey. Çünkü yüksek kafa turunda belli bir kuyruk gain değeri giriliyor. Düşük kafa turuna alınca (low rpm) önceki gain değerleri kuyruğu sabit tutmaya yetmeyebiliyor. Her kafa turu için idle-up switchi ile sadece gaz değerini değiştirmek yerine, gainleri ile birlikte komple yeni bir setup'a geçiş yapmak, yani "bank switching" çok daha doğru. Rescue fonksiyonunu tamamen bağımsız düşünüp gain değerlerine mahkum etmemek de güzel.
-- Kumandadan Mikado helilerinin, Kontronik YGE gibi esclerin otomatik olarak setuplarını seçebilmek çok pratik bir çözüm olmuş. Diğer markalar kullanılamaz değil, other helis other ESCs denilip onların da setupları yapılabiliyor.
-- Knoblara gain fonksiyonları (cyclic, tail, governor) atanabilir. Lock switchi "unlock" pozisyonda ise uçuş sırasında menüsüne girmeden knoblarla gain değerleri değiştirmek mümkün. Ana ekranda pencere açılıp değerler o anda hassas olarak değiştirilebiliyor. Lock switchi "lock" pozisyonda ise, bu tip setup değişiklikleri yapılmıyor. Lock un bu şekil bir kullanımı var.
-- Farklılık olarak Hold yerine Motor (run, idle, off) var... Idle-up (stunt) yerine Bankswitch var... Kumandanın master-slave olması ile alakalı, Buddy var...
-- Application olayı başlı başına bir farklılık. İstedilerini açıp kapayabilme, kendine göre kumandayı özelleştirme, istediklerini ana ekrana taşıma vs...
UPS gel artık
UPS gel artık
